16/02/2011 #221
hola necesito saber que transformador usar para alimentar dos de estos preamplificadores O SEA ALIMENTAR DOS CIRCUITOS CON UN TRANSFORMADOR
16/02/2011 #222
Avatar de fas0
si usas la dobladora de joako, 9v 300mA... 12$ en el comercio amigo
edit: no vi que eran 2, 9v desde ya que no
17/02/2011 #223
claro con 9 me quedo corto, pero si quiero usar un transformador con tap central para alimentar ambos circuitos, cual seria?PD Disculpa mi ignorancia pero soy nuevo en el tema
17/02/2011 #224
Avatar de Tavo
Creo que lo ideal es 15+15Vcc, pero no creo que tengas problemas con 12+12... Es más o menos lo mismo, no cambia mucho...
Fijate que si tenés un trafo de 9+9Vca (con unos pocos mA alcanza, con 500mA sobra), lo rectificás y a la salida tenés un tensión de ->
9* 1.4142= 12,72... ~12,5Vcc con un poquitín de carga. A lo sumo, con 1000uF de filtrado caerá a 12V... Esa tensión es aceptable para el circuito.
Que alguien me corrija si me equivoco.
YA tendría que estar armando este PRE.... Lo necesito urgenteeeeeeeee!!! (para el nuevo ampli)
PS: Dos capacitores de 1000uF por 16V salen centavos che... (digo, por si se persiguen con eso) y cuatro 1N4007 también..
19/02/2011 #225
Avatar de marke20
Tavo dijo: Ver Mensaje
Yo estoy igual jaja, gracias por el aporte, dentro de poquito arranco con la plaquita saludos!
PD: Tavo, este pre sirve para tu ampli con TDA2050 verdad?
19/02/2011 #226
Avatar de Tavo
marke20 dijo: Ver Mensaje
Si, para cualquier ampli sirve... Justamente, lo tengo que armar para hacer una combinación con el TDA2050 estéreo. Es para el nuevo "invento" que estoy haciendo. Ya veremos como pintan los resultado finales.
Este pre es excelente... Ni bien tenga un tiempo lo armo.
Avatar de mendfi
frankj1 dijo: Ver Mensaje
Gracias fogonazo, si esta igual al de la imagen, realize el montaje en un protoboard solo del TL072, al alimentarlo con el voltaje ositivo y el negativo no pasa nada, realizo un puente como en el impreso entre los pines 3 y 5 y alli conecto el voltaje "0" y el integrado se calienta inmediatamente, me podrian explicar que pasa, o estoy muy equivocado, gracias
hola frankj1
probaste el circuito sin ponerle el puente que sale de la union de los pines 3 y 5???, en el diagrama al parecer esos pines no van conectados a tierra y en la imagen del ensamblado si.
Por cierto en este circuito solo quiero que tenga volumen, medio y agudos ( solo 3 potes), Sé que se puede elminar lo del micro, el balance y los bajos, pero lo que me intimida es el volumen de linea
¿simplemente lo omito o le pongo algun condensador o resistencia?
lei en algunos comentarios que si le quito el pot y le pongo una R del mismo valor el volumen se reduce al minimo. ya no quiero muchos potes porque el amplificador que tengo hecho ya lleva uno y si dejo el volumen de linea todo el equipo tendira 3 potes de volumen(el de linea , de salida del pre y el del ampli)
cualquier comentario sera muy agradecido
PD:aca les dejo la imagen del diagrama en el cual he omitido lo indicado anteriormente
Tipo de Archivo: jpg pre compacto.JPG (139,2 KB (Kilobytes), 189 visitas)
28/02/2011 #228
Avatar de marke20
Gente con un trafo de 12+12Vac 1A funcionara correctamente?
Puedo conseguir uno de 500mA pero por la diferencia de precios me tiro con el de 1A y de paso le pongo un cooler a la caja.
PD: Cuantos faradios recomiendan? :P
28/02/2011 #229
! Un cooler para un previo ¡
Con el transformador de 500mA te sobre, el esquema consume menos de 100mA
Rama positiva: 2200µF + 100nF + Regulador positivo de tensión + 47µF + 100nF
Rama negativa: 2200µF + 100nF + Regulador negativo de tensión + 47µF + 100nF
28/02/2011 #230
Avatar de marke20
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Jajaja, no, el cooler es para la etapa amplificadora, pero queria alimentarlo con la fuente del pre ya que maneja menos voltaje y va a ser mas facil bajarlo a 12v.
El dato de los 100mA me ayuda bastante a elegir... Gracias
28/02/2011 #231
Avatar de mendfi
en todo caso consiguete un solo trafo de un amperaje elevado para que alimente a todos los circuitos .....asi ahorras espacio y dinero....... =D
28/02/2011 #232
Avatar de marke20
mendfi dijo: Ver Mensaje
Me estaba cayendo la ficha sobre eso... mi trafo es de 15+15v 3A que rectificando y todo entrega 18,5+18,5 aprox. Lo uso para alimentar un ampli estereo con TDA2050 (el diseño de Tavo, que esta en el foro).
