05/08/2015 #501
Avatar de Marce
Buenas noches, quisiera hacer una consulta, utilize la etapa de gain de este pre,( http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1190562850)y se la agregue a otro previo, (al IN del otro previo), me funciono de 10, tuve no solo mas potencia sino mas control de la misma, para hacer la prueba conecte directamente desde el pin del medio del pote de gain al IN del otro previo (peavey de oscar monsalvo) no tuve problemas de ruido ni nada, lo unico que note es que estando al maximo gain distorsionaba un poco, pero si no me equivoco es porque al pre de oscar monsalvo yo lo modifique para darle mas Db, (Amplificador de 200w ampliable a 400w), con el cual voy a empezar a jugar con los valores de esas 2 resistencias que me marco Dr Z. para ver si satura menos.
Llendo a la pregunta en cuestion esa etapa de ganancia se puede utilizar en cualquier previo?, o tengo que tener otras cosas en cuenta?
06/08/2015 #502
¿ A cual etapa llamas "Etapa de ganancia" ?
06/08/2015 #503
Avatar de Marce
Al control de ganancia; el primer operacional tl071; la unica modificación que le hice fue la de agregar una r de 100k del pin 3 a gnd y cambiar la r de 4;7k en serie con el electrolitico de 4,7uf para disminuir la ganancia y hacerlo mas controlable; ambas sugeridas por usted.
Me interesa tomarlo y agregarlo a otros previos porque es increíble como aumenta la potencia al equipo.
13/04/2016 #504
Hola a todos
tengo una consulta respecto al diagrama, quiero agregarle una etapa de reverb con PT2399
y mi duda es si puedo agregarla en la entrada del ultimo TL071. lo pregunto porque no se que niveles de entrada puede aceptar el PT2399
08/07/2017 #505
Buenas molestando de nuevo, arme este pre y todo bien pero la señal es muy baja y cuando esta sin input mete mucho ruido
11/07/2017 #506
modw dijo: Ver Mensaje
¿ Que ocurre si conectas la entrada a tierra ?
Si el ruido disminuye o desaparece coloca un jack que cortocircuite a tierra la entrada cuando no está el plug conectado-
17/07/2017 #507
Avatar de chacarock
Hola gente. Tengo una consulta de novato. Que factores propician en este caso ( el de modw) a que le generen ruido sin estar la entrada a maza cuando en otros proyectos del mismo no los tubiberón? Calidad de componentes quizás, organizacion de cables. Pregunto pues a lo mejor hay algo más a tener en cuenta además de un buen filtrado de la fuente te los cables organizados los potenció metros a masa. Que es lo que yo suelo tener en cuenta . Saludos
17/07/2017 #508
Muchos son los factores que propician la captación de ruidos, enumero algunos:
Diseño PCB
Proximidad con el transformador de alimentación.
Orientación de la PCB respecto al transformador y viceversa.
Distribución del cableado.
Puesta a tierra.
Conexión a masa de las fichas de entrada.
22/07/2017 #509
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Cuando esta en funcionamiento suena muy bajo. ya cambien los TL072 por 082 y creo también cambiare por 081. Espero que eso lo solucione porque ya no se que hacer
23/07/2017 #510
La mejor opción son los TL072.
Revisa valores de resistencias en mallas re realimentación.
Lupa Audio: Pequeña señal
