05/08/2012 #601
Avatar de GodSaveMetal
JulianAli dijo: Ver Mensaje
si, eso dije, solo quería avisar... gracias Fogonazo!
Consíguete un mejor circuito de ese excelente octaver; es el ideal acompañante pal RED LLAMA!! provecho!!!!!!!!!!!
05/08/2012 #602
Por si os sirve adjunto el circuito del pedal Les Lius Lovepedal del que tengo dudas sobre la in1, out2, SW2 con los 5v y los 5V del reg1 7805, van al positivo de los Jack
05/08/2012 #603
Keithray dijo: Ver Mensaje
No entiendo tus dudas, el 78L05 ta en los datasheets, en INTERNET búscalo!! cual es tu pregunta en sí???
La salida de +5V regulada va al FET que no está en el LAYOUT que pones!!!!
05/08/2012 #604
exacto lo de los 5V y el 7805, lo he visto al repasar otra vez los dos circuito que son diferentes uno sencillo y el otro mas completo, esta visto que a la mujer y el papel x veces tienes que ver. el FET esta en el primer circuito
06/08/2012 #605
Avatar de jorge morales
mas esquemas, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar esquemas.rar (104,8 KB (Kilobytes), 94 visitas)
06/08/2012 #606
En otros foros donde se discute sobre ese circuito podrás ver que el FET es solo un interruptor y además hay un circuito propuesto con PCB incluido no se si acá se puede colocar la fuente para que lo busques!!!!!
06/08/2012 #607
ya he visto que es interructor, he logrado conseguir un circuito de LaVache que mejora el pedal Les Lius que quiero hacer para sonido Rolling Stones y biene muy clarito, pero no estaria mal el que pusieras la fuente no creo que surjan problemas pues mas de uno la veria anque sea solo por curiosidad
06/08/2012 #608
Pondré el archivo como adjunto a ver:
Tipo de Archivo: pdf lavache-pcb-layout1.1.schem.pdf (98,3 KB (Kilobytes), 89 visitas)
06/08/2012 #609
adjunto esquemas a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf Kompresor - PDF.pdf (556,2 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: rar Korg%20%20Octaver.rar (32,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
07/08/2012 #610
adjunto mas esquemas a sus consideracion, los esquemas de tremolo el 01 es mas elaborado, el 04 es mas sencillo pero compacto, asi tambien un conmutador, saludos
Tipo de Archivo: rar tremolo01.rar (24,6 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: rar tremolo04.rar (5,9 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: rar bypass.rar (21,9 KB (Kilobytes), 50 visitas)
09/08/2012 #611
mas esquemas a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: rar Tremolo Effect Generator.rar (33,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: rar VCO.rar (73,9 KB (Kilobytes), 55 visitas)
09/08/2012 #612
mas esquemas, saludos
Tipo de Archivo: zip truebypas.zip (400,6 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Tremolo2Transistors.pdf (652,8 KB (Kilobytes), 96 visitas)
10/08/2012 #613
mas esquemas, a sus consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar +squemas.rar (430,9 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: pdf GNOME-howto-article.pdf (2,13 MB (Megabytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: pdf gsynth1.pdf (26,7 KB (Kilobytes), 63 visitas)
11/08/2012 #614
Algunas distorsiones.
! Enyoi it ¡
Tipo de Archivo: jpg crunch.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: pdf EMMA_ReezaFRATzitz.pdf (59,7 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Distortion - MXR Distortion III - - Layout Güero.pdf (77,8 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Uproar Based on the Suhr Riot.pdf (146,4 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Distortion - Proco Rat Clone PCB - Layout Plautz.pdf (152,9 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ProCo RAT Clone Final.pdf (152,9 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Distortion - MI Audio Crunch Box - Layout Big Louis.pdf (210,2 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Distortion - Nobels DT-1 REV 1 - Layout Güero.pdf (232,9 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Overdrive - Guv'nor(REV 1) - Layout Güero.pdf (257,5 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Krank Distortus Maximus - Big Louis.pdf (307,8 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Distortion - DOD FX86 Death Metal - Layout Güero.pdf (344,0 KB (Kilobytes), 116 visitas)
12/08/2012 #615
+ esquemas, saludos
Tipo de Archivo: pdf atinstructions.pdf (813,6 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: pdf flangerinstructions.pdf (1,23 MB (Megabytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: pdf flangerscheme.pdf (143,6 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pdf orangedistinstructions.pdf (1,10 MB (Megabytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: pdf overdrive2instructions.pdf (1,87 MB (Megabytes), 99 visitas)
12/08/2012 #616
Algunas distorsiones mas:
____________________________________
Tipo de Archivo: gif Mad Prof stone grey schem.gif (15,8 KB (Kilobytes), 400 visitas)
Tipo de Archivo: gif PnP.gif (4,5 KB (Kilobytes), 397 visitas)
Tipo de Archivo: gif render1.gif (37,0 KB (Kilobytes), 406 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MI_audio_dist.jpg (69,3 KB (Kilobytes), 415 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Source Gate Drain-stortion.pdf (51,1 KB (Kilobytes), 75 visitas)
12/08/2012 #617
+ esquemas, saludos
Tipo de Archivo: pdf AVT303.pdf (725,3 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT306.pdf (3,26 MB (Megabytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT3031.pdf (353,1 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT5344.pdf (2,61 MB (Megabytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT304.pdf (514,4 KB (Kilobytes), 79 visitas)
12/08/2012 #618
Algunos Booster´s
Tipo de Archivo: rar PickUp_Boost.rar (302,5 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Booster-MXR.pdf (79,6 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boost - Bass Booster - Layout Güero.pdf (172,8 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boost - Boost O Rama - Layout Güero.pdf (173,2 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boost - Fetzer Valve Revisited & Deluxe - Layout Big Louis.pdf (173,4 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boost - Zvex Super Hard On - Layout Big Louis.pdf (391,6 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Boost - EHX Screaming Bird Treble Boost - Layout Big Louis.pdf (413,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
13/08/2012 #619
+ esquemas, saludos
Tipo de Archivo: zip univibe1.zip (415,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf treminstructions.pdf (805,1 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: rar tremolo01.rar (16,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: zip drp1.zip (249,2 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: rar proseries.rar (20,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: rar DynaComp.rar (9,6 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: rar bosstw1.rar (689,0 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: rar untitled.rar (105,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
13/08/2012 #620
Un par de delay´s
Algunos Booster´s
Lupa Audio: Pequeña señal
