12/12/2009 #141
Respuesta: Audio spectrum analyzer
bueno, mi segundo mensage y lo exo en este tema, que e estado ojeando y me interesa, yo tengo propuesto acerme uno de estos, en principio, no mui grandes, ire aumentando el tamaño a medida que pueda; segun la info que e buscado por internet y que e estado leyendo, mi idea de informatica no es mucha, pero a lo mas que llego es a entender como funciona lo que explico a continuacion:
IN------>[BA3812L]---
--f1--[lm3915]---10leds
--f2--[lm3915]---10leds
--f3--[lm3915]---10leds
--f4--[lm3915]---10leds
--f5--[lm3915]---10leds
es mui escueto pero es la planteacion de como seria para que funcionase
claro esto es lo que se me ocurre a mi, que no tengo mucha idea y creo que saldria bastante costoso al utilizar un gran numero de componentes, aparte de que habria que ver como acoplar el BA con el LM que todavia no lo tengo claro, e visto que ai algunos que son echos con contadores, pero estoi practicamente convencido de que asi no puede ser, bueno, haber que opinais, supongo, que lo mismo que usas esto para hacer un analizador de espectro lo puedas usar como ecu, aunque eso seria liar mucho la perdid XD. haber si dentro de poco me saco un esquema completo y os lo muestro.
Bueno, en este mismo foro creo haber encontrado "la respuesta" en este psot Inquietud mia quiero un ecualizador a leds
ai viene el pdf de un analizador de espectro algo complejo, pero creo que funcional, haber si lo monto y os comento
28/12/2009 #142
He comprado un analizador como el del video de youtube que postee, ¿si cuelgo fotos de la placa que usa alguien seria capaz de hacer el esquema que funcione?
Repito que la tengo en casa, podria mirar yo haber pero entre que soy bastante malo en esto y que debe ser dificil de seguir, nose,,,,
Una duda que me preocupa: en una ecualizador con nalizador mire para seguir los circuitos, la cosa es: queLAS PISTAS ESTABAN POR DENTRO!!!! es decir, la pcb era verde por los dos lados y no tenia nada de cobre por ningun laado, me imagino que seran dos placas pegadas pero no se, alguien ssabe que es??
09/01/2010 #143
Avatar de LORD KSPER
Hola Cheyo,
Me apunto para hacer los PCB del vumetro multiplexado en el Eagle, nadamas que me faltan los diagramas definitivos, si me los pasaran...
cuantos led puedo conectar a un vumetro??? quisiera conectar unos 20 led con bateria de coche a 12 voltios agradeceria si pueden responderme por que mi duda es en como conectar tantos leds si el vumetro no cuanta con esa cantidad de salidas gracias
06/03/2010 #145
Hola a todos soy nuevo por estos foros Y gran aficionado a la electrónica buscando por la red un espectro analyzer para montar Y probar encontré uno que funciona para tres canales Y utiliza el AN6884 para 5 leds en esta dirección. http://www.bsselektronika.hu/index.php?id=387 y monte uno de 18 bandas Y funciona ala perfección, pero no es lo que en verdad quería entonces e modificado el mismo circuito para que funcione con los LM3914,15,16 ya que estos puedes poner por defecto 10 led , consiguiendo los efectos de punto y barra , que con el AN6884 solo tiene el efecto barra si sabéis si al An6884 se le puede poner para el efecto punto sobre el esquema de la pagina? .
Ahora mismo tengo en la protoboar montado para 6 canales con él , LM3900 y LM3914 , 3 para el canal derecho y 3 para el canal izquierdo Y funcionan muy bien lo tengo para que se pueda conectar a la salida de auriculares a si no necesita mucha fuerza de señal, paso el esquema con las modificaciones haber que os parece
Tipo de Archivo: jpg analyzador de espectrum-1-con LM3914 Canal derecho.jpg (149,8 KB (Kilobytes), 381 visitas)
Tipo de Archivo: jpg analyzador de espectrum-1-con LM3914 Canal Izquierdo.jpg (149,2 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pictures.rar (1.001,7 KB (Kilobytes), 294 visitas)
07/03/2010 #146
no se yo pero a mi no me funciona el modo graf solo el bar desconecto el pin 9 y solo vaja el voltaje de los leds nada mas y sigue funcionando en modo bar alguien tienen una idea de la causa???
15/04/2010 #147
finalmente como lo hago de 16 x 16 o de 20 x 20.... que materiales necesito y si alguien tiene por ai los esquemas para poder fabricarlo.....
gracias
16/04/2010 #148
Hola A todos.
Estuve revisando en el buscador, pero no he encontrado un circuito para hacer el filtro pasabanda que recomiendan, para aplicarlo al vúmetro matricial..
¿ Alguien sabe donde se puede ubicar dicho circuito? o cual es el recomendado??
Por su ayuda, muy agradecido
20/04/2010 #149
Avatar de Jackcer
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
Hola Daniss, coloca las fotos a ver si se puede sacar el esquemático del analizador, claro si no tiene microcontrolador, ya revisaste si no tiene alguno?
28/06/2010 #150
Avatar de athenas22
miren estube leyendo todo el post sobre el analizador, y se hizo un lio entender todo lo que pusieron, quissiera saber si lograronterminar uno que funcione y si podrian compartir los pcb y esquematicos . por que leyendo todo lo que pusieron mucho no entendi por que siempre salian con otro esquema y se me hacia dificil seguir el Hilo. muchas gracias. espero tu Rsta.
