02/08/2012 #581
Avatar de jorge morales
mas esquemas a sus consideracion, saludos
03/08/2012 #582
mas esquemas de la prestigiada pagina silicon chips, saludos
05/08/2012 #583
Avatar de SERGIOD
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Gracias es un super aporte, mas viniendo de SILICON CHIP
05/08/2012 #584
Buenas noches gente del foro, armé uno de los circuitos, el Green Ringer, de Amstrong, pero me surgió una duda ¿De qué lado se conecta el pre amplificador y de que lado la guitarra? Es decir, ¿del lado de la batería? (ficha Stereo) ¿o del lado de la ficha mono?
Otra cosita: me ayudan a seguir la señal de audio? es que... no soy muy bueno siguiendo la malla y no recuerdo bien como funcionan los PNP (Que aclaro: hay 2 PNP en el circuito, y en la lista de materiales pide uno solo, habria que corregir)
JulianAli dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/up...ras/Grrngn.gif
Izquierda Entrada (Guitarra), el mismo "Jack" de conexión la guitarra manda a GND el negativo de la batería y "Enciende" el previo al conectar el "Plug".
Derecha Salida al amplificador de potencia.
Son, según el esquema 2 PNP y 1 NPN
05/08/2012 #586
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si, eso dije, solo quería avisar... gracias Fogonazo!
05/08/2012 #587
Avatar de GodSaveMetal
Consíguete un mejor circuito de ese excelente octaver; es el ideal acompañante pal RED LLAMA!! provecho!!!!!!!!!!!
05/08/2012 #588
Por si os sirve adjunto el circuito del pedal Les Lius Lovepedal del que tengo dudas sobre la in1, out2, SW2 con los 5v y los 5V del reg1 7805, van al positivo de los Jack
Tipo de Archivo: png liuswi-2.png (6,6 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lius_gold-1.jpg (16,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: png mb-less_lius_vero-3.png (21,4 KB (Kilobytes), 43 visitas)
05/08/2012 #589
Keithray dijo: Ver Mensaje
No entiendo tus dudas, el 78L05 ta en los datasheets, en INTERNET búscalo!! cual es tu pregunta en sí???
La salida de +5V regulada va al FET que no está en el LAYOUT que pones!!!!
05/08/2012 #590
exacto lo de los 5V y el 7805, lo he visto al repasar otra vez los dos circuito que son diferentes uno sencillo y el otro mas completo, esta visto que a la mujer y el papel x veces tienes que ver. el FET esta en el primer circuito
06/08/2012 #591
mas esquemas, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar esquemas.rar (104,8 KB (Kilobytes), 91 visitas)
06/08/2012 #592
En otros foros donde se discute sobre ese circuito podrás ver que el FET es solo un interruptor y además hay un circuito propuesto con PCB incluido no se si acá se puede colocar la fuente para que lo busques!!!!!
06/08/2012 #593
ya he visto que es interructor, he logrado conseguir un circuito de LaVache que mejora el pedal Les Lius que quiero hacer para sonido Rolling Stones y biene muy clarito, pero no estaria mal el que pusieras la fuente no creo que surjan problemas pues mas de uno la veria anque sea solo por curiosidad
06/08/2012 #594
Pondré el archivo como adjunto a ver:
Tipo de Archivo: pdf lavache-pcb-layout1.1.schem.pdf (98,3 KB (Kilobytes), 85 visitas)
06/08/2012 #595
adjunto esquemas a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf Kompresor - PDF.pdf (556,2 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: rar Korg%20%20Octaver.rar (32,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
07/08/2012 #596
adjunto mas esquemas a sus consideracion, los esquemas de tremolo el 01 es mas elaborado, el 04 es mas sencillo pero compacto, asi tambien un conmutador, saludos
Tipo de Archivo: rar tremolo01.rar (24,6 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: rar tremolo04.rar (5,9 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: rar bypass.rar (21,9 KB (Kilobytes), 47 visitas)
09/08/2012 #597
mas esquemas a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: rar Tremolo Effect Generator.rar (33,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: rar VCO.rar (73,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
09/08/2012 #598
mas esquemas, saludos
Tipo de Archivo: zip truebypas.zip (400,6 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Tremolo2Transistors.pdf (652,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
10/08/2012 #599
mas esquemas, a sus consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar +squemas.rar (430,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: pdf GNOME-howto-article.pdf (2,13 MB (Megabytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: pdf gsynth1.pdf (26,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
11/08/2012 #600
Algunas distorsiones.
! Enyoi it ¡
Lupa Audio: Pequeña señal
