09/11/2010 #161
Avatar de pipa09
blady1850 dijo: Ver Mensaje
esque supuestamente tienen que ser una mixer, con 24 canales, donde cada canal por separado va a ser prosesado y despues mesclados.
Algo asi?
Pero con mas canales no?
09/11/2010 #162
Mira estos Link´s
http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/
09/11/2010 #163
si, allí ahy muchas partes que me interesaban, pero no se como hacer a la hora de mesclar los canales
09/11/2010 #164
¿ Miraste este esquema de conexionado ?
09/11/2010 #165
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
a, si, perdon, no me di cuenta jeje
10/11/2010 #166
Avatar de MIX
Saludos me gustaria saber cual es el nombre con el que puedo pedir los potenciometros.
(aparte de logaritmicos)
gracias
10/11/2010 #167
Avatar de pipa09
MIX dijo: Ver Mensaje
gracias
Los potenciometros , los mas comunes son los logaritmicos y los lineales, despues los podes encontrar en los formatos rotativos, y los deslizantes!
10/11/2010 #168
Avatar de MIX
ya veo gracias por responder
11/11/2010 #169
Hola fogonazo si quisiera conectar un reproductor Mp3 a la entrada de linea es necesario preamplificar la señal del Mp3 o lo puedo conectar directamente, ahhh otra preguntita quisiera saber que funcion tiene la conexion al punto B entre la dos entradas no inversoras del TL082 .... con que fin se fija 6v en ese punto? agradezco tu pronta respuesta.
11/11/2010 #170
FERNANDO99 dijo: Ver Mensaje
Lo puedes conectar directamente.
Ya se aclaró en 2 oportunidades el tema del punto"B", lee "Todo" el post.
21/01/2011 #171
Hola a todos. Bueno resulta que tengo todos los componentes... (bue.. casi todos)
Digo casi, porque resulta que el tipo que me vendio los componentes, como siempre pasa, algo se tiene que confundir. Y me dio los pot. lineales "stereo" bien, y los otros que van para los microfonos, me dio uno de 10k y otro de "25k".
Hay alguna forma de acoplarle una resistencia en paralelo para reducir la resistencia y hacer que se aproxime lo mas posible a ese valor? o puedo usar el potenciometro sin inconvenientes?
Avatar de pipa09
German Volpe dijo: Ver Mensaje
Si, podes usarlo tranquilamente, no tendra gran variacion en funcionamimeto que con el valor indicado.
Perfecto. Muchas gracias pipa
hola solo tengo una duda con el simbolo de entrada del mic, como se conectaria fisicamente, o es simplemente un conector mono?
04/02/2011 #175
Cetus dijo: Ver Mensaje
Si te refieres a este esquema:
El conector es un "Jack" con puesta a tierra, si no tiene nada conectado, cortocircuita la entrada a tierra.
Los carteles NO coinciden con tu aplicación, mira solo la figura.
04/02/2011 #176
muchas gracias, ya entendi, pero se pide simplemente como jack con puesta a tierra o tiene otro nombre?
04/02/2011 #177
En tu país no se:
Jack con Contacto auxiliar a tierra.
Jack con Desconexión de tierra.
Jack con Corte a tierra.
04/02/2011 #178
ok muchas gracias por la informacion
Avatar de Josefe17
Jack mono de 6.35 mm hembra para chasis con interrupción, y si con esto fallan es su culpa.
28/03/2011 #180
Estoy armandome un mixer con ideas cogidas de muchos sitios y no encuentro con certeza cual es el nivel de señal maximo que tengo que tener a la salida final de un mixer, la cual se envia a un amplificador de audio para no quemar el amplificador. Por lo que he leido deberían ser a lo mas 1 volt rms que es el famoso nivel de linea, no?
Es decir que con todos los faders al máximo volumen tendría que tener a la salida un voltio pero con que entradas? Que valores de voltaje son los que se pueden esperar en una entrada de linea, micro pasivo, micro dinámico?
Lupa Audio: Pequeña señal
