22/10/2012 #701
Avatar de GodSaveMetal
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
Si, muchas gracias, hace algún tiempo lei que lo mencionaste y te lo pedi, lo vi y me gustó y si, en verdad suena muy bien. Interesante también tu anécdota familiar, evoca en mi la idea de cómo la pasión por lo que a uno le gusta supera algunas adversidades. Felicidades por todos tus trabajos, se ven exquisitos! xD
Slds.
Lo llegaste a ser??? tienes fotos?? publícalas para incremetar el DIYer!!!
Graxias amigo!!!
23/10/2012 #702
Pedal para guitarra Morley Power Wha.
Bueno aquí encontré un esquemático y la PCB de este legendario pedal de Wha-wha!. Aun no lo he probado, me gustaría que me ayudaran a comprobar el Cto. De ante mano, muchas gracias.
23/10/2012 #703
Electronec dijo: Ver Mensaje
Buenas compañeros.
Aquí les dejo unas fotos de mi último engendro, como suele decir el compañero GSM,
El DELAY DM-2
Va de lujo, para los que quieran animarse.
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1345404987
En breve, adjunto audio.
Un saludo a todos.
hola quisiera saver como hisiste la caja tipo boss y que switch utilizaste?
23/10/2012 #704
Avatar de Pablo LB
TheKeyboardhero dijo: Ver Mensaje
Pues de funcionar, funciona. Pero no puedes hacer el efecto wah a voluntad, es decir, con el pedal de expresión. El efecto depende del pulsador que lo dispara y va cayendo segun el "pre set" realizado. Si pudieras reemplazar ese sistema o adaptarlo a un pedal de expresion, quedaria mucho mejor.
Slds.
23/10/2012 #705
Slds.
Algo como esto?
Tipo de Archivo: gif wah.gif (10,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-1.gif (21,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: gif wah-pc.gif (2,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
23/10/2012 #706
Avatar de Pablo LB
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
Graxias amigo!!!
Si, lo hice, pero mis trabajos son NADA prolijos e indignos de apreciarse estéticamente, me esmero basicamente en construir los circuitos de forma correcta y que funcionen. Todo ésto lo hago en esas placas "agujereadas" que venden en cualquier tienda de electrónica (que cada vez existen menos en mi ciudad), las "cajas" las hago con aluminio y madera, revistiendo la madera por dentro con papel aluminio conectado a tierra (por obvias razones) de ésta forma he construido un pequeño amplificador en base a IC's, con loop para efectos, doble canal (tomando muchas referencias del circuito Marshall Pre amp 9004) y un pedal multiefectos (5 en 1 / Wah, trémolo, up-down octave, delay, phase) , pero como ya dije, cero estética xD ... pues la finalidad de todo es satisfacer mi afición muuuuy personal por la guitarra. Aún asi, siendo caradura quizá me anime a subir un par de fotos xD.
Slds.!
Algo como esto?
Es casi lo mismo, pero sin el IC 741 la idea es que no exista SW1 que es un pulsador.
Lo ideal seria un sistema óptico como los que usa Beringher o Ibañez.
Que seria algo asi: El Led siempre encendido apuntando hacie el LDR, interrumpiendo gradualmente el haz de luz con un objeto adherido a la parte superior del pedal de expresion siendo movilizado por éste.
Otro método seria por aproximación del haz de luz (tipo Whammy, segun he visto por fotos) El LED adherido a la parte superior del pedal de expresion se acerca gradualmente hacia el LDR fijo en la parte inferior (o al contrario xD). Esto último hice en mi wah casero y funciona de forma aceptable. Trataré de subir fotos de mi modesto pedal de madera para que tengas una mejor idea de lo que intento explicar.
Slds.
23/10/2012 #707
Slds.
Ok muchas gracias, igual he encontrado el esquema del Ibanez WH10, no se si es funcional , pero me sirviria mucho fotos de tu pedal, para tenerlo como referencia.
Tipo de Archivo: pdf ibanez_wh10_wah_482.pdf (117,5 KB (Kilobytes), 68 visitas)
23/10/2012 #708
Avatar de Pablo LB
Si, tambien funciona, casi todos los wah publicados en la web funcionan, lo dificil radica muchas veces en lo que llaman "mecanización del pedal de expresión", y la verdad es que sin ésto no tiene sentido construir todo el circuito aunque sea con bobina fasel.
Si de todas maneras quieres hacerte un pedal wah, el WH-10 va bien, no cuesta mucho y sale a la primera, aprendiendo a setear los parametros deberias quedar satisfecho, pero como en todos los casos va a ser interesante ver como solucionarás el tema del pedal de expresión!
