07/01/2014 #421
Lee este tema:
Cómo armar una PCB y NO morir en el intento
1) Retira los IC de su zócalo
3) Mide si aparece la tensión correcta en los lugares correctos.
07/01/2014 #422
Avatar de djwash
Podrias medir las pistas con el tester en continuidad, de soldaduda a soldadura.
Probaste los IC fuera de la placa? con unos pocos componentes podes probarlos.
Tambien podrias seguir la señal de audio que le inyectas para ver donde se corta.
07/01/2014 #423
Visitante
Marce dijo: Ver Mensaje
Hola Kowaky, no habia leido tu post, justo entre porque sigue sin funcionar, y la verdad ya no se me ocurre que probar. Lo desarme al que ves en el post, hice el pcb de yiroshi que esta en la pag.17, tiene los pines de los potes mas anchos (ya que habia armado el de construya por la comodidad de las pistas anchas), use mismos componentes y probe intercambiando los IC con otros que tengo, lo alimento con +-9v, y sigue sin hacer un misero ruido, se me ilumino la carita cuando te lei porque pense que ahi estaba el problema, pero buscando en el foro encontre esto:
Asi que no es problema de los capacitores, ademas estan en serie y unida la misma polaridad.
Si se te ocurre que medir/probar/cambiar te lo voy a agradecer
Marce Condensador NP o Bipolar no es lo mismo que condensador Electrolítico, estos condensadores son NO polarizados, por ello se pueden usar los bipolares como dice Ampletos a cambio de un Cerámico no polarizado, lo que no se puede usar son electrolíticos a cambio de un cerámico, lo mejor es que los retire y los cambie sea por unos NP de 1uF50V o por unos de poliéster, porque el problema según veo esta situado a la entrada del PRE, seria bueno que revisara muy bien la señal de este mismo.
26/02/2014 #424
Avatar de SERGIOD
Mucho ruido, tanto al insertar el minijack como al tocar con los dedos.
Entonces tu problema es solo con el micrófono por lo tanto el resto esta super bien si no me acuerdo yo también tenia un problema parecido que se basaban en dos puntos uno de ellos eran los potenciometros de mala calidad que uso, asi que tenia que estar comprando cada rato potenciometros y cambian-dolos hasta que quedaran bien el problema es que ya no consigo mas potenciometros .. si ese no es tu problema seguro y tienes que agregar un condensador en la parte del circuito de micrófono. ahora no recuerdo el valor a ver si estos dias te lo digo el valor y en que parte lo pondrás.
27/02/2014 #425
Avatar de Marce
Hola sergio, gracias por ayudarme, en realidad ya lo resolvi, te voy a ser sincero, fue un error mio, viste que lleva los de 1uf no polar, yo los arme uniendo 2 de 2.2uf, y los que estan a la derecha, (que son 3) uno estaba bien, y los otros 2 estaban puestos mal, no me habia dado cuenta antes, porque yo los solde y para que queden mas "bellos" los puse thermocontraible asi no se veian montones de electroliticos, me di cuenta de esto cuando lo revise por 2365 vez . Todo el circuito funciona bien.
Lo que si noto, es que tengo mucho ruido en el microfono, pero creo que es problema del microfono porque lo compre muuuuuy barato . Igual no e probado modificar componentes en ese sector, en algun momento cuando tenga tiempo voy a pulir ese detalle .
Si miras, en la primer foto se puede ver que los capacitores estan de arriba a abajo, no izq a derecha.
[Aporte] Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
Nuevamente gracias por tu tiempo
02/03/2014 #426
Avatar de boris guillen
yo tenia un problema de ruido al subir el nivel del microfono
solucion:convertir el microfono no balanceado a balanceado
03/03/2014 #427
Avatar de chacarock
boris guillen dijo: Ver Mensaje
como lo hiciste?
06/03/2014 #428
fijate en el diagrama del balanceado http://construyasuvideorockola.com/p...balanceado.php
es basicamente la misma que el clasico:http://construyasuvideorockola.com/s...preamp_mic.php
solo añade las resistencias y el condensador ala pata 3 del tl071 compara ambos diagramas
Avatar de SERGIOD
Si te ayuda yo realice estos cambios. pero como te dije todavía me falta dos potenciometros ya que los que tengo estan fallando, pero el resto todo bien por lo menos se cual es el problema; cuando consiga dos nuevos y buenos potenciometros terminare este preamplificador
Tipo de Archivo: jpg modificacion SD.JPG (36,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
18/04/2014 #430
Avatar de moonwalker
Hola colegas de esta grandiosa comunidad, en esta ocasión les posteo el diagrama de un preamplificador control de tonos extraído de un manual del mezclador profesional BEHRINGER modelo DJX700. Sólo extraje la parte del preamplificador control de tonos puesto que es la que me interesa más por ahora, solamente quería preguntarles si así como está el diagrama ya es funcional ? o no hay que omitirles las etapas siguiente?... la circuitería encerrada con un cuadro rojo significa que las omitiré… yo creo que el diagrama así como está expuesto es funcional de todas maneras esperaré sus sugerencias. Estaré a las expectativas de cualquier respuesta para empezar hacer el diseño del PCB y posteárselos acá en el foro. Gracias de antemano por su atención.
