Disculpen la molestia, quisiera saber si alguien me podría facilitar el diagrama de una caja directa, de preferencia pasiva.
| Temas similares
| 11/03/2008 | #2 |
| Moderador |
Espero que hayas buscado en google..... Bueno aqui te paso un link http://www.sound.westhost.com/project35.htm |
| 12/03/2008 | #4 |
| Moderador |
Personalmente haría la activa porque no necesita transformador. Ademas el esquema que te pasé tiene la opción se alimentarse desde la mezcladora (si dispone de alimentación fantasma) El problema del transformador es que debe ser ultralineal, es muy dificil de conseguir pero no imposible |
| 22/12/2008 | #6 |
Hola. Necesito armar una caja directa, me gusta la activa por el tema del transformador pero tengo dudas con respecto a la alimentacion Phantom. ![]() Donde se conecta el XLR macho? Debe ir conectado a una de las entradas de Microfono XLR de la mezcladora? Cuantas cajas de estas podría alimentar al mismo tiempo? Afecta en algo cambiar las baterias por una fuente de 18v? Saludos y Gracias. |
| 22/12/2008 | #8 |
Este tipo de cajas transformadorrman la señal de una fuente no balanceada en balanceada, con lo cual puedes así usar hasta 100 mts de cable sin ruido. La idea principal es la de eliminar ruidos en conexiones de intrumentos musicales y cosa así. Yo lo entendería tambien como un filtro. Saludos. |
| 20/10/2010 | #9 |
| | Respuesta: Caja directa
saludos quisiera hacerme una caja pasiva. y pues he visto el diagrama que aparece en el link del pricipio del tema, pero quisiera saber si alguno me suministra detalles precisos del tranformador, he escuchado que un de 16v me sirve, pero quisiera tener mas datos soy un poco novato en esto agradezco muchisimo su ayuda |
| 21/10/2010 | #10 |
| | Respuesta: Caja directa Hola. Saludos saludos Saludos!! |
| 24/05/2012 | #12 |
hola... tengo algunas dudas al respecto... 1) seria posible aislar las tierras de la señal balanceada con la no-balanceada??? con una llave lift-gnd 2) seria posible adaptar la entrada para una señal balanceada XLR??? 3) seria posible agregar algun atenuador de entrada ??? digamos algo como 0db/-20db???? esta muy bueno el proyecto para hacerlo... pero me gustaria ver si alguien sabe como se podrian agregar esos detallitos... gracias |
