26/07/2011 #261
Avatar de Neodymio
Segun lo que me pasaste tengo V1 y V2 como entradas de linea, le tengo que agregar V3 a la entrada inversora no? Luego pensaré bien cómo lo hago porque me hice un embrollo con esas pistas jaja.
Otra cosa, si no quiero el control de balance, puede ser que omita un TL? o Invento terriblemente?
05/08/2011 #262
Avatar de Pelelalo
kiwhilario dijo: Ver Mensaje
sin temor a equivocarme creo que lo que necesitas estaría bien así.
Las 2 de 100ohm en serie al final puedes reemplazarlas por una de 200ohm o simplemente usar una. Casi no se va a sentir la diferencia.
Espero sirva.
Alguien ha probado este circuito?
¿Si en lugar de 1 entrada de linea, pusiera 2 cambio las resistencias de 47k por 33k?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Rama positiva: 2200µF + 100nF + Regulador positivo de tensión + 47µF + 100nF
Rama negativa: 2200µF + 100nF + Regulador negativo de tensión + 47µF + 100nF
Recomiendan Reguladores para alimentar este pre?
13/08/2011 #263
Avatar de marke20
Gente acabo de terminar de ensablar el proyecto! Lo único que les pido es si alguien puede mirar que mis integrados estén orientados correctamente ya que no me gustaría quemar nada. Estuve mirando el tema de la orientación con el esquema y los datasheet pero no logro asegurarme, alguien me tiraría un centro?
Gracias!
PD: TODOS los integrados están con la muesquita hacia abajo en la placa, aclaro por si no se llega a ver.
Ya que estamos le contesto al compañero jeje.
Bueno yo lo pienso alimentar con un regulador. Para empezar este pre iria con el TDA2050 de Tavo, mi trafo es de 15+15 asique rectificando tendria algo asi como 18v, lo cual no es sano para este pre, asique compre unos reguladores de 15v y los puse en una placa aparte con un par de capacitores como indico Fogonazo, ahora veremos que pasa.
Espero te sirva mi experiencia, aunque todavia no lo probe jaja
Avatar de jesus herney
marke20 los integrados están en la posición correcta. felicitaciones te quedo muy lindo, ha no te olvides de colocar las dos resistencias de sangrado de 1mg ohms que se colocan por la parte de abajo.
saludoss
13/08/2011 #265
Avatar de marke20
Gracias compañero. Si, cuando lei el tema me encontre sobre los de las resistencias de sangrado, el tema es que no se exactamente como se colocan :S
13/08/2011 #266
Alguien me puede pasar las medidas de la plaqueta?... porque cuando lo imprimo me lo imprime o muy grande o muy chico... Gracias.
13/08/2011 #267
Avatar de marke20
Tincho si yo pude hallar las medidas vos tambien, y eso que yo soy totalmente nuevo en el mundo de los amperios.
Me dio:
17,2cm x 5,2cm (aproximadamente)
13/08/2011 #268
marke20 dijo: Ver Mensaje
Me dio:
Léete esto:
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
13/08/2011 #269
Listo, gracias xD
03/09/2011 #270
Avatar de Pelelalo
Necesito desahogarme porque a veces parezco gilipollas. Ando esperando el TL071, ya que no tengo el reemplazo del que hablan en el hilo. Eso sí, cuento con varios TL072.
Ustedes no dicen que son compatibles porque se refiere a "compatibilidad pin a pin", pero yo estoy armando en placa perforada (y aunque sigo el PCB propuesto, pues tengo gran libertad). Acabo de mirar el datasheet y veo que ambos integrados tienen las mismas características. Vamos que salvo el offset, el TL072 son 2 TL071. PUEDO UTILIZARLO PERFECTAMENTE.
Gracias por "escucharme".
03/09/2011 #271
Avatar de Tavo
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Si estás haciendo otro diseño de circuito impreso o estás armando en protoboard podés usar tranquilamente TL072. Solo tendrías que ignorar un canal del chip, o usarlo para otra cosa dentro del recorrido (un adaptador de impedancias, por ejemplo)...
Un TL072 son dos TL071 juntos. Lo mismo con el TL074. Son todos prácticamente iguales...
Avatar de Pelelalo
Tavo dijo: Ver Mensaje
Gracias Tavo por confirmarmelo.
