04/08/2009 #201
Avatar de chacarock
Gracias master
MasterofPupets dijo:
nicoignys dijo:
Hola,
Quisiera saber cual debe ser la corriente de la fuente de alimentación.
Saludos y gracias.
con unos 300mA va andar bien
Muchisimas Gracias!
05/08/2009 #203
¡Muchísimas gracias! Voy a ver los vínculos que me citas.
16/08/2009 #204
Avatar de Juan Jose
Hola compañeros del foro. Para acceder a un pedido de un compañero de trabajo que queria hacerle un amplificador de guitarra a la hija es que me decidi por este con la opcion de entrada de microfono.
La verdad que TUPOLEV te pasate, es un pre muy bien diseñado (como todos tus proyectos) y coincido con TECNIDESO que es laborioso.
Pero, lo bueno se hace esperar.
Yo personalmente no tuve el problema de la oscilacion de 12 khz.
Tampoco lo de los diodos, ya que mi viejo padre me dejo una buena cantidad de germanio (radioreparador de radios y equipos de transmision, teles y demas yerbas) y justo tenia dos 1N60.
La fuente tiene que estar muy bien filtrada ya que sino mete ruido.
Le baje la ganancia del preamp de guitarra con el metodo de fogonazo. Resistencia de 3k3 en lugar de 4k7.
Por lo demas es un excelente proyecto. Y se puede ajustar a gustos propios.
aca les mando una fotos como va quedando.
Por ahora con un amplificadoresito de 24 watss a base de TDA1515 de aca del foro tambien (que no hay en este foro!)
Espero que les agrade el equipo y mucha suerte a los que decidan armarlo.
Juan jose
Tipo de Archivo: jpg dsc06151_177.jpg (134,5 KB (Kilobytes), 447 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc06153_212.jpg (142,6 KB (Kilobytes), 470 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc06148_578.jpg (136,9 KB (Kilobytes), 438 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc06145_236.jpg (147,6 KB (Kilobytes), 389 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc06139_154.jpg (147,0 KB (Kilobytes), 433 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc06137_134.jpg (156,4 KB (Kilobytes), 374 visitas)
16/08/2009 #205
Avatar de rash
Buenas Juan Jose te quedó tremendo, enhorabuena...
Avatar de Juan Jose
Gracias Rash!. La verdad que es un proyecto buenisimo.
Aca les paso un video de como suena con una guitarra simulada en la computadora!
LOS GRITOS DE BEBE son de mi pequeño demonio de 6 meses en combinacion con mi mediano demonio de 4,5 años
Juan Jose
YouTube - MOV06150
YouTube - MOV06150
17/08/2009 #207
Hola a todos, es verdad que usar Leds como diodos "mejora" el audio ?
Veo que dos lo hicieron asi, se nota la diferencia ?.
Muchas gracias !
17/08/2009 #208
Avatar de Juan Jose
eskor_fdr dijo:
Muchas gracias !
Yo arranque con leds pero los cambie por los 1N60 que entregan una distorsion mas profunda o metalica. Es cuestion de gustos.
Juan Jose
05/09/2009 #209
Respuesta: Preamplificador para guitarra electrica
buen aporte yo hice uno de esp pero no me gusto voy a armar este se ve mejor
03/10/2009 #210
hola quisiera q me proporcionen une squematico para cosntruir una fuenteo o is puedo probar este amplificador con la fuente de la computadora +/-12 v
04/10/2009 #211
Avatar de Cacho
Hola Daniel, bienvenido al foro.
danielymily dijo: Ver Mensaje
hola quisiera que me proporcionen une squematico para cosntruir una fuente...
Primero, por favor no uses abreviaturas de chat en el foro. Acá no son ni bien vistas, ni útiles, sino muestras de ignorancia.
Por lo de esquemas de fuentes, tenés toda una sección del foro dedicada a eso: http://www.forosdeelectronica.com/f21/
...o is puedo probar este amplificador con la fuente de la computadora +/-12 v
Y esto también es posible
hola quisiera saber maso menos cuanto de potencia puedo llegar con la fuente de computadora teniendo en cuenta que es a 12 voltios , bueno creo que del amperaje no habria problema ya que es un preamplificador
04/10/2009 #213
Avatar de Cacho
No entendí muy bien la pregunta, pero tendrás unos 100-200mA seguro (posiblemente más) en los -12V.
Con eso andás por 1W o 2W de potencia máxima. Mucho más que suficiente para el pre.
un ida vi probar un amplificador clase d , lo probaron creo con un transformador creo que alimentaron el amplificador con 38 voltios y llego a 300 w , mi pregunta es si a este amplificador clase D lo alimento con la fuente de computadora +-12 cuanto llega de potencia
04/10/2009 #215
Avatar de Cacho
La máxima potencia estará limitada por los -12V multiplicados por la corriente que esea capaz de entregar la fuente en ese voltaje (es siempre mucho menor que la que entrega en +12V).
A ese número tendrás que restarle un tanto (varía un poco según la eficiencia y algunos otros factores), pero una buena aproximación será tomar el 85-90% de la cuenta.
En definitiva, me temo que andarás por los 5 o 6W usando los -12 de la fuente de PC. No pidas mucho más.
porfavor amigo me prodrias ayudar con un circuito `para este amplificador
25/10/2009 #217
oye no cres poder mandar el pcb un poco mas grande
gracias
25/10/2009 #218
Avatar de Cacho
Tanto el circuito como el PCB están en el hilo, y a tamaño real.
Respuesta: Problema con pre-amplificador de www.construyasuvideorockola.com
sacale la resistencia de 100k y vas a ver la diferencia pone el jamper
22/06/2010 #220
estaria bueno que alguien colgara algo como para adaptar dos pre hacia una potencia un pcb con clena channel y un boost channel el unico qu ehay es el de arma tu videorockola pero la distorcion apesta estaria buena una distorcion como la del shredmaster pero no se como acoplarla ahi
Lupa Audio: Pequeña señal
