13/11/2012 #341
Avatar de pipa09
LGNK3 dijo: Ver Mensaje
encontre los posibles reemplazos para los 2 integrados:
Para el TL071 el integrado LM741 (opam como lo llaman)
Para el TL072 el integrado 4558D (utilizado en muchos amplificadores)
que solucion se podria dar si no se encuentra los 2 integrados originales!!! todos estamos para ayudarnos...
Esos CI podes usarlos tranquilamente, tanto como el 082 o el 4558 podes usarlo tranquilamente, incluso si se consigue podrias usar el NE5532, que tiene los mismos pines que los otros dos anteriores
22/11/2012 #342
Avatar de eleccortez
pregunta . las resistencias de sangrado que supuestamente van ubicadas entre el pin tres y masa y pin cinco y masa de los tl072 antes de los capacitores de 1mf se tienen que poner o no ? .
05/12/2012 #343
Avatar de SERGIOD
eleccortez dijo: Ver Mensaje
Tienes que hacer la prueba si es que funciona o no
05/12/2012 #344
Sip.
Con esas resistencias funciona cualquier integrado que coloques, si NO las colocas algunos integrados NO funcionan o comienzan a distorsionar luego de unos segundos/minutos.
100KΩ es un valor aceptable.
05/12/2012 #345
Avatar de jorge morales
adjunto la siguiente informacion de un preamplificador para microfono, saludos
Tipo de Archivo: zip electronique_preampli_micro_007_pcb.zip (590,9 KB (Kilobytes), 170 visitas)
05/12/2012 #346
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sip.
bueno entonces le voy a colocar esas resistencias por las dudas . aunque el preamplificador párese funcionar bien sin ellas .
gracias fogonazo por tu respuesta .
16/12/2012 #347
Avatar de boris guillen
rudio microfono
queridos amigos un saludo
tengo un problemita la entrada del microfono me mete ruido
tengo trabajando el pre con un doblador de tencion bien filtrado 10 mil uf por rama
el ruido es como un zumbido tenue, cuando conecto el microfono (no electrec)
el ruido aumenta considerablemente no use cable mallado
por q puede ser este ruido y como lo elimino
sea talves por el doblador de tencion? tengo que conseguir obligatoriamente un trafo con tap central? alguna idea ?
16/12/2012 #348
boris guillen dijo: Ver Mensaje
tengo trabajando el pre con un doblador de tenSión bien filtrado 10 mil uf por rama
por qUE puede ser este ruido y como lo elimino
sea tal-ves por el doblador de tenSion? tengo que conseguir obligatoriamente un trafo con tap central? alguna idea ?
1) Cambia el cable del micrófono (2 vivos y malla).
2) Revisa la conexión del micrófono Plug/Jack
3) Revisa lazos de retorno de maza
4) Para probar aleja físicamente el transformador de la placa del previo
5) Reglas generales de uso del foro, Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
20/12/2012 #349
lo tendre en cuenta fogo esta muy apurado en ese momento gracias ya les cuento
31/12/2012 #350
mas informacion sobre preamplificador para microfono, saludos
Tipo de Archivo: rar mikrocorrect.rar (1,08 MB (Megabytes), 139 visitas)
04/02/2013 #351
Avatar de matijuarez
Gente una consulta, la linea de entrada para microfono de que sensibilidad es? quiero decir que nivel de voltaje debe recibir para funcionar bien?
Lo quiero hacer andar con un microfono inalambrico y no se si donde dice microfono se refiere a ese tipo o a los que tienen cable(no tengo idea si manejan distintos voltajes,ante la duda consulto)
Muchas gracias
04/02/2013 #352
matijuarez dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias
Habitualmente los micrófonos inalámbricos se conectan a la entrada de "Línea" ya que la base receptora posee una etapa amplificadora.
04/02/2013 #353
Mirá fogo es este : http://www.tevelam.com.ar/index.php?...art&Itemid=167
de ultima puedo hacer una entrada para conectar un microfono por linea y otro para conectarlo a la entrada de microfono que calculo tiene mas ganancia. De ultima se podria conectar el inalambrico a la entrada de microfono y ponerlo bien despacio desde el receptor o las ganancias son muy distintas y se generarian desastres ya sea saturando señal u otras cosas?
