28/03/2009 #121
Avatar de MasterofPupets
busca el que utilizo tecnicdeso es de 100W MOSFET
28/03/2009 #122
otra preguntica bro, ese interruptorsito para el distorsion del pre, en que parte del pcb está q no lo veo?
28/03/2009 #123
En el circulo rojo esta marcado donde va S1
ah... cuando lo tengas armado subí fotitos 8-)
suerte!
Tipo de Archivo: jpg preamplificador_para_guitarra_electrica_pcb1_153.jpg (144,5 KB (Kilobytes), 354 visitas)
29/03/2009 #124
Alguien me podría facilitar el pcb listo para imprimir, de la primera versión de este pre
21/04/2009 #125
hola saludos a todos, estoy interesado en el amplificador mosfet de 100w que utilizo tecnicdeso, alguien me puede facilitar el Link exacto donde sale! gracias de antemano.
10/05/2009 #126
Hola a todos, la verdad me lei todo el post.
Yo tengo una Electroacustica, en la casa de musica me dijeron que no servia el amplificador de la electrica, porque agrega mucho ruido. Que lo mejor es un Ampli para Bajo. Mi guitarra ya tiene un Eq para bajos,medios y altos y volumen.
Y ya tengo un amplificador con un tda2050 que funciona bastante bien.
Pero me faltaria un Pre...ahora lo que pregunto es:
¿Me sirve cualquier preamplificador (el mas simple)?
Muchas Gracias de antemano ! saludos !
10/05/2009 #127
hola
fíjate si te sirve este pre (#14)
11/05/2009 #128
MasterofPupets dijo:
hola
Hola gracias por la pronta respuesta, pero disculpa mi ignorancia, no entiendo de que pre estas hablando.
Desde ya muchas gracias ! Franco.
11/05/2009 #129
eskor_fdr dijo:
hola
disculpa me olvide el vinculo ops:
Armar Amplificador Con TDA2030A
11/05/2009 #130
Hace tiempo que vengo siguiendo este hilo.
Me gusta este previo para guitarra, pero para mi gusto le echo en falta un detalle que no debe ser demasidos dificil incorporar para los expertos.
Se me ocurre que como se le incorporo una entrada para micro, pienso que esa entrada tal como esta diseñada no se podria utilizar como line in, pero con alguna pequeña modificacion, cambiando algunas resistencias podria utilizarse para conectar un mp3 para poder tocar la guitarra al mismo tiempo que suenan las canciones del mp3.
Y si vamos un poco mas alla, creo que con un interruptor y algunas resistencias se podria conmutar entre utilizar la entrada para micro o para line in. Quizas se pueda conseguir eso tambien jugando con el volumen del micro y con el del mp3, pero no estoy muy seguro del resultado de esta ultima forma.
¿ Que os parece la idea ?
14/05/2009 #131
tan buenos los circuitos pero tengo un pequeño detalle como se conecta la fuente de poder al preamplificador por lo demás esta excelente alle un programa por si se tiene problema con los condensadores ( este programa sirbe para calcular los condensadores solamente con el codigo numerico que aparece en ellos o si se quiere el valor en mf,pf o nf ) espero que les sirba de algo
Cacho dijo:
"c" en lugar de "se"; "q" en lugar de "que", "aparec" en lugar de "aparece" y "de+" en lugar de "demás" son válidas en el chat y los SMS. Por favor, en el foro no las uses y cuidá la ortografía. Gracias.
15/05/2009 #132
se conecta aqui
Tipo de Archivo: jpg preamplificador_para_guitarra_electrica_pcb2_140.jpg (145,1 KB (Kilobytes), 289 visitas)
19/05/2009 #133
Avatar de istikis
muy interesante el pre
cuando termine los proyectos pendientes vere si me animo
parece muy decente
hay pruebas de audio de este pre?
un saludo
26/05/2009 #134
de cuano debe ser el transformador para alimentarlo supongo que de 12 0 12 en cA pero de que amperaje?
27/05/2009 #135
Fogonazo dijo:
el previo debe consumir unos 200mA (Y exagerando)
28/05/2009 #136
Avatar de chacarock
MasterofPupets
Hola, soy tu paisano, tambien de Sgo del Estero, de capital, vos armaste este pre? conseguiste todo aqui? un saludo
28/05/2009 #137
Hola chacarock!
al fin alguien de santiago!
La verdad anduve renegando como siempre, lo único que me costo conseguir son los operacionales, cuestan al rededor de $2.00, lo mas caro, son los potenciómetros que andan cerca los $4.00 cada uno
No lo termine todavía
Estas pensando armarlo?
29/05/2009 #138
Avatar de chacarock
Hola MasterofPupets
si, estaba pensando, compre una violita hace poco, y bue, lo de la electronica lo tuve siempre,
los operacionales para otro proyecto que estaba armando hace poco los hice comprar en tucuman,
el LM081 es un simple, pero no resulto bie todabia, esima compre tres, disiendo que me podian servir para otras cosas y como aqui no conseguia, pero este usa operacionales dobles creo, ahora que junte unos mangos veo de empesarlo, ne faltarian los op y algunos componentes, los potes tengo algunos gurdados de proyectos fallidos jaja
un saludo
Edito: de hecho estuve revisando el esquema y si me sirven los op yupi, faltan los dobles nomas
vos pusiste los TL/08x o los 07x abra drama si mezclo los 07x con los 08x?
Calculo que no por que son muy parecidos
en caso de que no consigas en barchini el de la Rivadavia casi moreno, los puedes hacer pedir
ellos me consiguieron un integrado que no lo tenían en ningún lado
29/05/2009 #140
Avatar de Cacho
chacarock dijo:
...Habra drama si mezclo los 07x con los 08x?
No hay ningún problema. Mezclá tranquilo.
La diferencia principal (si no la única) entre los dos es el nivel de ruido. La familia 07X es menos ruidosa que la 08X, pero las dos son más que aceptables en audio.
Lupa Audio: Pequeña señal
