05/05/2012 #461
ahora se escucha pero con muy poquita distorsion y mucho ruido de radio de fondo y cuando subo el gain no se emite sonido alguno hasta que lo subo al 100%. cuando bajo el potenciometro de 100k deja de emitir ruido de radio pero no hay cambio alguno la guitarra suena pero la distorsion no
05/05/2012 #462
Avatar de GodSaveMetal
lorenzo alejandro tell dijo: Ver Mensaje
Qué extraño yo me hice el de Aron Nelson Gallery y es el mismo que estás haciendo y es muy silencioso y eso que no utilizo cable apantallado en In y out y encima los potes tienen cables de más de 2" de largo y nada señor nada de RADIOS!!! inclusive fuera de su cajita!!! sin JAULA de FARADAY no se escucha nada, algo ta mal de repente algún Condenser o el IC?? no se me ocurre nada solo que hagas unos cambios con cosas nuevas a ver que pasa, la sonoridad de este pedal no solo son los germanios si no los condensers de 1uF de tantalio; ojito búscate el layout original y ahí los verás son de tantalio!!! y los clipping diodes son germanio 1N270 o el 1N34A; yo utilicé estos últimos pero en asimétrico el disto es bien melosito!! sin ruidos ni nada; que tas usando en fuente PILA o externo??
05/05/2012 #463
yo estoy usando configuracion asimetrica (3 diodos) con diodos de germanio 1n60 pero no son transparentes, parecen de silicio, use capaciotores de 1uf 35 volt de tantalio, los capacitores ceramicos son los mismos valores y estoy utilizando una bateria de 9v
08/05/2012 #464
EL pedal MXR distorsion me anda!! al fin , estaban mal los diagramas que use, estaba utilizando los de GGG y tenia al revez los potenciometros, se escucha genial!!!! con configuracion simetrica porque la asimetrica no me llamo la antencion, la caja ya esta echa la voy a meter urgentemente a la plaqueta ahi y queda ajajajaj ya subire algun videito a youtube
18/05/2012 #465
Avatar de alexgts
peladisimo esto!! y yo comprando amplis y pedales!! empezare con la construccion de algo!!!
18/05/2012 #466
Avatar de Helminto G.
no olvides las fotos...
18/05/2012 #467
Te felicito hasta que al fín lo lograste!!!, puedes probar con LEDs, con diodos rectificadores, con zeners, hasta con MOSFETs unidos a diodos de germanio (son mis preferidos!!!), o mezclar, LED amarillo brillante de 3mm con un diodo rectificador el 1N4001; lo haces visible al LED y baila que da gusto cuando toques!!!
Yo he llegado a poner en uno de mis pedalillos (bueno son dos!!) 8 diodos en el CLIPPING!!! sí ochooo!! dos de germanio (1N34A); dos de silicio (1N4148) y cuatro LEDs visibles>>>> jeejejee; es un pedal que le hice a una de mis hijas es el UZOLLA (el RAT japonés) tiene casi sustain infinito
Tipo de Archivo: jpg Toma superior delantera-pequeña.jpg (174,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
19/05/2012 #468
Avatar de Pablo LB
Buenas, alguien experimentó con circuitos duplicadores y/o divisores de frecuencia.
Por ejemplo éste duplicador de frecuencia que tiene efecto elevador de octava.
http://www.generalguitargadgets.com/...8044a841b3e85a
Hola, GodSaveMetal, seria posible que colgaras el esquema utilizado para hacer el RAT japonés que mencionas.
Para todos los que gustan del BUEN sonido ochentero ahí está el RAT japo!!! es una opción de mi amigo GORI del japón; no utiliza el LM308!!!
espero les guste ese pedal lo tengo en versión normal a ver si lo encuentro con mis adaptaciones de clipping con 8 DIODOS!!!!
dentro de unos minuties y lo subo mientras rebusco en mis DVDs!!! gracias por su paciencia!
