30/10/2009 #1
Avatar de fdesergio
Audio por USB
Buen dia, es facil obtener audio por el conector USB?, imagino existe algun IC para ello, me podrian dar ideas, de antemano gracias, chauuuuuuuuu
30/10/2009 #2
Avatar de fer_jazz
Respuesta: Audio por USB
Pues tendria que ser un convertidor analogico-digital y digital-analogico es todo lo que se acerca de lo que pides.
Ahora en internet hay unas mini tarjetas de sonido podrias buscarte una de esas.
31/10/2009 #3
Avatar de Vinylpsichedelic
Creo que te vas a meter en problemas, si lo que queres es hacer una interfaz de un solo canal, hay unas baratas como esta:
http://www.pcmidicenter.com/producto...codprod=TAR177
Pero si vos lo queres armar se complica, piensa en que trabajas con una PC, y con USB, o sea que necesitas un integrado dedicado que trabaje bajo el protocolo USB, y además lo más difícil: que se consiga sin que lo tengas que mandar a pedir a USA…….
Siempre y cuando no necesite drivers claro.
Un abrazo!!
31/10/2009 #4
Avatar de Earl
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...-pc-laptop-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...es-externa-_JM
husmeando por mercado libre encontre eso, creo que te servira! son bastantes baratos, seguramente en tu pais (no se de donde seas) encontraras alguna tarjeta de sonido usb como estas, saludos yo las usare para obtener un osciloscopio por medio de PC
20/01/2010 #5
Avatar de DJ DRACO
Hola, yo hago equipos de sonido y autoamplificadores, y ultimamente estuve viendo la necesidad de incorporar un sistema conversor digital-analogico a mis equipos con entrada USB1.0 a 2.0 en lo posible...
...y de esta manera poder conectar un pen drive con musica almacenada en su interior y asi poder reproducirla en el equipo...pero...
obviamente voy a necesitar fabricar una super interface con PIC18F2550 como minimo para leer los datos del pen drive...sin mencionar que debe leerlos la interface por si misma sin intervencion de ninguna persona..lo cual complica mas la cosa
asi que no se si vienen en el mercado esos dispositivos...
no importa si trabaja con pilas, o con alguna bateria especial, eso es lo de menos...la idea es convertir audio digital en analogico facil y rapidamente...
saludos.
20/01/2010 #6
Avatar de Tavo
DJ DRACO...
Es exelente tu idea, sería genial implementar algún sistema de esos a la entrada de un amplificador. Pero, creo que te vas a complicar la vida con PIC's.
Yo te aconsejo que consigas algún circuito parecido y veas su funcionamiento, o tal vez, adaptarlo!
La vez pasada vi personalmente un aparatito para el auto, era una MINI emisora de FM para entrar a la radio del auto sin cables ni nada. Era así: Tenía un display LCD mini y un puerto USB y una ranura para memorias Micro-SD. Bueno, el tema es que esa porqueriíta funcionaba a la perfección. Con cualquier Pen Drive o MP3 con musica almacenada funcionaba, y con EXELENTE calidad.
Tendrías que ver la posibilidad de implementar uno de estos, pero quitando la emisora y mandando la señal (analógica, por supuesto) de audio a la entrada del ampli...
Es una idea, ¿que te parece? ¿muy loco?
saludos! cadddu
voy a necesitar fabricar una super interface con PIC18F2550...
PD: ¿te va a alcanzar un PIC para esa tremenda interface???
saludos!
DJ DRACO, ahí te dejo el datasheet de PIC18F2455-2550-4455-4550 de Microchip por si lo necesitas.
Si logras hacer algo con ese PIC, andá contando que estás haciendo, no me dejes afuera...
saludos!
Tipo de Archivo: pdf datasheet_PIC18F2455-2550-4455-4550_Microchip.pdf (98,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
