09/08/2007 #1
Circuito de pedal reverb (delay o retardo)
holas solo necesito saber si alguno tiene un circuito de pedal de reverb. gracias
23/12/2007 #2
Avatar de Mostdistortion
Te dejo un modelo sencillo, cualquier cosa especifica con mas detalle.
http://hammer.ampage.org/files/reverb_sd.gif
Avatar de zopilote
Es verdad que puedes hacer un pedal Delay Con los MN3007 y el MN3101, y por lo antiguo que son estos integrados, solo he podido conseguir el MN3007 , pero dejando esos clasicos Delay he podido descubrir el PT2399 que es un I.C para hacer efectos delay y lo mejor puede ser realizable, por ser más comercial que los anteriores y no ser un imposible.
24/12/2007 #4
Claro, si lo que querías era un delay, era mas fácil encontrar circuitos actualizados, con respecto al integrado tiene reemplazos como el KA3101 y el ECG1639, desconocidos por cierto, no sabía que era difícil encontrarlo.
24/12/2007 #5
Los IC´S MN3007 y el MN3101 se consiguen, pero valen U$ 40 el par
SAD1024
http://www.datasheetarchive.com/preview/2998214.html
TDA1022
http://www.synthdiy.com/files/2003/TDA1022-b.pdf
http://www.synthdiy.com/files/2003/tda1022.pdf
Si quieren buscar algo mas: "Bucket‑Brigade Device" que es el principio del sistema de retardo analogo
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect39.htm
24/12/2007 #6
Habria que buscar uno de 1024 etapas, claro.
Feliz navidad para todos!
13/02/2009 #7
hola zopilote, puedes subir el diagrama de tu efecto porfa...
d antemano gracias.
13/02/2009 #8
Avatar de kaká_2008
aqui lo tienes amigo...
pasate por
www.tonepad.com
hay muchos efectos...
saludos!
Tipo de Archivo: pdf rebotedelay_242.pdf (125,0 KB (Kilobytes), 2824 visitas)
13/02/2009 #9
gracias brother me salvaste .....saludos
04/05/2009 #10
Ola gente del foro, la verdad recien me anime a armar el delay y ya lo acabe pero no suena, es mas hay un zumbido constante quisiera saber si ese diagrama esta bien hecho o yo soy el que esta mal .
01/07/2009 #11
Calculo que por el tiempo que pasó ya lo habrás hecho andar.
Ese circuito anda perfectamente. Tenés que tener un error.
Respuesta: Circuito de pedal reverb (delay o retardo)
Muchas gracias kaka por enviar tus efects
12/01/2010 #13
ola como estan el delay me funciono bien y anda correctamente todo gracias a ustedes. weno ahora me gustaria darle efecto a una consola monoral (8 preamplificadores 1 ecualizador y 1 amplificador) que tengo ahi y mi duda es como hacerlo, ya que no creo q se necesite 1 delay por cada preampli .no?
saludos.
16/01/2010 #14
Avatar de FELIBAR12
Debes agregarle un bus a cada canal para que llegue a un nuevo mezclador, que finalmente ira conectado al mezclador principal como si se fuera otro canal.
19/01/2010 #15
disculpa mi ignorancia pero no me quedo muy claro, podias esplicarlo un poco mas detallado. osea de donde saco ese "bus"
01/02/2010 #16
Hola me fabrique otro delay y tambien anda perfecto uno quiero usarlo para la consola como pregunte arriba, y otro para mi guitarra. Mi pregunta es, como hacerle un boton (o switch) para silenciar el efecto pero sin que se baje tanto el volumen
11/02/2010 #17
Avatar de luis vera
Amigos,
Les adjunto fotos de un delay que he armado pero por falta de tiempo no he realizado el diagrama... compré la pcb ya hecha y con los componentes descritos es facil su armado, en mi país todo ha salido por US$ 10 , quizás alguno de ustedes pueda diseñarlo de mis fotos... funciona ok.
Saludos y feliz día de la amistad,
Tipo de Archivo: jpg delay1.JPG (166,7 KB (Kilobytes), 851 visitas)
Tipo de Archivo: jpg delay2.JPG (150,1 KB (Kilobytes), 863 visitas)
Tipo de Archivo: jpg delay3.JPG (154,6 KB (Kilobytes), 757 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes delay.jpg (21,6 KB (Kilobytes), 825 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb delay.jpg (26,0 KB (Kilobytes), 742 visitas)
23/02/2010 #18
ando buscando un circuito de delay (algo obvio, por eso estoy aqui)...
lo que necesito es algo compacto, economico, de bajo consumo y alimentado con 9v (bateria), la idea es ponerlo en una guitarra electrica.
@ luis vera : Que circuito has usado puntualmente para tu delay?, es qeu veo varios links en este topico y no se cualusaste (nota: no los pude abrir por falta de ram, tengo un trabajo muy importante abierto en photoshop y no puedo cerrarlo de momento, no peudo abrir pdf, consumen mucha ram :( )
23/02/2010 #19
Te recomiendo este. Funciona bien. El problema es que tienes que comprar el integrado por internet, porque en los almacenes es escaso.
http://www.youtube.com/watch?v=ORCSmMRCBWo
Hola Luis Vera. Se ve bien ese circuito. Me podrias hacer el favor de decirme de que tamaño es el PCB, para ver si puedo hacerlo a partir de la foto?
De antemano muchas gracias.
Avatar de luis vera
Serbice, es un circuito que encontre caminando por algunas tiendas que venden pcb´s de proyectos varios en mi pais ... funciona desde +/- 9 v a 15v dc para una consola de audio se adapta facilmente... quiero hacerle unos cambios para usarlo con bateria de 9v tomando como base el circuito del rebote delay 2.5 que es parecido, es preferible diseñarlo como pedal.
Les adjunto fotos de uno de mis proyectos..
Joako666, El tamaño del PCB es de 8.5x5.3 cms
Prometo darme un espacio de tiempo para el diseño del circuito... disculpen no haberlo compartido completo.
Lupa Audio: Pequeña señal