espero se pueda ver por ahora solo encontré el modelo normal original:
Tipo de Archivo: gif 361-mitad.gif (71,5 KB (Kilobytes), 143 visitas)
19/05/2012 #470
Boss AC - 2
Tipo de Archivo: jpg boss_ac-2_001[1].jpg (37,4 KB (Kilobytes), 480 visitas)
Tipo de Archivo: gif Boss AC-2.gif (185,7 KB (Kilobytes), 498 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boss AC-2 Bottom Wires.pdf (1,12 MB (Megabytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boss AC-2 Components.pdf (1,75 MB (Megabytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boss Manual AC-2.pdf (608,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boss AC-2 Top Wires.pdf (1,16 MB (Megabytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: rar Boss AC-2.rar (228,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
09/06/2012 #471
Pedales de distorcion- delay-fuzz-drive-ondacuadrada
Hola.. como soy nuevo en el tema pero me he instruido bastante sobre microcomponentes en internett queria saber lo siguiente..: cuando tenemos un diagrama esquematico el PCB y el Layout de un pedal de distorcion.. que trabajan con poco voltaje.. como 9 o 12 v.. como hacemos para saber que capacitores usar..? si de poliester o de ceramica..? y los electroliticos..? (las listas de materiales no especifican el voltaje) por ejemplo: cap electrolitico 22uf - eso me pide la lista del pedal pero no habla sobre el voltaje. solo se que el voltaje con que trabajan estos pedales son con 9 o 12 volts... necesitaria que alguien me saque estas dudas.. no se su complejidad pero por ejemplo no se si usar cap de polyester, ceramica, plastico etc. y las resistencias hay muchas medidas, me refiero a tamaño no a las medidas en Kohms.. tampoco los diagramas esquematicos especifican si hay que usar de 15w, de 5w, de 1w de 1/2 o de 1/4w.. eso nadamas lo se por si llego a ver algunas fotos del circuito de los pedales en internet. las resistencias se ven chicas o grandes y de casualidad si se ve el voltaje del cap electrolitico. ja.. porfavor si esto no importa mucho y no variara mucho el ruido del sonido lo hago asi.. como dijo Caseros en "Telescuela tecnica" lo dijo así, yo lo hago asi.. jaja saludos gracias alas personas que me respondan esto...
09/06/2012 #472
Avatar de Cyborg16
Buenas. Para los electrolíticos con 16V es suficiente por lo general. Si son de mas tensión no importa, pero suelen ser más grandes y más caros y no hace falta (peeero, por ejemplo el otro día compre unos de 1uf y la mínima tensión que tenían era 50V, por eso te cuento que no hay drama con que sean mas grandes). Sobre los capacitores se dice que para audio son mejores los de poliester, pero también son considerablemente más caros y muchas veces no entran en los circuitos impresos, así que a menos que se especifique lo contrario usa cerámicos que no vas a notar la diferencia. Y las resistencias si no se especifica nada ponele 1/4 de Watt que son las más comunes y van bien (1/8 también puede ser).
PD: Todos los pedales que hice hasta ahora funcionan con 9V, así que te recomendaría probarlos con esa tensión.
09/06/2012 #473
Que bueno gracias.. es de gran alluda... entonces le mando con eso.. El pedal que te comentaba con 12v es el tube driver overdrive Valvular.. con una valvula 12AX.. ese pedal fue usado por David Gilmour en Pink Floyd.. asique bueno.. por ahora me voy a hacer uno de onda cuadrada. y bue me pide un capacitor .001uf en el diagrama esta si: ---I I--- es decir no de esta manera. ---C I--- ja. pero bue eso que me lo diga la casa de audio a la que valla a comprar..
saludos y gracias..
... Los transistores de Germanio fueron..? dicen que con los de silicio hay que dar vuelta todo el circuito.. ja..
09/06/2012 #474
Avatar de Cyborg16
Acerca de un pedal valvular no te recomiendo ni un poquito empezar por ahí. Las válvulas necesitan alta tensión para funcionar (fijate que lleva un trafo el circuito) por lo cual si haces algo mal te podes quedar pegado, ademas de que son circuitos mas complicados (de hacerlos andar, no necesariamente el circuito en sí). Como es eso de onda cuadrada? si podes subí el circuito. El capacitor ese es cerámico de 1nf (102)
Efectivamente, los transistores de germanio no se fabrican más, y que tengas que dar vuelta el circuito va a depender de si el original usaba transistores PNP y le querés poner NPN o viceversa, no de que fuesen de germanio. Date una vuelta por www.pisotones.com que vas a encontrar bastantes cosas interesantes.
