12/10/2012 #681
Excelentes aportes de todos los usuarios... yo recien estoy comenzando en esto de los pedales diy y toda esta info me sirve bastante... saludos
21/10/2012 #682
Buenas..excelentees aportes..me gustaria saber si alguien tiene una pcb y la lista de componentes de el pedal de distorcion DS1..xq soo encuentro diagramas..muchas gracias desde ya..Saludos
21/10/2012 #683
Avatar de GodSaveMetal
freeporn dijo: Ver Mensaje
No lo encuentras o no sabes buscarlo???
Quieres el original o la adaptación con TL072???
para publicarlo!!! yo tengo la adaptación está en GGG búscalo!!!
http://music-electronics-forum.com/a...distortion.pdf
aquí hay algo interezante, míralo y después me comentas ehhh!!!!!
22/10/2012 #684
Avatar de Pablo LB
El DS-1?
Es horrible xD, deberias pensar en el RAT japonés que subio GSM hace algun tiempo, ese si suena bien.
Slds.
22/10/2012 #685
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
El DS-1?
Slds.
Gracias, PABLO no es por nada pero le va de perlas, es un RAT basado en oytor IC; no es mío es de un japonés GORI que hace pedales de otro mundo!!!! muy bueno recomendable; lo haces con lo que tengas a mano, condensadores de los más corrientes que puedas encontrar, si es posible todos de lentejitas, para que tengas ese sonido vintage antíguo de sustain infinito!!!!!
ES de quitarse el sombrero con ese pedal!! he hecho doso y me quedo con el primero que hice, taba misio por ese entonces y mi hija me pedía un pedal fuera de órbita y lo hice, con ello ganaron una clasificación apenas tenías una semana de ensayos!!!!!!!!!!EL PEDAL CUMPLIÓ!!
Me parece FOGONAZO publicó un stripboard del DS1; míralo a ver:
Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
luego de una búsqueda aquí está el RAT japonés, se llama UZOLLA:
Lo puedes ver como me quedó y el archivo original de GORI; SUERTE!!!
22/10/2012 #686
Avatar de Pablo LB
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
Si, muchas gracias, hace algún tiempo lei que lo mencionaste y te lo pedi, lo vi y me gustó y si, en verdad suena muy bien. Interesante también tu anécdota familiar, evoca en mi la idea de cómo la pasión por lo que a uno le gusta supera algunas adversidades. Felicidades por todos tus trabajos, se ven exquisitos! xD
Slds.
22/10/2012 #687
Slds.
Lo llegaste a ser??? tienes fotos?? publícalas para incremetar el DIYer!!!
Graxias amigo!!!
23/10/2012 #688
Pedal para guitarra Morley Power Wha.
Bueno aquí encontré un esquemático y la PCB de este legendario pedal de Wha-wha!. Aun no lo he probado, me gustaría que me ayudaran a comprobar el Cto. De ante mano, muchas gracias.
Tipo de Archivo: gif wah-1b.gif (14,6 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-1ba.gif (24,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-1bpcb.gif (2,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
23/10/2012 #689
Electronec dijo: Ver Mensaje
Buenas compañeros.
Aquí les dejo unas fotos de mi último engendro, como suele decir el compañero GSM,
El DELAY DM-2
Va de lujo, para los que quieran animarse.
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1345404987
En breve, adjunto audio.
Un saludo a todos.
hola quisiera saver como hisiste la caja tipo boss y que switch utilizaste?
23/10/2012 #690
Avatar de Pablo LB
TheKeyboardhero dijo: Ver Mensaje
Pues de funcionar, funciona. Pero no puedes hacer el efecto wah a voluntad, es decir, con el pedal de expresión. El efecto depende del pulsador que lo dispara y va cayendo segun el "pre set" realizado. Si pudieras reemplazar ese sistema o adaptarlo a un pedal de expresion, quedaria mucho mejor.
Slds.
23/10/2012 #691
Slds.
Algo como esto?
Tipo de Archivo: gif wah.gif (10,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-1.gif (21,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-pc.gif (2,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
23/10/2012 #692
Avatar de Pablo LB
Graxias amigo!!!
