13/12/2011 #281
Avatar de djwash
Para alimentar etapas preamplificadoras con transformador simple les recomiendo esta fuente:
http://sound.whsites.net/project05.htm
13/12/2011 #282
Avatar de Nuyel
Pero si esta bien alimentarlos con ICs reguladores?
Estaba leyendo que tienden a introducir ruido y la verdad me sale la mitad del costo un diodo Zenner para algo como esto
Aclaro que esto solo es un concepto (que use en otro post y solo copie el link) y faltan los capacitores, pero creo que con algo similar se podría hacer, no creo que el circuito consuma demasiada corriente.
13/12/2011 #283
Avatar de djwash
Tambien he leido que introducen ruidos pero al menos en los amplis que he armado esos "ruidos" no son audibles, por ahi dicen que es mejor el LM317...
Depende el caso, a mi nunca me metieron ruidos.
14/12/2011 #284
djwash dijo: Ver Mensaje
Tambien he leido que introducen ruidos pero al menos en los amplis que he armado esos "ruidos" no son audibles, por ahi dicen que es mejor el LM317....
Los ruidos que se comentan rondan las centenas de nV, así que difícilmente van a ser percibidos por un oído humano.
14/12/2011 #285
Avatar de fran becu
entonces para alimentarlo con 12vdc uso lo que posteo tupolev en el post 190? las 2 resistencias en serie?
lo que quiero es un pre con entrada linea y salida linea con control de volumen de entrada, graves, medios y agudos. pero no tengo la certeza de cuales son todos los componentes que debo eliminar, y como no pude conseguir bien los componentes tampoco pude probar algo.
desde ya gracias
14/12/2011 #286
Avatar de djwash
fran becu dijo: Ver Mensaje
desde ya gracias
No tienes idea del poco sentido que tiene tu idea, lo que postearon por alla es un pre para microfono para fuente simple, esas dos resistencias son parte del circuito que de por si ya se alimenta con fuente simple.
Si tenes un trafo comun de 12VCA o 15VCA usa el circuito que sibi en post 282.
Si tenes un trafo con tap central de 12-0-12VCA o 15-0-15VCA, en esa misma pagina hay fuentes para esa configuracion, o usando el buscador encontraras, sino esta que hicieron por alla Fuente simetrica 15V 1A + PCB
14/12/2011 #287
Avatar de fas0
este no? es uno que publicó cejas hace un tiempo.
Fuente para preamplificador +15-15
y si uno es pobre puede usar un doblador de tension.
14/12/2011 #288
Avatar de djwash
Si, esa sirve, no la habia visto...
Y si uno es pobre puede usar la que propuse en el mensaje 282...
14/12/2011 #289
Avatar de fran becu
disculpa por la pregunta absurda, vi una configuracion parecida en un mixer de tupolev y entendi mal. voy a utilizar el doblador porque no tengo tanto espacio para poner el otro circuito.
gracias
14/12/2011 #290
Avatar de Nuyel
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Pues no sé, pero acabo de poner un 7812 y un simple amplificador con transistor JFET 2N5457 y resulta que al poner 1µF a la salida del regulador introduce un zumbido de alta frecuencia y creeme que si es muy audible, entre más grande el capacitor más baja la frecuencia, probé con uno de 1mF y sigue molestando así que no sé si el regulador esta mal (por que el voltaje si es correcto) o los componentes discretos son demasiado sensibles (bueno, la verdad no se ni cuanta ganancia tiene el circuito por que solo puse las resistencias que tenia al alcance, 18kΩ en drain y 3,9kΩ en source) le puse el tweeter piezoelectrico para probar las altas frecuencias y con un capacitor de poliéster de 220nF ha sido el sonido más agudo que he escuchado en mi vida el que más molestó fue 1µF de tantalum que parece tener un sonidito ligeramente superior al del electrolitico, ahora me están zumbando los oídos
Creo que si usaré reguladores no le voy a poner ningún capacitor en la salida a este pero al menos en el que estoy diseñando ahora me quedo con el Zener
14/12/2011 #291
Avatar de djwash
Eso de los ruidos de los reguladores me parece algo paranoico, casi de audiofilo...