05/02/2013 #354
No dice nada del nivel de señal de salida.
Lexsen dijo:
Receptor?
Frecuencia de Trabajo: VHF-170-250MHz
Respuesta de Frecuencia: 40Hz-18KHz
Estabilidad de Frecuencia: ±5ppm?10KHz
Distorsión Armónica Total: Tipo de Modulación: FM (F3E)
Relación Señal / Ruido: >90dB (1KHz)
Relación de Interferencia: >80dB
Salida de Audio: Jack 6.35mm.
Impedancia de salida de Audio: 2.2K?
Alimentación: DC 12V/500mA (AC 230V-60Hz)
El previo ya posee entrada de línea y micrófono.
Se puede, es un poco (Bastante) "Chancho", pero se puede. Sería preferible jacer una atenuación con resistencias entre la salida de la base receptora y la entrada al previo.
05/02/2013 #355
Si fogo, lo que pasa es que necesito que tenga una entrada de linea para poner musica y tambien dos entradas para microfono para poder cantar karaoke..la idea es que las entradas de microfono sean de dos tipos, una como la que dice micro que tiene una etapa de amplificacion extra para los microfonos que no tengan amplificador incorporado( con cable) y otra que sea una entrada de linea como la que se conecta la musica pero dedicada al microfono(para los inalambricos)..
Dejo el diagrama de como me quedaria, cabe aclarar que lo voy a hacer mono.La parte que dice fuente es..bueno,se imaginan que es
A la salida le puse un preset de 220 ohm porque me quedaban dos resistencias de 100 ohm en serie, entonces pretendo con este preset darle un ajuste final para que la salida del pre no llegue a saturar la entrada del ampli..es entendible lo que digo?
Tipo de Archivo: jpg preampli__compacto_100.jpg (49,1 KB (Kilobytes), 554 visitas)
05/02/2013 #356
Esto está bien.
¿ Como pensás hacer una segunda entrada de micrófono ?
05/02/2013 #357
Fijate que en esa imagen duplique una entrada, entonces queda Micro para microfono con cable, Linea para meter la señal de pc celular o lo que sea y Linea Micro para conectar microfono inalambrico..
Que parece?
05/02/2013 #358
Que parece?
Ahhhh, yo te entendí que querías 2 micrófonos dinámicos y además el inalámbrico
07/02/2013 #359
Gente aca les dejo el diseño de placa que yo hice para hacer este pre creado por TUPOLEV, es para un solo canal, tiene la fuente metida en la placa y se alimenta con continua y se lleva al valor necesario con unos zener y resistencia, los potes nunca me gusto ponerlos en la placa porque aca no se consiguen de esos asique con cables TRENZADOS se los conecta..el diseño estaba con muy pocas ganas de hacerlo por eso hay pistas que estan medias chongas, las medidas de la placa son de 4,9 cm x 7,8 cm (para que sobre un poco en una de 5 por 8)
Tiene 2 entradas de linea y una de microfono porque yo lo necesito asi,uds usen las que quieran
Las conecciones de las borneras fijense que son faciles de entender(arriba alimentacion, izquierda en trada de micro, abajo entradas de linea con una sola masa ,derecha salida)
Los potes de arriba son de ecualizacion, el de la derecha arriba de la salida es para el master y los otros regulan los otros vol
En la placa tengan cuidado que hay un capacitor que quedo muy cerca de una traza, la traza que va a la pata 4 del operacional de abajo..fijense
Aca esta la imagen del diagrama
Aclaracion: este preamplificador del cual recibi espectasculares criticas lo diseñó pura y exclusivamente tupolev, yo no tengo idea sobre diseñar cosas complicadas, cualquier tipo de duda se la consultan a el o a alguno en el foro , cualquier alago se lo hacen a tupolev( al igual que las quejas ).Tupolev espero que no te moleste que use tu pre y que le haya cambiado la forma de la placa porque aca no consigo placas tan grandes, si lo consideras una ofensa no tengo problema en que borren mi mensaje
Tipo de Archivo: rar Tupolevmono.rar (444,9 KB (Kilobytes), 99 visitas)
08/02/2013 #360
Gente los capacitores no polarizados de un micro, es mejor reemplazarlos por polarizados de un micro o por no polarizados de 2,2 micros?
Lupa Audio: Pequeña señal
