05/06/2013 #381
Avatar de crimson
Hola huki, por lo que ví está bien. Lo único que haría es agregarle una resistencia de 100 ohm a cada salida del operacional de control de tono, por las dudas se ponga en corto accidentalmente la salida y se estropee el integrado. Serían 2, una por la salida R y otra por la salida L.
Saludos C
05/06/2013 #382
Visitante
huki dijo: Ver Mensaje
hola amigos del foro queria hacer una pregunta.estoy por construir este pre- pero quiero eliminar el balance y el control de medios subo el esquema del original y el que yo reforme que no se si lo que hice esta bien.gracias
Compañero huki, esta bien la eliminación de los Medios, pero veo que también eliminaste el control de Volumen para eliminar el Balance debes colocar 2 resistencias de 10K así como dejo esta imagen
05/06/2013 #383
gracias compañeros crimson y cyrax por responder a mis dudas lo unico que me queda es hacer el circuito impreso y probarlo.gracias nuevamente compañeros.saludos
22/07/2013 #384
Buen día, quería armar un pre para micrófono pero no se mucho de electrónica, estuve viendo algunos circuitos en el foro y diagrame un circuito que les dejo el enlace para que lo vean y me digan que les parece
https://skydrive.live.com/redir?resi...9B3945E603!295
22/07/2013 #385
Avatar de crimson
Hola qlimax, ese circuito no funciona, los operacionales están mal polarizados. ¿Tu micrófono es balanceado?
Fijate de estudiar estos, que son clásicos, para ver dónde están los errores en el tuyo:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...microfono.html
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...-de-tonos.html
http://www.webelectronica.com.ar/montajes1/nota24.htm
Saludos C
23/07/2013 #386
[QUOTE=crimson;825813]Hola qlimax, ese circuito no funciona, los operacionales están mal polarizados. ¿Tu micrófono es balanceado?
Gracias crimson. estuve revisando y vi la mala polarización así que me puse a investigar un poco mas y arme el diagrama que adjunto para que si pueden lo revisen.
https://skydrive.live.com/redir?resi...9B3945E603!298
La idea es entrar con el micrófono al pre y después al control de tonos como señal mono, y a la salida del control de tonos dividir la señal para hacerla estéreo. esto es para evitar usar potes dobles y tratar de evitar usar otro integrado.
El micrófono es común hasta donde se.
Tipo de Archivo: pdf pre micro.pdf (8,8 KB (Kilobytes), 112 visitas)
23/07/2013 #387
Avatar de Dr. Zoidberg
qlimax dijo: Ver Mensaje
La idea del foro es compartir conocimiento entre todos, y es probable que tus consultas sean de utilidad a otros usuarios en el futuro. Si vos mantenés las imágenes en servidores externos, y en algún momento se borran (y ya ha pasado muchas veces), todas las consultas y conocimiento se pierden por que desaparecen las imágenes que le dan origen.
Te pido que subas toda la información al servidor del foro para que quede a disposición del todos en forma permanente y no sigas enlazando a skydrive ni a ningún otro servicio de hosting externo.
23/07/2013 #388
Dr. Zoidberg buen día
lo tendré en cuenta para próximas consultas. Son mis primeros post por eso no se todavía bien como se cargan los archivos.
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
23/07/2013 #390
Avatar de crimson
Hola qlimax,ese control de tonos no lo experimenté nunca, no podría darte una opinión. Te marco algunos pequeños detalles. Un capacitor debajo valor para bajar el soplido del IC y un cambio en el control de volumen.Por lo demás me parece bien.
SaludosC
Tipo de Archivo: gif qlimax1.GIF (13,9 KB (Kilobytes), 392 visitas)
23/07/2013 #391
crimson, muchas gracias por tu respuesta, lo único que no entiendo es lo de que el control de tono deve ver la misma impedancia. quiere decir que tengo que sacar el capacitor.
Fogonazo, gracias lo leere y lo aplicare para la proxima
23/07/2013 #392
Avatar de crimson
No, si vos ponés un control de volumen a la entrada del control de tonos, éste va a variar su respuesta a frecuencias de acuerdo al punto donde tengas el eje del potenciómetro.
Saludos C
02/08/2013 #393
Avatar de Marce
Buenas noches, no puedo conseguir los condensadores de 105 y 152, solo me faltan esos, lo mas cercano que tengo son 100 nanos (104) y 2.2 nanos (222), habria mucha diferencia en reemplazarlos? supongo que pasar de 100n a 1micro si, pero en el otro pasar de 1.5 a 2.2 nanos? habria mucha diferencia?
Muchas gracias por darme una mano
02/08/2013 #394
Avatar de SERGIOD
En vez del 105 puedes poner de 1uf no polar, el otro trata de conseguirlo (152)
PD: Bonitos potencio-metros azules; si no me equivoco ese pcb es de construya video rockola. no es el del primer post, ni el de Yiroshi; ni menos el mio
04/08/2013 #395
Avatar de Marce
Si, lei mucho antes de hacerlo, vi que habian hecho modificaciones, decidi armar ese porque las pistas eran mas grandes y me eran mucho mas comodas hacerlas
19/08/2013 #396
Avatar de moises95
Al esquema del principio, ¿Es posible ponerle un potenciometro de Ganancia? ¿O no es necesario?
Tipo de Archivo: jpg preampli__compacto_100.jpg (128,7 KB (Kilobytes), 58 visitas)
19/08/2013 #397
moises95 dijo: Ver Mensaje
Para ajustar ganancia ¿ De que cosa ?
Para la gran mayoría de las aplicaciones NO hace falta nada mas de lo planteado.
19/08/2013 #398
Avatar de moises95
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Por ejemplo el micrófono, pero bueno, quizás sería meterle ruido al subirla o ponerle el pote
19/08/2013 #399
Ese esquema es como para un micrófono dinámico y te funcionará perfecto con el. Si reemplazas el micrófono habrá que hacer algunos cambios al esquema.
19/08/2013 #400
Avatar de moises95
Yo le quiero poner un micrófono de capsula, de esos muy chiquititos redondos que van en minigrabadoras, móviles y esas cosas.
Entonces no me sirve el esquema ¿No?
Si es muy complicado, eliminio esa parte de preamplificación
Lupa Audio: Pequeña señal