21/10/2011 #273
^_^ bueno gracias marke20 luego veré lo de las imagenes jejeje pero por lo pronto indicar que lo de las resistencias de 150k me resultaron en el pre-amplificador y bueno estoy buscando el punto medio entre el 4558 y 2068 jejeje creo que me quedo con el 4558 y todo va de pelos jejeje luego subo las imagenes, y para los que tienen el mismo problema, pues solamente tienen que añadir una resistencia de 150k en las patas 3 y 5 del tl072 que esta a lado del tl071 jejeje y llevarlas a masa ^_^ bueno haber como le hago para poner las fotos jejeje bye.
A proposito hay un ruido que me genera cuando agarro los potenciometros, alguien podria ayudarme con eso por favor, gracias ^_^
30/10/2011 #274
Avatar de djwash
Pone la carcaza de los potenciometros a gnd, lima un poco el metal y con un soldador de buena potencia le soldas un cablecito.
Las imagenes las podes adjuntar al mensaje aqui en el foro.
11/12/2011 #275
Avatar de fran becu
mi duda es la siguiente. quiero eliminar las siguientes cosas:
-la entrada de microfono
-el potenciometro de salida
-el balance
preguntas:
* debo conservar el capacitor de 1uf electrolitico que se encuentra en la salida, luego del potenciometro de salida?
*si quiero alimentarlo con 12vdc, colocando 2 resistencias de 10k creando un punto +b entre estas.
con los cual tendria 3 voltajes (+- 6volt en los extremos de las resistencias y +b que seria un punto 0) tendria algun inconveniente?
deberia tener alguna otra consideracion?
lei todo el tema desde el comienzo y espero no haberme pasado por alto si aclararon lo que estoy preguntado.
muchas gracias
11/12/2011 #276
Avatar de BKAR
si te das cuenta hay 2RES de 47k despues del POT de 1k y el capacitor de 1uF de la salida del TL071 del microfono
de ahi estas se suman son las señales L y R...
si quieres eliminar el microfono.."mata" todo hasta mmm como te explico??
en cada L y R salen potenciometros y luego un capacitor
luego tendrias que eliminar las RES de 47k ...solo del capacitor de 1uf(el que esta después del POT LOG) ponerlo deferente a las entradas no inversoras de los TL072,
.con el potenciometro de salida y el balance
solo deja las salidas del tl072 con sus capacitores(1uf cada uno), basta con solo un capacitor por tu pregunta si es que puedes dejarlo asi..
si puedes ponerlo a +-6vol (12VOL) no creo que haga problemas, pero no te comprendo con eso de 2 resistencias de 10k...no estarás pensando que con las 2 res de 10k hacer un dividor de voltaje y da ahi sacar tu "tierra"?? eso no!!!!
11/12/2011 #277
Avatar de fran becu
ok,entonces por empezar debo eliminar las resistencia que atenuan las entradas para mezclarlas junto con el capacitor polarizado de 1uf. solo dejo los que estan despues del pote y enviarlos a las no inversoras, hasta ahi bien, si entendi mal corrigeme.
a la salidad tambien dejo el capacitor no polarizado y una r de 200ohm? y de ahi al IN del ampli?
lo de las r de 10k lo dije porque tupolev en el post 190 presento algo asi, entonces que hago el doblador de tension que presento joako?
gracias por tu respuesta BKAR
11/12/2011 #278
Avatar de BKAR
ok, pero deja el capacitor de 1uf despues del POT
..en la salida yo solo dejaría el capacitor polarizado..haber que te dicen los demas muchachos
donde esta esa tal doblador de tension??
11/12/2011 #279
Avatar de fran becu
si el capacitor lo dejo, mañana me pongo en un protoboard haber que sale.
el doblador en el post 51 es comentada para utilizar una fuente simple y en el post 109 ponen un esquema segun lei no hay problemas y luego en el post 190 tupolev dio esa alternativas(tambien utilizada en el mixer de 4 canales de tupolev) con resistencias de 10k para generar el +-v y un punto intermedio ("tierra")
13/12/2011 #280
Avatar de Nuyel
Mas que doblador de tensión yo lo llamaría rectificador de media onda ya que lo que hace es usar la fase negativa y la positiva por separado solo usando la mitad de la onda en lugar de la rectificación de onda completa, es lo mismo en un trafo con derivación central solo que este al mismo tiempo que tiene un voltaje positivo en un extremo tiene uno negativo en el otro, la diferencia es que solo podrá entregar la mitad de corriente a cada rama, pero con el bajo consumo del circuito no deberias tener problema a usarla
Ahí un esquema
Lupa Audio: Pequeña señal
