08/03/2016 #461
Muchas gracias por ayudar....
Entiendo que la resistencia de 2,2Ω es la medida para que el filtro tenga una frecuencia de trabajo junto con los dos condensadores de 1000uf, si aumentamos por ejemplo los condensadores a 2200uf cada uno según mis cálculos esa resistencia tendría que ser de 1Ω para que el filtro trabaje mas o menos igual (corrijan me si me equivoco, que seguro que si).
Lo que no consigo entender es como se calcula la potencia de la resistencia.
solo puedo agradecer la atención que recibimos en este foro gente como yo que soy un mero aficionado a este mundo, Bombero de profesión y mente con ganas de seguir aprendiendo y si encima te gusta mucho mas fácil, muchas gracias.........
08/03/2016 #462
sancas dijo: Ver Mensaje
Con la corriente de consumo calculas la caída de tensión sobre la resistencia y con ambos valores la potencia disipada.
A este valor le das un generoso margen "Extra" de capacidad de disipación para que no se deteriore a largo plazo.
31/07/2016 #463
Redibuje el pcb del preamplificador, aun no se como hacer para subir los archivos
31/07/2016 #464
robertochanta dijo: Ver Mensaje
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
31/07/2016 #465
Gracias fogonaso voy a leer detenidamente el tutorial
09/08/2016 #466
Mirar mis fotos.
16/08/2016 #467
Ahí esta redibuje el pcb aun no lo construyo xq donde vivo no hay todos los componentes, me tocaria viajar a la capital y solo en pasajes se van como 50 dolares
Tipo de Archivo: pdf Pre%20Tupolev.pcb.pdf (67,4 KB (Kilobytes), 78 visitas)
07/12/2016 #468
hola a todos. Les tengo una consulta. Usare dos de estos preamplificadores y usaré un sumador de señales. La idea es eliminar el potenciometro de 10 k de volumen general haciendo un puente o añadir resistencias de modo que quedaría a máximo volumen y asi controlarlo desde el sumador. Podrian ayudarme?.
07/12/2016 #469
Hola drawets, como es el sumador de señales? Tienes algún diagrama hecho con lo que pides?
07/12/2016 #470
El sumador es de este foro no recuerdo donde lo ubique. La idea es solo eliminiar el potenciometro de control de volumen general del preamplificador subido por tupolev, haciendo un puente y resistencias pero que no se como hacer eso.
07/12/2016 #471
Creería que el pre amplificador de Tupolev es este:
Y el sumador no se cual es...
07/12/2016 #472
Yo hice el sumador de tupolev que dices. No necesitas el potenciómetro de salida, yo lo armé sin ese componente. la salida sigue sin variación.
Sent from my SM-G800H using Tapatalk
07/12/2016 #473
Sumador de señales se refiere a este de Tupolev?
07/12/2016 #474
Este es el sumador. Asi es Emis, ese es el pre del que hablo, al cual quiero eliminar el volumen (potenciometro de 10k). Tengo entendido que se puede prescindir de ese potenciometro ( y quedaria a maximo volumen) usando resistencia y puentes pero no se como hacerlo.
Tipo de Archivo: jpg sumador_mezclador_171.jpg (41,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
07/12/2016 #475
Conecta las salidas directamente a los capacitores. Está bien lo que dices.
07/12/2016 #476
Es muy sencillo como dice el_patriarca
Tipo de Archivo: jpg Sumador y pre.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
07/12/2016 #477
Gracias por responder. saludos.
01/01/2017 #478
Por fin he podido empezar a construir este pre lo malo es que en la tienda me han vendido unos 105 de tantalio en lugar de los de poliester
Tipo de Archivo: jpg 20170101_172933.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
03/01/2017 #479
Avatar de miguelus
snipero dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
¿Y qué tiene de malo poner Condensadores de Tántalo?.
Sal U2
03/01/2017 #480
es que los de tantalio tienen polaridad y necesito sin polaridad
Lupa Audio: Pequeña señal
