18/08/2011 #121
osk_rin dijo: Ver Mensaje
ixak1.
si es valor comercial pero solo lo encontre de poliester .18uf, aqui y si no lo encuentras ponte a buscar en tu deshuesadero electronico talvez ahi lo encuentres
Como sabes que tengo un deshuesadero electronico ? soy nuevo :O ... pero efectivamente encontre este..
no es una foto tomada por mi como puedes ver, pero es el mismo condensador.
dice: ".18j100 "
18/08/2011 #122
Avatar de Tavo
ixak1 dijo: Ver Mensaje
dice: ".18j100 "
.18 quiere decir 0.180 uF, es lo mismo que 180nF. Estás en lo correcto!
La "J" es lo que indica el porcentaje de tolerancia del capacitor, creo que "J" es un 5%. Y "100" es la tensión que soporta, 100V.
Avatar de SERGIOD
Aqui algo que les va a servir para este y mas proyectos
PD lo encontre en internet y es muy bueno no recuerdo el enlace original
Tipo de Archivo: zip CalcuCap.zip (255,4 KB (Kilobytes), 231 visitas)
30/08/2011 #124
Avatar de sergio barasz
ya lo tengo pero gracias x compartir es un buen jesto..seguro que a alguien le sirve
30/08/2011 #125
Avatar de Tavo
El CalcuCap es un software que publican en la página Pablin, en la sección Software. Lo bajé de ahí mismo. Diría que es para principiantes, porque con el tiempo de manejar códigos ya re resuelve mentalmente...
223, 472, 103, 683, 821, 563... etc... es muy fácil darse cuenta...
hola compañeros, ya por fin me dispongo a armar este circuito, pero para mi mala suerte necesito mover el corte de frecuencias de 40hz -120 hz a 30hz-2khz , no se si alguien me pueda ayudar para hacer os calculos correspondientes, o si ya tienen algunos valores d elos resistores para este rango seria d emucha ayuda, otra cosa planeo alimentar el tl con +- 20 v, creen que afecte en algo ala respuesta en frecuencia? o que pueda dañar el integrado, espero y me puedan ayudar, graciass
08/11/2011 #127
Avatar de zxeth
lo de las resistencias ni idea, pero lo de los +-20v no te los recomiendo, yo lo estaba alimentando con +-17 y calentaba, no mucho pero calentaba
01/01/2012 #128
Avatar de jorge morales
dejo a su amable consideracion la siguiente informacion, saludos
The following schematic is for a bass booster. The booster is a modified Baxandall tone control with no bass cut and no treble control. Hey, it's a bass booster. It boosts frequencies from about 30Hz to 160Hz. It can boost by 14dB, so be careful.
It is heavily based on a design by Rod Elliott. The original can be found in his article "Audio Designs With Opamps - 2" on the Elliott Sound Products (ESP) site. This is a great site with lot's of really good information. I highly recommend it.
Notes
  • The input cap can be replaced with a .01uf cap if you wish.
  • The 10pf cap is optional and will start rolling off everything over 15kHz. 5pf will double this to 31kHz.
  • The tone control requires a low impedence input. If you already have a low impedence input, the input buffer can be removed. However, the output is inverted.
  • The opamp is not critical. A 4558 would be just fine.
  • I do not show the parts for the +4.5 reference. Here is the +4.5 voltage divider I used.
Credits
  • Rod Elliott for the basic tone control.
  • Jack Orman for his basic buffers article among others.
  • "We don't want any treble" from a t-shirt for sale at talkbass.com. And yes, I own one.
01/01/2012 #129
Avatar de Tavo
Gracias por el aporte Jorge, ya estamos acostumbrados a que nos sirvas aportes... jeje!
Siempre me acuerdo de vos por eso.
Saludos, y Feliz Año Nuevo!
02/01/2012 #130
GRacias estimado Tavo y que el año que empieza este lleno del amor de dios en tu corazon, en tu familia y en toda la pampa Jesus bendiga a Argentina. saludos desde Mexico.
30/01/2012 #131
Pues lo armé y creo que no me salio bien el PCB y es que es MUY pequeño y yo muy ciego así que decidí que haría mis propias pistas, no mi propio PCB pues la distribución es la que aquí tienen, me falta darle una pasada con corel a forma de retoque de pistas, pero lo esencial lo adjunto; podrían opinar a cerca de el? se los agradeceré, para darle su pasada por corel y echarlo a andar.
PD. ¿ como saber si el TL072 está dañado ?
ya me hice bolas, ¿ que valores debo tomar en cuenta para que llegue hasta 20 hz ? ya que este solo es para el sub, para el woofer ya tengo un pre controlado por tensión.
Desde ya muchas gracias !
Tipo de Archivo: png 123.png (25,7 KB (Kilobytes), 845 visitas)
02/02/2012 #132
Si tengo un error en ese PCB, ya armé el circuito, se escucha bonito aun que creo que se le cuela un poco de voz, pero está bien, me hubiera gustado llegar a los 30hz.
08/02/2012 #133
Alguien tiene idea de que condensadores cambiar para recorrer el rango de frecuencia ? como que mete mucha voz, y me gustaría que tomara en cuenta desde los 20hz. ¿como lo calculo? por cierto muy bueno el circuito.
08/02/2012 #134
Avatar de electroconico
http://www.daycounter.com/Filters/Sa...lculator.phtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter
http://www.calculatoredge.com/electr...low%20pass.htm
http://www.ti.com/lit/an/sloa049b/sloa049b.pdf
Pues ya está funcionando con el UCD de ejtagle, simplemente perfecto, deje los valores de juanma.
Muchas gracias me sirvió para entenderlo un poquito más.
11/02/2012 #136
Avatar de maezca
esto iria antes o despues de un preamplificador o no seria necesario? y en el caso de contar con un control de tonos, esto iria antes o despues?
11/02/2012 #137
maezca dijo: Ver Mensaje
Esto es un pre amigo, va antes del amplificador, si tienes un control de tonos colocalo en una potencia aparte, revisa su rango de frecuencias y te darás cuenta.
17/02/2012 #138
Hola a todos, con respecto al ancho de frecuencias modificables por este filtro, creo que para aumentarlo sería conveniente modificar la segunda etapa del filtro, en particular los capacitores C4-C5 o C2-C3 y dejar el polo de la primer etapa en 300hz. Es cierto que al modificar c4-c5 se modifica el Q del circuito, pero siendo cuidadosos y ajustando R6 se lo mantiene controlado.
Subo estas modificaciones, y la simulación en spcie de modulo y fase, para ver que opinan!..
PD: R6=2k2 (en esquematico aparece como 2k)
Tipo de Archivo: png sch.png (57,2 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: png bode.png (53,7 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: png phase.png (61,3 KB (Kilobytes), 80 visitas)
25/11/2012 #139
Avatar de yordeynisgh
Reanimar Tema sobre 10k - 50 K se pofrá
hola a todos, es un poco tarde para escribir algo aquí, pero es mejor que no hacerlo, en este plano yo podre cambiar los 10k por una de 50k, creo que es absurdo porque de seguro que no da la misma respuesta de frecuencia, se debe extender más el rango, pero sería posible...
07/12/2012 #140
consulta ciruitos de audio elektor
hola recién encontre este tema y me pareció muy interesante y pense en pedirte amigo juanma si por lo menos podrias subir un listadito de los proyectos de audio elektor que tienes en el compilado par ver de que se trata y de ahi solicitarte alguno de los circuitos o armar un nuevo tema . gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