Saludos...
15/12/2011 #292
Avatar de Nuyel
Saludos...
No soy ninguno de los dos, los 7812 y 7912 que tengo creo que en algún momento si lo use con un operacional no me dio beeeps, es la primera vez que lo noto, quizás la compensación matemática de los operacionales las reducen (mientras sean referidos a tierra y no a V/2) mientras que mi amplificador JFET requiere un voltaje más estable (ya que este esta referido a V/2), igual en la fuente de cejas99 los 4,4mF de filtrado quizás lo quitarían pero se me hace costoso tantos capacitores, supongo que usaré integrado con integrado y discreto con discreto.
15/12/2011 #293
Avatar de djwash
Por que costoso? toda la fuente te cuesta alrededor de U$S 8 dolares (sin el trafo), no me parece costoso, o por lo menos no buscaria economizar mas si con algo de ese valor se obtienen buenos resultados, los capacitores que lleva los conseguis desarmando casi cualquier aparato, una fuente de pc generica tiene dos o mas, hasta he usado reciclados sin problemas.
18/12/2011 #294
Avatar de fas0
si te quejas por eso, no quiero ver por los caps 4700 63v o los de 10000uF jaja
22/01/2012 #295
Tupolet, amigo primera vez que me comunico por este medio. tu tienes un pre con entrada de linea y micro que es el mismo de contruya su video rockola o no... yo he contruido un amplificador de 400 watts.
Le puedo colocar un master y tu previo, tendrias un pre sin micro y si tuvieses un master mono podrias facilitarme. gracias
23/01/2012 #296
Exacto, está aquí con el permiso de Tupolev.
http://construyasuvideorockola.com/sonido_preamp_mic.php
Para lo que me pides, tendría que hacer algo exclusivo para este caso, mira por los foros que seguro hay algo de esto.
Avatar de Tavo
fas0 dijo: Ver Mensaje
Exactamente... no sé cuánto deben costar los capacitores esos, de 4700uF 63V. Yo compré 6 hace rato y los guardé, por las dudas de necesitarlos... Hice el negocio de mi vida.
preampli en mono, sirve este publicado
kiwhilario dijo: Ver Mensaje
sin temor a equivocarme creo que lo que necesitas estaría bien así.
Las 2 de 100ohm en serie al final puedes reemplazarlas por una de 200ohm o simplemente usar una. Casi no se va a sentir la diferencia.
Espero sirva.
Buenas, publicaron una modificacion al pre en version mono, esta bien? , alguien lo armo. lo que pasa que que lo necesito en mono para hacer un bafle amplificado, con el ampli tda2050 de nicolau en briged, me pueden ayudar con el pbc, si este sirve???
gracias desde ya.
kiwhilario: ya lo armaste?
04/03/2012 #299
idea con preamp mono
Quiesiera sua ayuda para construir este pre del amigo tupolev, pero con una pequeña modificacion, espero me de permiso y si es viable,espero sus comentarios, como soy nuevo en esto sean pacientes, pasa que por espacio necesito reducir en dos plaquitas y una de mis ideas son estas a ver si se puede...
en el inciso C) es del original. pero quisiera ver si se puede aprovechar la otra parte del operacional para otro mic o entrada mono... y los incisos A) yB) son entrada de otros mixers y no se si son compatibles...
me pueden aconsejar...
Tipo de Archivo: jpg IDEA MIXER TUPOLEV.jpg (73,1 KB (Kilobytes), 147 visitas)
04/03/2012 #300
kiizin dijo: Ver Mensaje
Se admiten reformas, siempre y cuando "Funcionen"
¿ Que otra parte ?, de ¿ Cual operacional ?, son 3 operacionales de los que no sobra nada.
Lupa Audio: Pequeña señal
