19/10/2009 #81
Respuesta: Mezclador (Mixer) de 4 entradas
alguien tiene un circuito de mixer de video
05/11/2009 #82
hola, el 1er mixer, ya tiene un amplificador incluido?
me andaria con una fuente de PC?
gracias
05/11/2009 #83
angelo123 dijo: Ver Mensaje
Tiene varios, pero NO de potencia.
Edit: Debido a la revisión del esquema original:
gracias
SI.
05/11/2009 #84
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Se podría hacer funcionar, aunque originalmente lleva fuente partida.
muchas gracias.
disculpa mi ignorancia:
pero que es una fuente partida?
gracias de verdad.
05/11/2009 #85
Avatar de iamkbra
es una fuente con positivo,(un punto medio) es decir 0v y negativo angelo.. si estoy equivocado que alguen me corrija
iamkbra dijo: Ver Mensaje
buena kabra jajaj
gracias
06/11/2009 #87
Algo asi me andaria?
es que ya tengo el trafo y el conversor de un ampli, por eso:
Tipo de Archivo: jpg Conversor CA-CC.JPG (49,9 KB (Kilobytes), 193 visitas)
06/11/2009 #88
Avatar de iamkbra
nono angelo , eso es fuente simple , busca fuente simetrica
07/11/2009 #89
El circuito que aparece al inicio de este post, se alimenta con 12 vdc (fuente simple) no con fuente simetrica.
Avatar de iamkbra
tupolev dijo: Ver Mensaje
sisi es verdad . ni cuenta e habia dado , entonces tu fuenete esta bien angelo
07/11/2009 #91
ok, gracias
me van a volver loco
jajajajjaja
10/11/2009 #92
Hola a todos. Este es mi primer mensaje en este foro (estupendo y lleno de proyectos por cierto) asi que en primer lugar me presentare.
Me llamo Xabier, vivo en España (en Bilbao), y estudio para ingeniero electronico. Hace unos años, en segundo de carrera, construimos un amplificador con previo (mezclador de micro y linea, muy parecido a este), ecualizador (de 5 bandas, muy parecido a ese otro de 10 canales con chincheta en este mismo subforo) y etapa de potencia de 20W mono. Si hay alguien interesado podria subir los esquemas. Son imagenes pegadas en un informe de word, pero bueno, algo se puede apreciar.
Llevo bastante tiempo merodeando por el foro leyendo proyectos y tal, y por fin me he decidido a realizar uno. Tengo en mente un amplificador de 100W RMS estereo con previo+mezclador y ecualizador.
Dado que el previo+mezclador que se presenta es muy parecido al que nosotros montamos me he decidio a empezar por este. Sin embargo hay una duda que no consigo resolver. Observo que los potenciometros usados en los volúmenes de las lineas y el volumen final, sirven para ambos canales. No entiendo como se realiza la conexión que representa la linea a puntos (adjunto imagen).
Me seria de gran ayuda, ya que quisiera montar un ecualizador para cada canal (concretamente el de 10 bandas pegado con chincheta en este mismo subforo) y poder controlar con un solo potenciometro la misma banda de ambos canales. No se si me explico muy bien...
Gracias por su ayuda!!
Tipo de Archivo: jpg mix_4_input_esquema_362.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 306 visitas)
10/11/2009 #93
Avatar de Dr. Zoidberg
Hola Eien! Bienvenido al foro!
Esos potenciómetros que están unidos por una linea de trazos son los llamados potenciómetros estéreo o potenciómetros dobles, y sencillamente son dos potenciómetros colineales activados por el mismo eje, y se piden por el nombre que te dije antes.
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Algo así me imaginaba que tenia que ser. Un potenciomentro doble o algo por el estilo. A ver si ahora puedo encontrar un distribuidor para España con este tipo de componentes. ¿Alguna recomendación en cuanto a algún modelo concreto? Por que los potenciometros, entre las conexion y tal siempre me acaban dando problemas...
Gracias por la bienvenida y por la rapida respuesta!.
10/11/2009 #95
Eien dijo: Ver Mensaje
La unica recomendación que te puedo dar, ya que desconozco los modelos que existen allá...pero acá son pocos, es que elijas alguno que tenga la disposición de los terminales de la forma que te convega para tu PCB. Por lo demás, y a menos que quieras gastar una fortuna en potes de cermet, con los potes comunes de carbón va a funcionar perfectamente, ya que todos son mas o menos iguales...
Gracias de nuevo. En encontrado unos en RS que creo que me pueden valen.
Una ultima pregunta antes de lanzarme a la piscina, ¿que software usais para dibujar los PBC's? Yo uso el Altium Designer 6, muy potente, pero muy muy complicado. ¿Existe algo mas sencillo (y gratis) por la web?
11/11/2009 #97
Sip...yo uso el KiCad que es libre, gratuito y muy poderoso. En el foro hay un hilo con un tutorial que dicen que está muy bueno y en la web hay muchos recursos.
12/11/2009 #98
hola,
donde dice 0ohm pongo un puente?
tengo que convertir el voltage del transformador a corriente continua?
gracias.
14/11/2009 #99
Avatar de LINCEjd
tengo una pregunta este mezclador solo sirve para conectar micrófonos o se le puede conectar otro tipo de entrada de sonido como la proveniente de un pre-amplificador
gracias
14/11/2009 #100
LINCEjd dijo: Ver Mensaje
Puedes conectar 2 micrófonos y 2 señales de línea a un mismo tiempo.
Lupa Audio: Pequeña señal
