08/02/2013 #361
matijuarez dijo: Ver Mensaje
Gente los capacitores no polarizados de un micro, es mejor reemplazarlos por polarizados de un micro o por no polarizados de 2,2 micros?
Lo mejor sería conseguir capacitores de poliester de 1µ y baja tensión 50/63/100V
En caso de no conseguir, colocar en serie 2 de 2.2µ de forma que ambos extremos de la serie sean (+) o (-)
08/02/2013 #362
Avatar de matijuarez
Pero con esos capacitores ni arranca, no tiene que ser por eso no? algun otro problema tiene que tener calculo..no?
08/02/2013 #363
Se podría conocer ¿ De que cosa estás hablando (Escribiendo) ?
08/02/2013 #364
Avatar de Dr. Zoidberg
Ponele caps de polipropileno metalizado, esos son para arranque de motores y con eso seguro que arranca.
08/02/2013 #365
Jajajajaj use la exprecion ni arranca acostumbrado a las motos, quise decir que no emite ningun tipo de sonido en la salida.. tampoco medi ningun voltaje de señal en la salida ni en ninguna otra parte del circuito, a los operacionales la alimentacion les esta llegando bien y ni idea que puede ser
Igual me tengo que poner a revisar los capacitores de un micro que le puse porque eran usados y pueden estar mal
08/02/2013 #366
Hilando extremadamente fino un capacitor puede que te agregue algo (Ínfimo) de distorsión o que te saque algo de graves, pero no te va a dar esa falla.
¿ Tu placa se ve exactamente como esta ?
09/02/2013 #367
No, mi placa la hice con un diseño propio pero controlada muchas veces..lei en otros mensajes que entre la pata 3 y 5 del tl072 pusieron una r de 150k a masa por un problema en el control de graves y entre la alimentacion y masa un capacitor de 0,1 uF para evitar que el operacional oscile. Estas modificadiones no estan en el diagrana, hay alguna otra modificacion que no aparezca en el esquema? porque yo me base en eso para hacer mi placa.
Pruebo poniendole ese capacitor cerca de la alimentacion de cada operacional?Es muy probable que los integrados no esten funcionando bien, porque por momentos funciona y por momentos no y cuando suena algo se escucha con muchisima distorcion. Otra cosa que note es la atenuacion ( en voltaje alterno )que producen los capacitores que le puse de 2,2uF no polarizados..antes de esto el voltaje oscila entre 0,7 y 1,5 volt por ejemplo y a la salida entre 0,2 y 0,7 volt, despues pasa por la r de 47 k y la termina de atenuar por completo..es normal esto? Estoy hablando en la parte de las entrada de microfono
09/02/2013 #368
Publica fotos de lo que armaste, lado cobre y lado componentes.
09/02/2013 #369
Mira fogo.. ahi le saque los dos operacionales, puede ser que esten rotos o algo?porque son usados de otros circuitos.
Los capacitores lilas son los no polarizados de 2,2 uF, los cables estan trenzados y por lo poco que sonó no meten nada de ruido
09/02/2013 #370
1) Retira los IC´s de los zócalos
2) Conecta el negativo del multímetro a GND de la fuente
3) Mide sobre el zócalo pata Nº 8 si tienes +Vcc
4) Mide sobre el zócalo pata Nº 4 si tienes -Vcc
Esto para ambos IC´s
09/02/2013 #371
Listo, tengo alimentacion en los dos integrados
09/02/2013 #372
Fogo fijate si podes revisar la parte del balance como la reemplace yo por un preset y el diagrama original tiene un pote..
Le tendria que poner en la pata del medio del preset una r de 10k a masa y desconectarla del pin de al lado( yo la estoy usando solamente como resistencia variable) me explico?
La resistencia seria de 10 k o 5 k que seria la mitad del pote de balance?
13/02/2013 #373
Lei por ahi que si tiene dos entradas de linea tengo que cambiar las resistencias de 47k de la entrada de linea y de microfono por unas de 33k..es cierto? le puse la resistencia de sangrado de 100k y anda bien, ahora el tema es que no me llega la señal al final.
Medido con un tester analogico y sacando audio hacia un parlante en distintos puntos del diagrama llego a la conclucion de que el ultimo capacitor no polarizado de 1uF(que yo le puse de 2,2 uF ) me atenua muchisimo los bajos y medios, solo pasan agudos y bien despacio, es normal?Probe cambiandolo pero me hace lo mismo
22/04/2013 #374
hola a todos nuevamente, estuve leyendo algunas páginas y si no me equivoco el diseño que se debe armar en este hilo es el del post número 1, verdad? hago esta pregunta aparentemente ridícula porque he leído que algunos solamente le hacen modificaciones al diseño original, pero como yo soy un novato en esto de los circuitos de auido, pues aún no tengo la experiencia para darme cuenta de ello. por eso si alguien me puede aclarar esa duda le estaré muy agradecido.
otra pregunta: en el esquema del post 1: cuál entrada corresponde a línea y cuál corresponde a micrófono? es que hasta donde yo se, los micrófonos tienen tres pines y las líneas tienen dos pines, pero veo que dice línea L y línea R y ya no entendí. son dos entradas? disculpen mi ignorancia y gracias de antemano.
23/04/2013 #375
Avatar de nuk
el_patriarca dijo: Ver Mensaje
hola a todos nuevamente, estuve leyendo algunas páginas y si no me equivoco el diseño que se debe armar en este hilo es el del post número 1, verdad?.
si es esa, el autor es Tupolev
usare tu lenguaje:
entrada L (1 pin) entrada R (2 pin) masa o gnd (3 pin) eso es entrada de audio.
entrada de micrófono (pin 1) positivo y masa o gnd (pin 2)
sobre los micrófonos a utilizar aquí son dinámicos a mi punto de vista.
nuk te agradezco por tu respuesta. a lo que entendí entonces, la entrada de línea es para una fuente de audio y la de mic es para guitarras o cualquier instrumento con plug mono. no podré conectar a este preamplificador un micrófono shure sm58, por ejemplo, ya que tiene tres pines y la entrada solo posee dos pines. es que no conozco mucho del tema, si alguien puede aclararme esta duda me estará haciendo un gran favor.
otra pregunta: tengo pensado conectar la salida de este preamplificador al circuito mezclador que también aportó tupolev:
[Aporte] Mezclador (Mixer) de 4 entradas
debo conectar la salida del preamplificador a una de las entradas de linea del mezclador, cierto? es que pienso armar una pequeña consola y haré varios preamplificadores. supongo que puedo deshacerme de las entradas de micrófono de la consola y reemplazarlas por entradas de línea, cierto? corríjanme si estoy equivocado.
23/04/2013 #377
El Shure posee 3 pines de salida pero NO existe problema en conectarlo a la entrada Mic de este previo.
Solo es cuestión de saber hacerlo de manera que no capte interferencias.
23/04/2013 #378
gracias por la aclaración fogonazo. estoy revisando las funciones de cada pin y creo que sería así:
1 Chassis ground (cable shield)
2 Positive polarity terminal for balanced audio circuits (aka "hot")
3 Negative polarity terminal for balanced circuits (aka "cold")[
a la entrada del preamplificador debo colocar el jack hembra como en la imagen y conectar el pin 1 a GND y el otro conector con el pin 3. es así?
05/06/2013 #380
hola amigos del foro queria hacer una pregunta.estoy por construir este pre- pero quiero eliminar el balance y el control de medios subo el esquema del original y el que yo reforme que no se si lo que hice esta bien.gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
