19/04/2011 #281
bluesboy dijo: Ver Mensaje
Gente, una duda inmensa.
Estoy haciendo una especie de "Multiefecto" la cosa es que en la zona de distorsión quiero poner varios circuitos y recordé una radio Tonomac que tenia una serie de interruptores DPDT que seleccionaban la banda y tenían la particularidad de que cuando se activa uno, si había otro que también lo estaba este se desactivaba para darle paso al otro... ....[/IMG]
Esta es la empresa que los fabrica
http://www.vantronic-sa.com.ar/home.htm
19/04/2011 #282
Avatar de Xander
...interruptores DPDT...y tenían la particularidad de que cuando se activa uno, si había otro que también lo estaba este se desactivaba para darle paso al otro...
Mi viejo me enseño una forma de modificarlos para que funcionen así, pero es muy difícil...
...se deben fijar los dpdts en una placa metálica, internamente se le sacan los "alambritos" que mantienen el pulsador a dentro, cuestión que en vez de quedarse presionados, queden libres, como un tact switch... luego se les cortaba en una zona del plástico en forma de "v" y con un tipo de alambre, se pasaba por todos los switch y se le ponía un resorte...
...en la tarde ilustro algo para que me entiendas mejor...
20/04/2011 #283
Fogonazo, en el circuito del RetroStereo de Craig Anderton, hay un error en la alimentación ¿puede ser?.
Gracias por este gran tema !
Xander: te adjunto un esquema de un selector uno de ocho, basado en un 74HC374. las salidas pueden activar directamente un relay pequeño.
Tipo de Archivo: png Imagen 13.png (241,8 KB (Kilobytes), 263 visitas)
25/04/2011 #284
Avatar de Electronec
Vitruvio dijo: Ver Mensaje
....... adjunto un esquema de un selector uno de ocho, basado en un 74HC374. las salidas pueden activar directamente un relay pequeño.
Excelente aporte Vitruvio, no lo conocia.
Avatar de Xander
Vale vitruvio, aunque la duda era de bluesboy, en fin, igual lo voy a probar , y si en vez de excitar unos reles...ponemos algún multiplexor?...
No se por que me tinka que estamos offtopic
25/04/2011 #286
Avatar de gerardo tovar
hola amigos . voy hacer el super chorus de boss y no se si el mn3101 sea igual al mn3102. *gracias*
hola. disculpen otra pregunta. que se hace con el cloruro ferrico que ya esta usado?
03/05/2011 #287
Avatar de jorge morales
he aqui un montaje completo de un mini amplificador de 2w para guitarra llamado Little Rebel, lo dejo a su consideracion,saludos
Tipo de Archivo: rar FGA9L5JGEVZMERR.rar (839,5 KB (Kilobytes), 256 visitas)
03/05/2011 #288
Avatar de darko
mola mucho ese amplificador jorge, sabes realmente si funciona correctamente? perdona que lo ponga en duda pero es que e gastado dinero aveces haciendo circuitos que la gente ponía como buenos que realmente no lo eran, luego decían haibá! el cortocircuito este...
03/05/2011 #289
Avatar de Xander
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Esta muy bueno, se ve confiable el diagrama, lo has armado?
yo postee el diagrama del Marshall ms2, una version mini de marshal Aqui , algo parecido, pero ese rebel se ve mejor, buen aporte, saludos...
...aprovechen de pasar al grupo >>Pedaficionados<<
03/05/2011 #290
Avatar de Helminto G.
no me gustan los ic amplificadores de ese, (es un dato meramente subjetivo), pero sustituyendo esa parte es una buena opcion
04/05/2011 #291
al igual que uds. me parecio interesante este mini amplificador, no lo he construido, ganas no me faltan, he visto en paginas como la diyaudio, por lo que entendi la opinion de los foreros de esta pagina hablan bien de su desempeño y hasta dejan la direccion de donde esta el plano y placa del mini amplificador y que dizque suena muy cool.El circuito esta ni mandado hacer, compacto y con los datos tan completos que estan en el archivo, pues me parece confiable este montaje, saludos
04/05/2011 #292
Avatar de darko
aver si empiezo con el la semana que viene y lo voy poniendo. Si suena ya lo comentaré también y los puntos fuertes y flojos del ampli.
04/05/2011 #293
Avatar de Xander
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
No se si te refieres al rebel o el marshall, (creo que del marshall) pero el pre de ese pequeño rebel, se ve demasiado bueno, para ser de un ampli de 2W, creo que también me pico el bichito de armar algo... conocía ese ampli pero nunca me llamo la atención por ser de 2W...me encanto..
04/05/2011 #294
Avatar de darko
sabeis donde se puede escuchar el pequeño rebel?
04/05/2011 #295
Y con un buen transductor con buena sensibilidad dB/W ... para ensayo individual no debe estar mal .
04/05/2011 #296
hablaba del rebel, y si efectivamente suena interesante ese pre, el de marshal me dejo mucho que decear, hace tiempo vi una vercion miniatura de la marca box que me parecio interesante, alguien sabra algo de ese?
04/05/2011 #297
Avatar de Xander
Si te refieres al VOX mini3, ajaja, mira que joya de panel tiene este, es un lujo, hasta reverb, chorus, hasta simulador de apms famosos tiene y mas...
04/05/2011 #298
si creo es ese, nomas lo vi en aparador pero me gustaria conocerle las tripas..
04/05/2011 #299
Avatar de Xander
Pues mira que joya Vox amp mini 3, trate de buscar el diagrama en la web, por ahora no encontré nada, la verdad debe ser algo complejo, con tanto efecto y presets que trae...
04/05/2011 #300
pues supongo que si complejo, pero realmente interesante, me unire a la busqueda aver si algo sale a flote...
Lupa Audio: Pequeña señal
