30/10/2012 #721
Avatar de GodSaveMetal
erickelec dijo: Ver Mensaje
alguien puede decirme que Wha-Wha puedo hacerme y porfavor tambien que me brinden su ayuda para hacerlo.
y tambien un pedal de distorción, si hay rockeros aqui, diganme que pedal me recomiendan como para hacer solos, ustedes saben setenteros u ochenteros de tipo guns & roses, bon jovi, metallica,, steve vai.
Gracias amigoss!!
Lo más fácil cómprate un WHA usadito y lo modeas al color y tipo que mas te de la gana; solo cerciórate que el POTE de expresión no rasque y que la bobina esté bien!! si funciona mejor!!!
Pal disto pregunta interezante has hecho alguna vez un layout o pedaito interezante??? o solo estás preguntando??? para no gastar información, léete el post hay mil pedales!! elije el que más te plazca!!!!
Mi experiencia me dice que lo que talves quieres es un FUZZ con mucho sustain!!! un TONE BENDER te vendría de perlas!! o sinó un MUFF de esos RUSOS!! si eres experto y ya has hecho muuuuchos pedales el ZOOM TRIMETAL TM-01 te sacará los OJOS!!!!!!!!!!! y tus vecinos no podrán dormir!!
Si eres más avezao y queres despertar a todos en tu cuadra y ser muy radical y romper ventanas, pues te recomiendo mi pedal DEV/NULL I el más radical disto+FUZZ diseñado por mí!!!!
01/11/2012 #722
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
No lo encuentras o no sabes buscarlo???
Quieres el original o la adaptación con TL072???
para publicarlo!!! yo tengo la adaptación está en GGG búscalo!!!
http://music-electronics-forum.com/a...distortion.pdf
aquí hay algo interezante, míralo y después me comentas ehhh!!!!!
Muchas gracias..en 2 dias empiezo con el armado de este pedal..solo q le hare el mod-keeley..saludos
01/11/2012 #723
freeporn dijo: Ver Mensaje
No te gastes tanto en los caps silver-mica si es una distortion!!! no vale la pena tanta parafernalia esquicita, te recomiendo; como he realizado en muchos engendritos y en cientos de DS1 que me lo han agradecido un millón de veces solo ataca el CLIPPING y listo man nada más; eso del KEELEY es una tontería ni que fuera un equipo de alta calidad o prestaciones para ponerle condensers de 1% y resistencias de precisión nada de nada!!!!!! ES SOLO UNA DISTORCIÓN!!! pa distorcionar más y tener mejor gain el CLIPPING señores ese es el secreto!!!!!!!!!!!
01/11/2012 #724
Si eres más avezao y queres despertar a todos en tu cuadra y ser muy radical y romper ventanas, pues te recomiendo mi pedal DEV/NULL I el más radical disto+FUZZ diseñado por mí!!!![/QUOTE]
No amigo nunca he hecho un layout y tampoco he hecho ningun pedal. Pregunto por que quiero hacerme uno que valga la pena y que en realidad le de uso.
por eso tambien preguntaba si alguien es rockero y sabe de algún pedal que me pueda entregar un buen sonido para "solos de guitarra"
Tu crees que un TONE BENDER sea bueno para tocar canciones de Van halen, Guns & roses o Iron maiden?
01/11/2012 #725
Si queres tener múltiples estilos te vendría bien el TRIMETAL TM-01 de la ZOOM con ese pedal rompes en ROCK!!!!! para VAN HALEN aparte necesita un PHASER y un FLANGER!!! lo has pensado???
Si no tienes experiencia me temo que los pedales pa tocar esos grupos son solo para expertos; empieza por uno básico un FUZZ FACE a lo HENDRIX con BC108/109 de tierra negativa para que no tengas prblemas con tu cadenita de pedales!!!
Luego puedes proseguir con el TONE BENDER, un MXR+; OD-808; y pedales fáciles para empezar a tocar!!!
Los últimos que te he mencionado son para principiantes; espero tengas suerte!!!
Leete este tema hay muchos pedales!!!!!!!
01/11/2012 #726
por lo que dices, tocar canciones de Van halen, Guns & roses o Iron maiden, te derire que soy de los Stones, con afinacion abierta en sol, como distorsion tengo hechos el Guv´nor y el Les Lius layout, actualmente haciendo el Mesa Boogie v1 Boottle Rocket con sus dos valvulas, he puesto las rusas 6n2 y reparando un MXR Distorsion +, pues mi opinion para esa musica, que alguno de ellos tiene versiones de canciones de los Stones, el que te iria bien seria el Les Lius y si quieres mas caña el Guv´nor, tambien ten en cuenta el amplificador que vas a utilizar, pues tambien influye en el sonido y la distorsion del pedal, no es lo mismo valvulas que transistores, sin entrar en mas para que no levantar polemica, ten en cuenta que los que mencionas como los Stones la mayor parte de sus equipos son guitarras, amplificadores, pedales, etc., estilo 50 al 80 hechos a medida y con variaciones sobre el modelo comercial.
Lo principal es mirar por internet, you tube, etc., donde hay videos con pruebas de sonido de diferentes pedales
Espero haberte hechado una mano
01/11/2012 #727
Sip como dice KEITHRAY también depende muchísimo del amplo que utilices, Un MARSHALITO es un asco de primera elección; mejor es un champcito bien hecho; hay muchos circuitos con valvulas rusas que son indestructibles, sabes porqué??? SON MILITARES!!!