Ah.. claro ahi estaba.. NPN o PNP. entonces de todos modos no me hago problema con cambiar la polaridad... los diagrama esquematicos que tengo (en este caso de los Fuzzes) Cada diagrama esquematico, esplica abajo que transistores utiliza; y esplica por ejemplo que no es el original como el Dallas Arbiter etc. entonces si encontre varias verciones de fuzzes seguramente las conecciones y las pistas estan demostradas para esa version, (no creo que siga el esquematico de los de germanio y arreglate) entonces el codigo del capacitor .001uf es el 102, de ceramica.. le puedo mandar uno de polyester..? aca abajo esta el "Square wave" --- El pedal valvular que decia funciona a 12V, o
16v 1Ac imput... es lo que dice el diagrama... la valvula es una 12AX 7A.. Bueno con lo de los capacitores y resistencias que tenia un monton en una bolsa, me meti a internet y busque calculador online de capacitores ceramicos y calculador de resistencias; asique ordene todo por su codigo..
aca esta el Onda cuadrada:
El layout de este mismo:
Bueno.. yo pienso que como para empezar a trabajar con esto, el fuzz y el square wave son sencillos..
ya encargue una caja, potenciometros, los transistores 2n5458 n-channel, switches, clip de batt, etc. el percloruro, la palca de pertinax, y las resistencias todo eso lo compro aca.. y de esto ultimo como pasar el PCB a la placa tambien busque y voy a seguir buscando consejos para que salga de lo mejor posible.
igual tengo un amigo que trabajo en una empresa soldando alarmas y plaquetas asique q' me de una mano.. con ese es que estamos locos por los efectos para tratar de imitar a pink floyd..ja.. asique bueno.. cuando me salga algo te aviso.. je.. bamos a ver como me encamino..
saludos y gracias por la alluda... voy a entrar en esa pagina que me decis..
14/06/2012 #476
[QUOTE=Electronec;344277]Aclaración:
pedal de distorsión Hiper-Metal HM-3 de Boss
Hey amigoo electronec, que tal se escuchan los solo de guitarra con ese pedal? si crees q suena de lujo, quisiera el diagrama y en realidad como construirlo, ya que no soy experto en electronica.
y si tienes por ahí el de un Wha-Wha por favorr!!!! gracias amigo!!! te lo agradeceríaaaa!!! por cierto soy nuevo en este foro, así que ando medio perdido y no se donde encontrar tu diagrama
---------- Actualizado después de 22 minutos ----------
que tal suena? tiene buena distorción, como para un buen solo de guitarra? llevo 8 años tocando y mis gustos han estado muy exigentes en cuanto a calidad de sonido, espero me puedas dar tu punto de vista sincero y por supuesto tu gran ayudaa, para construirlo saludos! hermanoo!!
15/06/2012 #477
Avatar de Electronec
Buenas compañero erckelec.
Te recomiendo este otro Pedal de distorsion - Boss Heavy Metal HM-2, es muy parecido y tanto el compañero godsavemetal y un servidor lo tenemos armado y funcionando. En ese hilo tienes todos los esquemas pcb´s y demas, es la caña.
Respecto al Wha-Wha, no te puedo aconsejar.
spaceboy dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, la cuestion es que me quiero montar un double muff, pero no hay manera de encontrar el esquema por ningun lado, varios me dijeron que el double muff se trata de dos muff fuzz en cascada, pero sin embargo otros dicen que no, que el primer muff fuzz lleva un tone-shaping en la entrada, he encontrado un esquema pero de pobre calidad en el cual se ve que es cierto que lleva tone-shaping, pero es imposible de ver los valores de los componentes. Me gustaria saber si algunos de ustedes podrian ayudarme a averiguar esos valores. Gracias.
Creo que tengo ese archivo en mejor calidad; creo se trata de este pedal no??:
Tipo de Archivo: gif Double Muff scheme.gif (60,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg poTW2.jpg (40,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
15/06/2012 #479
tiene luces audioritmicas???
yo quisiera hacerme este pedal, dime que tal suena, es bueno para el rock?
es dificil de hacer? no tengo nada de practica haciendo circuitos. te lo agradecería bastanteee, ayudaa!!! saludoss hermano!
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
necesito tu ayuda!!!
15/06/2012 #480
erickelec dijo: Ver Mensaje
A ver por donde empezamos cual te refieres el HM-3 (loestoy terminando) el HM-2 (ya lo terminé) o el UZOLLA (el RAT JAPO)??? a cual te refieres,el único que sus CLIPPING diodes están visibles y bailan al son de la disto es el último; a ese te refieres???
Lupa Audio: Pequeña señal