Lo que ustedes sugieren es que use dos reguladores de tension (positivo y negativo) para alimentar el pre directo de la fuente original del ampli? Estuve mirando los LM7X15, se supone qUE me sirven no?
A ver aca arme una fuentecita para bajar de 18,5v aprox que entrega la fuente original del ampli a 15v que es lo q requiere el pre. Les pido por favor le peguen una ojeada ya que es la primera vez que diseño algo con el pcb wizard jaja.... Estan bien orientados los LM7XXX???
Duda: No se como exportar a una imagen jpg o algo parecido, lo qUE les muestro lo hice sacandole una screen a la pantalla
28/02/2011 #233
Avatar de Tavo
Esta es la primera vez?? Ni me quiero imaginar cuando ya hayas hecho unos 20... Te quedó muy bien!! Sos muy prolijo en diseño!! (he visto cada cosa por acá... Pistas de 1mm para ramas de alimentación...)
Pero me temo que ya tenés al menos un error, no eléctrico, sino físico, de espacio en la placa.
Fijate que las borneras que pusiste, son las que trae por defecto el programa, y las REALES son distintas, los pads son iguales, pero el grosor el bastante más, encima pusiste el regulador muy junto a ella...
Creo que vas a tener que corregir eso...
Hacé algo: Bajate desde acá el pack de plantillas de componentes reales, que entre todos fueron haciendo (entre uno de ellos, Mnicolau, hizo bastantes, y muy buenas)...
Andá al directorio del programa... C:/Archivos de programa/New Wave Concept/PCB Wizard (por defecto)
y descomprimí ahí el RAR este que bajaste. Luego ya podés seleccionar los componentes directamente desde el programa... "PCB Components" Fijate, bajá la barra y estan a lo último.
PS: No miré el esquema eléctrico del PCB... (no me acuerdo como eran los pines!)
PS2: No recuerdo si es justo en esa dirección donde tenés que descomprimir... Por las dudas, pegale una leída a este post... (de ahí saqué el link de descarga)
01/03/2011 #234
Avatar de marke20
Aprendi del mejor Tavo
Jajaja, en fin aca dejo lo que sería el nuevo diseño le agregue otro regulador, uno de 12v como para poder agregar un cooler al proyecto (es par el ampli, no para el pre, eso queda claro). Lo unico fijense si es correcto agregar el segundo regulador ahi donde esta... la disposicion de los pines es la misma, me refiero a la posicion que ocupa en la placa.
El voltaje de entrada debe ser acorde al datasheet de los integrados, yo no pondria mas de 30v, pero buen, es mi opinion. El amperaje maximo de los LM7X15 es de 1A, de sobra.
PD: Dejo el layout en pdf, lo subo a rapidshare porque no se como ponerlo directo en el foro.
http://rapidshare.com/files/45050235...ente_pre_2.pdf
01/03/2011 #235
Avatar de mendfi
por cierto alguien podria aconsejarme?????? =(
(mensaje Nº 228)
01/03/2011 #236
Avatar de pipa09
(mensaje Nº 228)
Los pines 3 y 5 si van a tierra, estan conectados tanto en el diagrama como en el PCB, en este ultimo atraves de un puente (P).
lo del pote de Volumen, si haces un puente entre el pin central y en de la derecha, quedara a maximo volumen, y para el de Graves, si quieres dejarlo plano, pon dos R de la mitad del valor del pote. en serie, donde el punto en comun de las 2 R ira al pin central del pote, y los extremos a cada pin lateral correspondiente del pote.
Los de Balance y Micro los podes dejar de lado.
17/03/2011 #237
Hola amigo quiera saber si me puede decir si las medicaciones que hice están bien adjunto diagrama con las modificaciones, las modificaciones fueron:
sacar la entrada de micrófono
sacar el potenciometro de volumen de linea
sacar el balance.
pregunta es necesario colocar el capacitor de 1uf no polarizado y la resistencia 47k en la entrada.
El capacitor de 1uf y la resistencia de 100ohms de la salidas pueden sacarse?
17/03/2011 #238
Avatar de SERGIOD
Tal ves estoy equivocado
pero los reguladores sus pines so:
1 in entreda
2 gnd tierra
3 out salida
pareciera que el pcb esta mal
17/03/2011 #239
Avatar de marke20
Si, es correcto lo que decis, en uno de los post anteriores habia preguntado si es que estaba correcta la disposicion de pines ya que en ese momento no la habia podido averiguar. Ambos estan exactamente al reves. El resto se supone q esta bien.
17/03/2011 #240
sacar el balance.
Lupa Audio: Pequeña señal
