11/12/2008 #1
Bass y treeble booster para instrumentos
hola! ayer sin querer (un poco queriendo) encontre este esquema que me parecia a primera vista poco probable su funcionamiento! pero igual lo arme y funciona de maravilla! ahi se los dejo:
es un bass booster, pero si quieren un treeble booster quiten C3,C4 y cambien C1 y C2 por 100nF! espero que les sirva!
PD: si el bass booster satura cambien C1 y C2 por 1uF!
11/12/2008 #2
que es lo que hace este bass booster? diculpa mi ignorancia
11/12/2008 #3
el bass booster aumenta los graves, el treeble los agudos! por ejemplo lo instale en el bajo y aumenta el volumen del bajo pero mas que nada los graves! muy util si a tu guitarra, bajo o cualquier instrumento que puedas conectar le falta volumen en graves o agudos!
11/12/2008 #4
ha ahora me queda mas claro muchas gracias. otra cosulta esto se puede colocar entre el pre y el amplificador para aumental los graves como dices?
11/12/2008 #5
yo creo que si! no lo eh probado asi todavia, pero puede funcionar, aunque lo meteria despues del intrumento en si!
Ah! me olvidaba, si sacas todos lo capacitores C1,C2,C3,C4 funciona solo para aumentar el volumen en general sin manipular alguna frecuencia ( no lo eh probado ya lo hare)
11/12/2008 #6
funciona tranquilamente con una bateria de 9v, por eso lo meti dentro del bajo!
15/12/2008 #7
Avatar de javier xino
gracias por tu aporte .... probare armarlo !
15/12/2008 #8
hola! lo de sacar todos los capacitores no funciona, c1 y c2 no se pueden quitar!
les explico algo por las dudas:
en el bass booster c1 y c2 dejan pasar todo el rango de frecuencias, mientras que c3 y c4 son los que se encargan de cortar todas las frecuencias altas y medias altas.
en el treeble booster c1 y c2 solo dejan pasar las frecuencias altas, por eso no lleva c3 y c4 (si no, no seria un treeble booster no?)
si quieres un booster en general usa el esquema del bass booster pero sin c3 y c4, espero que les sirva! saludos!
17/12/2008 #9
Avatar de Mostdistortion
MFK08 dijo:
isaias el k-bro dijo:
Se los suele usar en los solos de guitarra, bajo, etc. porque cambian el volumen , un poco la ecualización, etc.
Por eso algunos son treble, bass, de acuerdo a tu gusto.
si, si no me equivoco ese es su principal fin, pero para mi tienen uno mejor: mejorar y aumentar el sonido de nuestros bajos y guitarras pedorras! para mi sirven muy bien y no cuestan nada, meterlo dentro del bajo me salio algo como $5 argentinos, no se si menos, y lo vale mucho! saludos!
20/12/2008 #11
Hola, muy buen circuito y sencillo pero mi duda es la siguiente
Como amplificar sonidos bajos para un woofer (ejemplo) q solo salgan sonidos bajos
Es posible .. Gracias
Y te felicito por la publicación
20/12/2008 #12
justamente es lo que hace: amplifica todo el rango de frecuencias pero c3 y c4 se encargan de recortar los agudos y los medios agudos, osea solo amplifica los graves! saludos
20/12/2008 #13
Espectacular entonces lo armare q tan anda pero es espectacularmente sencillo
Muchas gracias
Y otra vez te felicito por esta investigación
20/12/2008 #14
a mi en el bajo me sirvio muchisimo! cada vez que hibsa a tocar le subian todos los graves de las consola y siempre le faltaba un poco, ahora siempre me lo bajan porque tiene demasiado! suerte!
03/01/2009 #15
hola! por simple curiosidad : como les fue con los boosters?
05/01/2009 #16
Avatar de MasterofPupets
hola
tengo una guitarra electrica de las economicas
el problema es cuando intento tocar una nota alta no sale el sonido, tengo que hacerlo fuerte´
puedo utilizar este circuito para solucioanar esteproblema?
05/01/2009 #17
hola! si se suele usar para eso (como tambien es mi caso) aunque tambien se usan para los solos, osea subir el volumen! te recomiendo que hagas el bass booster pero sin C3 y C4, si llega a sonar un poco grave cambia el capacitor de salida por uno mas chico (1uf, 0.1uf, etc) te lo dejo a tu gusto!saludos y suerte!
05/01/2009 #18
te felicito un dia de estos me lo hago! muchas gracias la verdad te sarpaste
saludos!
07/01/2009 #19
Dos preguntas:
1-¿El transistor se puede sustituir por otro?
Si se puede sustituir ¿por cual se podría sustituir?
2-¿Se podría hacer una especie de booster que fuese doble? Es decir, que aumente los graves y los agudos a la vez.
Por cierto, tengo hecho el PCB de los dos, del bas y del treeble, si alguien los pide los subo.
07/01/2009 #20
respuestas:
1) si se puede reemplazar, si no me equiivoco por el bc108
2)si haces el bass booster y sacas C3 y C4 amplifica todo, ya que ellos se encargan de cortar los agudos, y si sigue siendo un poco grave achica un poco los capacitores de entrada y salida
y si, si podes subi el pcb! gracias!
Lupa Audio: Pequeña señal