Att. Javier Muñoz Anaya Moonwalker
Tipo de Archivo: rar Preamplificado Behringer.rar (65,6 KB (Kilobytes), 140 visitas)
10/05/2014 #431
Avatar de m4x1m1l14n0
Hola, como siempre, tengo una cuantas dudas
¿La salida del micrófono es estéreo?
¿Este circuito consume alrededor de 150mA por rama?
¿Que daños provocaría si en ves de conectar un micrófono (en dicha entrada) conecto una guitarra? (Ya se que tienen distintas impedancias, pero es para no provocar daños)
Muchas gracias!
11/05/2014 #432
Avatar de Nuyel
m4x1m1l14n0 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
Sí es estereo.
Probablemente.
Daño al sonido solamente, 1KΩ de impedancia de entrada es muy baja para una guitarra, minimamente debería ser de 100kΩ, aparte de la posible saturación por que la señal de la guitarra puede tener mayor voltaje.
11/07/2014 #433
una pregunta, disculpen: es posible sustituir los capacitores de 1uF no polarizados que van a los potenciómetros de ganancia de entrada?
es que no lo gro conseguir ese valor en las tiendas del rubro. podría tal vez emplear capacitores poliester de 470nF?
o puedo usar electrolíticos?
11/07/2014 #434
Avatar de victor6298
el_patriarca dijo: Ver Mensaje
usa dos de 2.2 o 2 mf en oposición es decir soldas los dos terminales negativos y te quedaran los dos positivos que son los que vas a conectar al pcb
11/07/2014 #435
gracias victor, te agradezco por la ayuda. me queda la duda sin embargo, está bien desde el punto de equivalencia, solo que no estoy seguro si por el asunto de la polaridad va a tener algún efecto sobre la senal de entrada. lo has probado?
podría entonces también utilizar dos capacitores de 470nF en paralelo, verdad?
12/07/2014 #436
no es en paralelo es en serie y 470nf en serie son 220nf los de 2 y 2,2 mf son muy comunes, en casi cualquier equipo de audio los puedes encontrar
12/07/2014 #437
Visitante
el_patriarca los condensadores de 1uF puedes usar electrolíticos o unos de 820nF que se aproxima mas a 1uF no hay necesidad de usar NP, no los reemplaces por esos de 470nF equivale a 0.47uF, y el condensador 105 que se debe usar equivale a 1000nF=1uF, ten en cuenta que si lo realizas al que esta en el primer mensaje hay algunos condensadores mal polarizados
12/07/2014 #438
gracias yetrox por tu ayuda. voy a usar entonces capacitores electrolíticos.
pero sin embargo me has clavado otra duda: cuáles son los capacitores que están mal polarizados? o sea, hay que invertir capacitores electrolíticos del esquema en el primer mensaje de tupolev?
te agradecería mucho si pudieras explicarme.
12/07/2014 #439
Visitante
el_patriarca Como sabrás en esta pagina realizaron el mismo preamplificador eso si por lo que veo sin robar crédito y eso esta muy bien, con la diferencia que ya esta corregido los condensadores mal polarizados del diagrama de tupolev, compáralos y te darás cuenta cuales son los que están mal.
http://construyasuvideorockola.com/d...s/pretonos.pdf
Mas sin embargo los nombro:
1. El de 10uF de la entrada del Mic que puede ser uno de 2.2uF.
2. Los de 1uF que van a la entrada del IC TL072.
Los potenciómetros son de los antiguos no te van a casar con los actuales, a menos que esos sean los que vayas a usar.
Ese lo tengo armado con 2 entradas para 2 Guitarras que uso y es muy bueno el sonido es muy limpio.
Por aquí vi que lo corrigieron también #313
12/07/2014 #440
no tienes idea de lo agradecido que estoy yetrox! en realidad voy a hacer en proteus ares mi propia PCB para que coincida con los componentes que dispongo y no tener problemas al colocar los componentes, además que así aprendo a diseñar placas.
una duda más, perdona que abuse de tu tiempo:
me dijiste que puedo sustituir los capacitores de 1uF por electrolíticos, cierto? y supongo que debo conectar el negativo de cada capacitor electrolítico con su respectivo potenciómetro de ganacia de entrada. o es al reves? es que soy nuevo en esto de los circuitos para audio y no quiero que me exploten en la cara.
Lupa Audio: Pequeña señal
