21/01/2008 #41
Ok, ya irás contando tu proyecto, estaremos atentos sin duda. Saludos.
Si precisas algún apunte técnico avisa. Saludos
22/01/2008 #42
Avatar de jorge ferreira de araujo
duda sobre cambio en preamplificador de guitarra
Hola tecnicdeso, sin palabra tu proyecto como todo lo que has aportado hasta ahora al foro, he comenzado , encontre un aporte tuyo que dice:
Las pruebas de audio de momento son buenas, el único inconveniente una oscilacion a 12 K muy molesta, que he eliminado con un condensador 104 entre la patilla de C2 Y C3. No se altera la señal en absotulo.
podrias aclarar en el esquema como es esta modificacion que realizaste para mejorar el circuito?
gracias como siempre y disculpa las molestias
jorge
22/01/2008 #43
hola Jorge, siempre me quedó la duda de si esta oscilacion era por culpa de algún componente o por culpa del diseño de mi PBC. Te aconsejo que realices el proyecto tal cual viene al principio del foro, y lo pongas en funcionamiento para ver si a ti tambien te ocurre lo mismo.
Una vez puesto en marcha, si te lo hace, coloca el condensador y listo.
Ahí te dejo la ubicacion del condendsor 104. Saludos
Tipo de Archivo: jpg preamplificador_para_guitarra_electrica_pcb_144.jpg (144,9 KB (Kilobytes), 1320 visitas)
23/01/2008 #44
mil gracias tecnicdeso, asi ealizare el proyecto, y crei entenderte que es mejor tener fuentes independientes, para el pre y amplificador, asi lo aremos y apenas termine les contare mis resultados, tambien se aceptan sugerencias para un amplificador con mosfet...
25/01/2008 #45
Tampoco ocurre nada por tener una sola fuente, el problema radica que el 78xx y el 79xx, al tener que reducir de 50V a 15V, se destruye, que es lo qeu me ocurrio a mi.
Entonces recurrí a el plan b, ya que tengo dos secundarios en el transformador. El primer secundario es simétrico y proporciona 36V simétricos en alterna, con lo cual al rectificar llegamos a los 53 V en vacío. perfectos para la etapa final mosfet.
El segundo secundario tambien es simétrico y nos suministra 18V simétricos, esos con sus respectivos 78xx y 79xx, nos alimentan el preamplificador.
Bordado, ya veis. Saludos
25/01/2008 #46
Entendi perfectamente, muchas gracias
27/03/2008 #47
hola q tal salu2 soy agustin qria armar el pre pero tengo una dudda.....ahy 2 terminales q dicen E y M ela M es masa (gnd) y la E es la entrada pero la veo repetida un par de veses....es l amisma entrada en barios lugares supongo no? y lo q esta abajo del esquema q son unos capasitores en paralelo q onda eso ?
desde ya muchas gracias agustin
18/05/2008 #48
Preamplificador para guitarra electrica
amigos yo ensamble el pre para guitarra la distorcion suena bien es clasica pero tengo problemas con el sonido en limpio ya que es casi igual al distorcionado tambien me gustaria bajarle el ruido de 60 ciclos aunque es muy poquito, quisiera saber si hay algun consejo para lograrlo
18/05/2008 #49
Avatar de Pablo16
Hola wilmer.
Probaste el capacitor 104 que recomendó tecnicdeso?
hola estoy positivo en que se resuelva el problema con el c 104 voy a provar y les contare muchas gracias
28/05/2008 #51
Dos preguntas, disculpen si es de novato, pero lo soy, en la imagen hay una leyenda que dice S1 ¿que significa?, y la segunda es ¿este preamplificador se puede usar sin necesidad de un amplificador,? o sea que puedo usarlo directamente con unas bocinas?, gracias
28/05/2008 #52
S1 se trata del conmutador para la distorsion, creo recordar.
El preamplificador, como su nombre indica, ofrece señal para inyectar a una etapa de potencia. Si conectas el previo a tus bocinas, no se oirá nada.
Pre amp
gracias tecnicdeso, me sacaste muchas dudas, me recomiendas algun amplificador para tu pre, no necesito uno poderoso, gracias
28/05/2008 #54
hola amigos les aseguro que el p`re funciona muy bien solo hay que colocarle el c 104 ya lo comprobe hay algo que me paso y es que el volumen de salida no me cierra del todo pero eso puede ser cosa de un error mio, tiene un sonido saturado elegante para el roc setentero y 80 , tambien se me presento un ruido de 60 ciclos pero eso fue por no usar un buen amplificador, lo mejor es usar el que esta sujerido en el proyecto , muchas gracias con su ayuda es que e triunfado sin ustedes todavia estuviera divagando
03/06/2008 #55
Saludos, en estos dias me propuse armar un amplificador para guitarra, y empece con los TL072 también, solo que use 1 1/2 y los coloque en serie con el diagrama basico que viene en el datasheet, teniendo ganancias de voltaje de 100, 6.8 y 3.3, las tuve que ir reduciendo para evitar cualquier ruido indeseable, a la salida ya se escucha la guitarra en una bocina, obviamente apenas y se escucha, hice unas pruebas con diodos, pero no consigo alguna distorsión, supongo que falta amplificar un poco mas la señal y si sigo conectando TL072 en serie, ya empiezan a distorsionar de manera considerable la señal, ¿alguna idea para amplificar un poco mas la señal?
03/06/2008 #56
Avatar de DJ DRACO
amigo del foro...
el TL072 es un preamplificador operacional.
tiene muy buenas prestaciones, ganancia media, distorcion baja, alimentacion simetrica baja, pero no deja de ser un preamplificador.
tu guitarra como cualquier otro dispositivo electronico de sonido, necesita un preamplificador para elevar la ganancia del voltaje de salida de los microfonos, o fonocaptores magneticos, etc.
pero para lograr escuchar ese sonido a un volumen conciderable requieres de un amplificador. una etapa de potencia, en la que la señal ya no se incrementa en ganancia, sino en potencia.
t invito a que pruebes con algun TDA que son circuitos muy simples de armar, baratos y de muy buena calidad.
t dejo unos esquemas. el tda2040 entrega 20w y el 2050, 25w, hay mas pequeños y mas grandes, pero esos t serviran muy bien. se alimentan de +-25v, 1,5 Ah por canal.
Tipo de Archivo: gif circuito_y_esquema_357.gif (1,3 KB (Kilobytes), 2580 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_862.gif (3,2 KB (Kilobytes), 1182 visitas)
03/06/2008 #57
Gracias por el esquema del tda2040, solo que al gregarle los diodos a la salida de la etapa preamplificadora, la señal no se distorsiona, supongo que esto es porque la señal no llega a 1Vpp o si se deba a alguna otra cosa. Los diodos los conecto de la siguiente manera:
los diodos que uso son los 1N4148
04/06/2008 #58
Avatar de DJ DRACO
bueno, hay gran cantidad de amplificador transistorizados que utilizan diodos para compensar realimentacion, o estabilidad del biass, a lo mejor eso es lo q haces vos en tu pre.
lo q pasa es q algunos amplificador, con 1vpp no llegan a su maxima potencia, deberias tener minimo 5v.
04/06/2008 #59
Que buen diagrama
haber si alguien me puede ayudar con el diagrama para imprimirlo de que tamaño o como esta el rollo jejeje saludos..
08/06/2008 #60
Les hago una pregunta, el control de agudos no modifica el sonido. En si, el pre no tiene agudos. ¿ Habrá algun cap que corte los agudos?
Lupa Audio: Pequeña señal
