28/12/2012 #1
audioritmico (problema con el cable de audio)
hola, hace mucho tengo armado una "adaptacion" que hice sobre el audioritmico de pablin de 3 canales.
pero tengo un gran problema con la polaridad del audio, que funciona al reves de lo normal. ( es decir, en el audio in tengo que poner la masa del audio y el positivo o negativo del audio lo tengo que conectar a la masa del circuito.
no es problema de cable ni nada!
adjunto imagen con la modificacion y con mi problema
28/12/2012 #2
¿ Que es lo que hace o NO hace cuando se conecta correctamente ?
Lupa Audio: Pequeña señal
