Les comparto un preamplificador a valvulas, para guitarra eléctrica.
Empezamos con el esquema, más adelante subiré el PCB.
La alimentación de los filamentos se hace en VDC, para conseguir un menor ruido generado por los filamentos de las válvulas y así conseguir una definición más limpia y natural del sonido, en este caso se ponen en serie, para alimentarlos con 12 vdc.
Al tener el potenciometro de Gain, no hace falta tener entrada de Alta y Baja, con este se pone al gusto de cada persona, si quieres tener esto, es facil con 2 resistencias de 68 K - 1/4 w y 2 Jack de 6.3 mm. se conecta como el esquema que posteo a continuación.
Lo prometido es deuda, aqui os dejo el PCB y el esquema actualizado.
Este preamplificador a valvulas lo conecté directamente a un amplificador Mosfet AV400 del Sr. Anthony Holton y suena espectacular.