Si, lo hice, pero mis trabajos son NADA prolijos e indignos de apreciarse estéticamente, me esmero basicamente en construir los circuitos de forma correcta y que funcionen. Todo ésto lo hago en esas placas "agujereadas" que venden en cualquier tienda de electrónica (que cada vez existen menos en mi ciudad), las "cajas" las hago con aluminio y madera, revistiendo la madera por dentro con papel aluminio conectado a tierra (por obvias razones) de ésta forma he construido un pequeño amplificador en base a IC's, con loop para efectos, doble canal (tomando muchas referencias del circuito Marshall Pre amp 9004) y un pedal multiefectos (5 en 1 / Wah, trémolo, up-down octave, delay, phase) , pero como ya dije, cero estética xD ... pues la finalidad de todo es satisfacer mi afición muuuuy personal por la guitarra. Aún asi, siendo caradura quizá me anime a subir un par de fotos xD.
Slds.!
Algo como esto?
Es casi lo mismo, pero sin el IC 741 la idea es que no exista SW1 que es un pulsador.
Lo ideal seria un sistema óptico como los que usa Beringher o Ibañez.
Que seria algo asi: El Led siempre encendido apuntando hacie el LDR, interrumpiendo gradualmente el haz de luz con un objeto adherido a la parte superior del pedal de expresion siendo movilizado por éste.
Otro método seria por aproximación del haz de luz (tipo Whammy, segun he visto por fotos) El LED adherido a la parte superior del pedal de expresion se acerca gradualmente hacia el LDR fijo en la parte inferior (o al contrario xD). Esto último hice en mi wah casero y funciona de forma aceptable. Trataré de subir fotos de mi modesto pedal de madera para que tengas una mejor idea de lo que intento explicar.
Slds.
23/10/2012 #693
Slds.
Ok muchas gracias, igual he encontrado el esquema del Ibanez WH10, no se si es funcional , pero me sirviria mucho fotos de tu pedal, para tenerlo como referencia.
Tipo de Archivo: pdf ibanez_wh10_wah_482.pdf (117,5 KB (Kilobytes), 66 visitas)
23/10/2012 #694
Avatar de Pablo LB
Si, tambien funciona, casi todos los wah publicados en la web funcionan, lo dificil radica muchas veces en lo que llaman "mecanización del pedal de expresión", y la verdad es que sin ésto no tiene sentido construir todo el circuito aunque sea con bobina fasel.
Si de todas maneras quieres hacerte un pedal wah, el WH-10 va bien, no cuesta mucho y sale a la primera, aprendiendo a setear los parametros deberias quedar satisfecho, pero como en todos los casos va a ser interesante ver como solucionarás el tema del pedal de expresión!
Felizmente, mecanizar el pedal con LED/LDR es más sencillo (a mi parecer) respecto a mecanizar un pedal con potenciometro.
Slds.
23/10/2012 #695
Slds.
Tengo solucionado la mecanización del Pedal, espero este PDF le sirva a muchos!. Saludos!
Tipo de Archivo: pdf Mecanizacion de Wha-wha!.pdf (248,3 KB (Kilobytes), 134 visitas)
23/10/2012 #696
Avatar de Electronec
angel pitts dijo: Ver Mensaje
En el post #295 de este mismo hilo tienes la info. Sobre el switch, revisa los esquemas de los pedales.
Avatar de Pablo LB
Si, esa información es excelente, aplicable para los potenciómetros que soportan muchas vueltas. La ventaja en el uso de la bateria LED/LDR es que no sufres el desgaste típico de los potes.
Gracias por la info!.
Slds.
28/10/2012 #698
Buenas tardes compañeros;
Les presento mi último trabajo, un efecto delay para guitarra y micrófono publicado por el compañero tupolev y convertido en pedal: [Aporte] Delay para Micro ó Guitarra electrica con PT2399
Siguiendo la linea de los pedales Boss, con un diseño colorido y haciendo tributo al maestro de la guitarra Steve Vai, esto es lo que a salido:
Tipo de Archivo: jpg S4010005.JPG (187,8 KB (Kilobytes), 288 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4010003.JPG (172,4 KB (Kilobytes), 281 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4010010.JPG (179,2 KB (Kilobytes), 283 visitas)
28/10/2012 #699
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1351448668
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1351448720
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1351448781
me ganaste la idea man jejejjee algo así pero en dos pedales taba por hacerme la de VAI!!! ejjejeje pero tengo el de JEKKYL & HIDE que es el mismo pedal o sea un OD-9 + MARSHALL SHREDMASTER!!! veré cual me queda, el HIDE o el VAI doble pedal !!!!
29/10/2012 #700
Avatar de gerardo tovar
Muy buenos pedales, felicidades.
disculpa pero como los pintas?
Me gusto como quedo tu dm-2
me fabricado unos pero me gustaría pintarlos como los que tu haces.
pensé usar pegatina pero se ve mejor pintado.
gracias y saludos
aca el mt-2
Lupa Audio: Pequeña señal
