30/10/2008 #41
Tengo una duda con respecto al diagrama. Hay varios componentes, por lo que veo son condensadores (cerámicos?) no polarizados, marcados como 473, 104, 105,682,152,102. Es esta alguna notacion especial? en el diagrama de arriba no aparecen de esa manera.
30/10/2008 #42
A estudiar
A estudiar un poco.
Los condensadores tienen codigo. Entre a la siguiente pagina
http://www.planetaelectronico.com/cu...2/tema2.4.html
Hola, mi pregunta es: ¿Podria utilizar este circuito para preamplificar la salida de uno de los swich del cd4016 o cd4051? la salida del preamplificador ira conectado en una placa de sonido, ¿funcionaria bien?
La idea es la siguiente: de entre varias fuentes de sonido elegir una. La eleccion se hace automatica y por medio de la PC es por eso que necesito del cd4016 o cd4051.
dejo la direccion del manual del cd4016
http://www.datasheetcatalog.org/data.../108711_DS.pdf
Gracias!
07/11/2008 #44
Pre de guitarra
Hola
Aqui esta el preamplificador de guitarra que use en la consola.
http://www.construyasuvideorockola.c..._preguitar.php
Les devo el amplificador y los vumetros como dice chiqoelectro. Jaja.
hola este es mi primer post en este foro es el segundo proyecto q toy `por amar y me falta el condensador de 6,8 nf algun reemplazo o similitud
Cambiarlo modifica el rango de frecuencias que afecta el EQ.
10/11/2008 #47
Cambiarlo modifica el rango de frecuencias que afecta el EQ. Habria que provar con el valor mas cercano que consigas tanto hacia arriva como hacia abajo y escuchar.
10/11/2008 #48
muchas gracias voy a intentar buscarlo por aca en mi ciudad si no acercarme al mas cercano
Vumetro
Bueno: lo prometido es deuda.
Aqui esta el vumetro.
Tipo de Archivo: pdf vumetro_121.pdf (331,1 KB (Kilobytes), 1080 visitas)
12/11/2008 #50
joako666 Hola estoy por hacer el Preamplificador con entrada de micrófono, linea y EQ tal cual aparece en el PDF que publicaste mi duda es en la funte, dice Fuente Dobladora (¿funciona tal cual esta?) y utiliza un transformador de 9 voltios pero en el primer post de este foro aparece que la alimentacion es de 15v ¿me podrias explicar? ¿Podria alimentar el circuito con 12V?
Un abrazo grande y gracias por la respusta
12/11/2008 #51
Fuente
La fuente dobladora te evita un cable en el transformador en caso de no tener un transformador con tap central. en cuanto al voltaje, los operacionales utilizados, soportan hasta 15 voltios pero funcionan con 12v muy bien. Si quieres puedes hacer la fuente dobladora y alimentarla con un transformador de 12v AC y te entrega los +15 -15v que propone tupolev y no hay problema, o 9VAC y entrega los +12 -12v.
ahh muy bien entonces voy a aprobechar un transformador de 12V, otra duda ¿los capacitores electroliticos (del preamplificador) de cuantos voltios son? ¿puedo usar de 10 15 o 20 indistintamente?
bueno ya se abran dado cuenta soy inexperto total!
Gracias!
13/11/2008 #53
Condensadores
Siempre por ensima del VCC que alimenta el circuito.
14/11/2008 #54
Volviendo del supermercado!
Imprimi la lista de componentes que aparece en el archivo PDF y Fui a comprar los componente para hacer el pre y me salieron las siguientes dudas con respecto a los capacitores:
* En la foto (en el archivo pdf) aparecen capacitores de 1mf de polares (electroliticos) sin embargo en un post anterior se aconseja comprarlos de poliester ¿cual de los dos uso? y ¿de que voltage en caso de ser de no polar?
* En la lista de componentes no aparecen los capacitores de 100 nF (104) pero en las vista de componentes si
* los capacitores de 6.8 1.5 47 y 1 nF ¿son todos de poliester? yo tendo los de 1nF y los de 1.5nF de ceramica los ¿puedo usar?
Ya debo estar sacando canas disculpen la ignorancia!
Un abrazo y gracias!
P/D encontre el integrado 4548 en lugar del Tl072, y si encontre el Tl071
p/d los potenciometros dobles de 100k los tengo log, no encontre lineales (¿porque tengo que sufrir tanto?)
14/11/2008 #55
Yo probe el pre con condensadores de 1mF en poliester y luego arme otro colocandole consensadores electroliticos no polares de 50v y la verdad no senti la diferencia. Ademas son desacoples de entrada y salida.
Los 104 estan en la vista de componentes, eso indica que hay que ponerlos
En cuanto a los condensadores de 6.8 1.5 47 y 1 nF, en poliester son mas exactos que los ceramicos y aguantan mas voltaje. (pruebe a ver que tal suena)
El 4558 tembien funsiona.
Avatar de chiqoelectro
pregunta, hay alguna otra forma de conseguir +15 -15 para los pre? porqe tengo transofrmadores de 12 i de 9 u.u
17/11/2008 #57
Ampli
Este amplificador aguanta. solo debes suspenderle el pre que trae y listo.
http://www.construyasuvideorockola.c..._e_amp200w.php
Avatar de cevv
he aqui algunas imagenes de prototipo que realicé. He quedado bastante complacido con la calidad de su sonido...
Lo recomiendo, es muy excelente este preamplificador!
Gracias a sus creadores!
Tipo de Archivo: jpg pre4_163.jpg (34,7 KB (Kilobytes), 1271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pre3_236.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 3442 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pre2_902.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 1459 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pre1_912.jpg (32,5 KB (Kilobytes), 3590 visitas)
24/11/2008 #59
que buenos pcb con que metodos los haces?
25/11/2008 #60
Fuaa...expectacular te quedo!
Lupa Audio: Pequeña señal