OK !! los pedales de los 70´s y 80´s, BIG MUFF PI cualquier versión, si son las RUSAS te irás al cielo!!!! me encanta el BLACK es muy muy bueno, con un OVERLOAD el MAXON OD-808 y un delay delante de todos haces maravillas, si vas a ser VAN HALEN un FLANGER entre ellos, UFFFF!!!!!
Como te dije antes erickelec; revisa bien los efectos que ellos suelen utilizar y hablamos te podré guiar con lo que escojas!!!!!!!!!!!
SALUTIS DESDE PERÚ!!!!
02/11/2012 #728
Exacto GodSaveMetal lo del Marshall depende de cual tengo un 8040 y tela y que decir de un Sound City 120 y si quieres algo practico, transportable, y con opciones de emulacion, un Behringer V-Tone GM 108 y atreviendose en este foro en audio pequeña señal hay un pre realizado por Tupolev con 3 valvulas que lo he oido y es la leche
04/11/2012 #729
Avatar de Electronec
Curiosidades que pueden inspirar a mas de uno:_
http://www.telefonica.net/web2/collectio/tuning/t.htm
Avatar de jorge morales
dejo estos diagramas a su consideracion. saludos
Tipo de Archivo: rar vibratocircuits.rar (17,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
04/11/2012 #731
otros esquemas a sus consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar guitarcompresor.rar (14,8 KB (Kilobytes), 56 visitas)
06/11/2012 #732
Dejo a sus amables consideracion los esquemas que adjunto en el archivo, me parecieron interesantes y los vomparto con el foro, dejo el enlance de donde los encontre, por algun detalle que pudieran notar en algun esquema, saludos workisforsuckers.org/prj/fet_amp
Tipo de Archivo: rar +esquemas.rar (670,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
17/11/2012 #733
Avatar de Pablo LB
Wah wah varios
Hola, subo una compilación de varios circuitos de wah-wah y afines.
Tipo de Archivo: rar Wah Wah Comp.1.rar (1,12 MB (Megabytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: rar Wah Wah Comp.2.rar (1,42 MB (Megabytes), 81 visitas)
17/11/2012 #734
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
Te felicito muy muy buena compilación!!!
GRAXIAS!!!
21/11/2012 #735
adjunto estos 2 esquemas de efecto tremolo, saludos
Tipo de Archivo: rar tremolos.rar (186,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
22/11/2012 #736
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Graxias JORGE ya se te extrañaba!!!!!!!!!
23/11/2012 #737
Avatar de gerardo tovar
aporte pc-2
hola (APORTE)
me encontre con esta raresa de boss un percusion sintetizer, muy interesante con un delay.
espero les guste.
(el ba662 sustituto ba6110)
subo la info
video:
Tipo de Archivo: gif pc-2 pcb.gif (18,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: gif amdek_pck-100_schematicc.gif (63,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: pdf amdek_pck-100_assembly.pdf (811,7 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: pdf amdek_pck-100_pcb-parts.pdf (178,8 KB (Kilobytes), 85 visitas)
23/11/2012 #738
Avatar de Pablo LB
Hola, dejo 3 circuitos de Wah-wah Morley, interesantes adaptaciones del wah clásico (de bobina) con sistema óptico (LED/LDR).
El otro circuito (O-C7) proporciona tres octavas al sonido original (una arriba, una abajo y dos abajo), ademas permite la mezcla de todos ellos, incluso con la señal original.
Slds.
Tipo de Archivo: rar Wah Morley(3).rar (160,6 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf OC-7 (Pearl) - Triple efecto de octava.pdf (1,33 MB (Megabytes), 102 visitas)
25/11/2012 #739
Me estoy volviendo loco, no he terminado un pedal cuando quiero hacer a la vez, dos mas.
Estoy con un Wah2, del compa GSM, con una pastilla para guitarra.....que ya comentaré, y ahora estoy pensando en un Loop.
Dado que el Loop Station RC-2 de Boss es anti-clonable, he estado buscando y he encontrado esto:
http://www.madbeanpedals.com/project...e/Loophole.pdf
¿ Que opinan ?
Electronec dijo: Ver Mensaje
¿ Que opinan ?
Mi limitación para esta copia del FREEEZE de EH (falta la memoria) y algo simil del BOSS RC-3; es conseguir el ISD1020A seguro algo carito ese sampleador que graba unos 20segs a 6.4KHz, es una buena opción para los DIYers que no sabemos nada de nada de pogramar una memoria EEPROM o etcs!!! que suelen tener esos loopers/samplers; buena idea para grabar un previo y luego utilizarlo como acompañante; eso suele hacerse más en sala de grabación, talvez en vivo sea algo complex, pero no muy dificil de hacer, una recomendación para los que se lo van a ser; traten de ponerlo en una caja de tal manera que sea factible trabajarla con los pies, tiene tres switches; si lo van a usar en vivo me lo agradecerán; pero si lo quieren para pruebas en casa o para grabaciones; bueno utilicen la caja que sale en el adjunto de madbean pedals están bien juntos los interruptores, solo para dedos!!!
Ea!! ELECTRONEC si no utilizaste mi switcher electrónico como lo hiciste para el delay de viola y voz en caja tipo BOSS??? tengo curiosidad como le haces ahí!!! excelente tus trabajos voy siguiendote!!!
Creo soy tu mejor alumno!!!!!!!! ya pronto el MT-2!!
Lupa Audio: Pequeña señal