28/06/2010 #151
lo hiciste en algun simulador??? puedes pasar el archivo si es que lo tienes te lo agradeceria si puedes hechar un cable te funciono 100%???
yo hice uno muy sencillo con un vumetro modelo lm3915 y anda perfecto de 10 leds lo que ahora quiero es enlazar 3 vumetros para tener 30 leds en una misma barra aqui adjunto el que use
Tipo de Archivo: jpg vumeter_108.jpg (28,1 KB (Kilobytes), 208 visitas)
28/06/2010 #152
Hola athenas22
Desafortunadamente no tengo el PCB para el circuito que adjunto en un archivo(ZIP) desarrollado con el software LiveWire; Este Software tiene un complemento para hacer los PCB se llama PCBWizard.
Hola xaviergarvi
No tengo un circuito con 30 Luces pero ve el adjunto y modificalo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: zip LM3914.zip (5,9 KB (Kilobytes), 181 visitas)
01/07/2010 #153
hola bueno modifique algunas cosas pero no logro que funcione correctamente el modo bar alguien me puede decir en que estoy fallando V1 lo uso para simular la entrada de audio y al poner el modo bar siempre se queda ensendido el led D9 del pin 10 del IC2 aqui lo adjunto el archivo para livewire alguien que me heche un cable porfavor
Tipo de Archivo: rar vumetro.rar (2,9 KB (Kilobytes), 198 visitas)
01/07/2010 #154
Avatar de mnicolau
xavier, no uses Livewire para simular esos circuitos, no funciona correctamente con los LM391X. Usá Proteus mejor. Otra cosa, LM3914 para vúmetro no es lo correcto, necesitás LM3915 con escala logarítmica.
PD: Ojo con la escritura, te van a moderar...
hola que tal gente... les comento que ya empece con este proyecto hoy estoy imprimiendo las placas... y la verdad que son las primeras que hago de doble cara y me estan saliendo barbaras... queria hacerles una pregunta al respesto de este analizador "Audio_Spectrum_Analyzer_En___velke_dosky" ese es el que me estoy construyendo y me queda una duda... cuales son los trasnsistores que se utilizan a la salida de cada compuerta inversora? porque estan enumerados y todo pero no encuentro el valor... y dada que ya esta calculada la resistencia de base de 10K no queria recalcular nada y poner los que teoricamente van ahi...si algunoo sabe por favor me ayude... sera el complementario del c1815¿ desde ya muchas grracias y cuando termine todo subo todo asi los ven...
12/08/2010 #156
Avatar de CAYSER
saludos gente paseando por la web encontré algo que me gusto y lo estaba siguiendo ya buen tiempo,funciona de modo barra y de punto muy bueno ami parecer ,lo mejor es que sus componentes son factibles de conseguir trabaja con los LM324 ,uA741 O LM358,4028,4060,CD4051,LM3915 O LM3916,bueno espero sirva mi aporte y haber si nos ponemos manos ala obra.
acompaño pcb, diagramas y el vídeo,osea esta todo.....
Tipo de Archivo: jpg 1021_111557_1628.jpg (61,4 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1021_111924_2044.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1021_114328_7803.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 266 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1021_123322_1655.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1021_125738_1645.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4024298.JPG.jpg (112,4 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: pdf analizator_widma.pdf (547,1 KB (Kilobytes), 625 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcb analizer.pdf (268,6 KB (Kilobytes), 546 visitas)
13/08/2010 #157
Avatar de chacarock
MAESTROOOOO!!!
te felicito, hermoso,hermoso, por fin algo concreto, ya mismo me pongo a revisar
un saludo
18/08/2010 #158
Me acabo de leer todo el foro!! estoy entusiasmadisimo con este tema!! la verdad es que me maree!! jeje porque hay varios analizadores y no se cual de todos los que se plantearon quedo terminado y funcionando!! quisiera hacer uno de varias frecuencias pero nada de PIC porque no dispongo de un grabador de pic y tendria que fabricarme uno (que obvio me seria util para un futuro) pero no quiero incrementar mas gastos!! la verdad que el analizador que postio CAYSER esta genial!! lo unico que para lo que tenia pensado son pocas bandas pero de ultima acudire a fabricar ese!! Me gustaria saber si alguien hizo el que postio juanma (Audio spectrum analyzer) algo asi tenia pensado hacer, el tema es que ese usa pic!! sino como el de nuk, lo unico que ese parece ser mas caro!! de ultima se podra modificar el de CAYSER y hacerlo para que use mas leds!!
Exelente foroo!!
saludos!!
30/08/2010 #159
CAYSER estube observando el analizador de espectros que subiste y veo que hay dos PCB para su fabricacion, pero en uno de los dos que incluso es el que esta hecho en las fotos que mostras, no se encuentran los materiales a usar. El esquematico dice el numero de componente que es pero no da el detalle de que valor tiene que tener!! Me gustaria que si puedes lo subas, ya que tengo ganas de hacer ese PCB!!
Desde ya muchas gracias!!
saludos!!
25/02/2011 #160
hola yo tengo este analyzer lo arme todo pero al grabar el pic 12f675 me da como una opcion que no entiendo mucho sobre programacion de pic pero este pic solo lo consegui (SMD) ojala me puedan ayudar estaré muy agradesido DEJO DIAGRAMA Y .HEX...
http://www.mediafire.com/?k08q8bbt0n6mcnr
Lupa Audio: Pequeña señal