Felizmente, mecanizar el pedal con LED/LDR es más sencillo (a mi parecer) respecto a mecanizar un pedal con potenciometro.
Slds.
23/10/2012 #709
Slds.
Tengo solucionado la mecanización del Pedal, espero este PDF le sirva a muchos!. Saludos!
Tipo de Archivo: pdf Mecanizacion de Wha-wha!.pdf (248,3 KB (Kilobytes), 136 visitas)
23/10/2012 #710
Avatar de Electronec
angel pitts dijo: Ver Mensaje
En el post #295 de este mismo hilo tienes la info. Sobre el switch, revisa los esquemas de los pedales.
Avatar de Pablo LB
Si, esa información es excelente, aplicable para los potenciómetros que soportan muchas vueltas. La ventaja en el uso de la bateria LED/LDR es que no sufres el desgaste típico de los potes.
Gracias por la info!.
Slds.
28/10/2012 #712
Buenas tardes compañeros;
Les presento mi último trabajo, un efecto delay para guitarra y micrófono publicado por el compañero tupolev y convertido en pedal: [Aporte] Delay para Micro ó Guitarra electrica con PT2399
Siguiendo la linea de los pedales Boss, con un diseño colorido y haciendo tributo al maestro de la guitarra Steve Vai, esto es lo que a salido:
Tipo de Archivo: jpg S4010005.JPG (187,8 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4010003.JPG (172,4 KB (Kilobytes), 288 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S4010010.JPG (179,2 KB (Kilobytes), 290 visitas)
28/10/2012 #713
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1351448668
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1351448720
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1351448781
me ganaste la idea man jejejjee algo así pero en dos pedales taba por hacerme la de VAI!!! ejjejeje pero tengo el de JEKKYL & HIDE que es el mismo pedal o sea un OD-9 + MARSHALL SHREDMASTER!!! veré cual me queda, el HIDE o el VAI doble pedal !!!!
29/10/2012 #714
Avatar de gerardo tovar
Muy buenos pedales, felicidades.
disculpa pero como los pintas?
Me gusto como quedo tu dm-2
me fabricado unos pero me gustaría pintarlos como los que tu haces.
pensé usar pegatina pero se ve mejor pintado.
gracias y saludos
aca el mt-2
Tipo de Archivo: jpg DSC05149.JPG (57,8 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05150.JPG (62,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
29/10/2012 #715
si miras bien y has seguido a ELECTRONEC esa caja es de láminas de acrílico con pegatina autoahesiva en diseño en COREL me parece o no ELECTRONEC??? es fabuloso lo que se puede hacer con pegatinas a color salen increibles si nop mira una de las mías, son las que llamo unisuit una que cubre totalmente el pedalillo:
Delay FERMUS 500ms
DS1 con mod tipo keeley solo el clipping.
Que tal!!! gócenlo!!!
29/10/2012 #716
Efectívamente colega GSM, los pinto con spray y luego los decoro, en mayor o menor medida con pegatina.
Los diseños los hago con AutoCad.
Los sprays, eso si, de buena calidad, como estos:
Muy buenos esos engendritos GSM....
Gerardo, querer es poder.
Gracias por los comentarios y los me gusta brindados.
Tipo de Archivo: jpg montana.jpg (159,9 KB (Kilobytes), 244 visitas)
30/10/2012 #717
Una pregunta
los pedales pueden servir para voz?
me refiero si conecto un micrófono dinámico como si fuera la guitarra? para usar el compresor, delay reverb. pero creo que tiene que ver con lo de impedancia de entrada.
gracias de antemano.
y gracias por las respuestas Electronec, GodSaveMetal. : aprobación:
30/10/2012 #718
yo personalmente he visto utilizar el pedal revrb de la BOSS en voces, y algunos delay chorus, y porque no VIBE en voces para efectos especiales o darle más backgrund como el pedal que puso TUPOLEV y ELECTRONEC lo hizo en modo pedal BOSS!!!
30/10/2012 #719
gracias godsavemetal
un video de mi Metal Zone Metano.
saludos y gracias por compartir informacion, un abrazo a todos.
aca el video
30/10/2012 #720
alguien puede decirme que Wha-Wha puedo hacerme y porfavor tambien que me brinden su ayuda para hacerlo.
y tambien un pedal de distorción, si hay rockeros aqui, diganme que pedal me recomiendan como para hacer solos, ustedes saben setenteros u ochenteros de tipo guns & roses, bon jovi, metallica,, steve vai.
Gracias amigoss!!
Lupa Audio: Pequeña señal
