29/11/2011 #1
Cable que pierde frecuencias?
Buenas noches
El motivo de este tema es que tengo una duda que ni san google me la soluciona.
Resulta que hice un cable para guitarra eléctrica de 2,5 metros de longitud ,y me pierde en agudos ...el tono de la guitarra es distinto que si uso un cable de 3 metros hecho con los mismos materiales...
el cable en cuestión es este
http://www.emelecviascom.net/specs/productes/Q3-309RN.pdf
Esto a que se debe?
Muchas gracias craks!
29/11/2011 #2
El datashiit dice :
2. Capacitance Cond./Shield - Capacidad Conductor/Pantalla = 85 pF/m
Cada metro que agregás de cable es como un capacitor de 85 pF en paralelo con la entrada , atenuando agudos.
Saludos !
30/11/2011 #3
Si,eso es lo que pense en un principio
pero si hechas la cuenta,la frecuencia de corte esta en los Ghz,muy lejos del espectro sonoro...
30/11/2011 #4
Habría que ver cual es la impedancia de la guitarra , que junto con esa capacidad forman un filtro.
Y que si vos escuchás la diferencia , estará dentro de lo audible .
Por eso hay cables baratos y cables caros (ojo con los bonitos )
Saludos !
Lupa Audio: Pequeña señal
