03/07/2014 #1081
Avatar de jorge morales
preamplificador a valvulas http://meatexz.com/engel-sound/ech83/ECH83pre.pdf
http://meatexz.com/engel-sound/ech83/ECH83.pdf
adjunto esquema efecto pink llama http://blog-imgs-70-origin.fc2.com/d...re/20PLsch.gif
http://blog-imgs-70-origin.fc2.com/d...core/20PLl.png
04/07/2014 #1082
adjunto informacion en japones de efecto overdrive mas el amplificador more smoky con tpa2001 http://wlst.jp/effector/moresmokyamp...mp%20Rev.A.pdf
http://wlst.jp/effector/moresmokyamp/OverDrive.pdf
adjunto esquema del kenny buffer http://wlst.jp/effector/kennybuffer/...ffer-Rev.B.pdf
adjunto informacion en japones de fuente doble de 9 y 12 vcd http://wlst.jp/effector/powerjunctio...ion2-Rev.B.pdf
mas en japones efecto flanger electric mistress http://wlst.jp/effector/electricmist...icMistress.pdf
overdrive 0d-1 http://wlst.jp/effector/od-1/OD-1.pdf
overdrive tubey http://wlst.jp/effector/tubey/Tubey-Rev.A.pdf
esquema del octafussy http://www.rastopdesigns.com/images/...y-kit01web.jpg
http://www.rastopdesigns.com/images/...full%20res.jpg
esquema cardinal-tremolohttp://1776effects.com/wp-content/up...al-Tremolo.pdf
esquema del red boost http://1776effects.com/wp-content/up...-Red-Boost.pdf
05/07/2014 #1083
informacion variada de la marca morley http://www.morleypedals.com/downloads.html
esquema de efecto fuzz con el lm741 http://bestengineeringprojects.com/e...or-guitarists/
12/07/2014 #1085
preamplificador piezo electrico experimental con fet mfp-102 http://www.cigarboxnation.com/profil...amp-experiment
14/07/2014 #1086
adjunto informacion en japones del proco-rat http://guitarder.fc2web.com/effector/24-rat.html
23/07/2014 #1087
adjunto esquema de compresor con el ca3080a http://emusic2004.exblog.jp/iv/detai...077_145037.gif
30/07/2014 #1088
Avatar de gerardo tovar
paginas para clonar boss
aca dejo unas paginas donde estan las tripas e info de varios boss pedal para clonar.
electronec
godsavemetal
1) http://mirosol.kapsi.fi/category/boss/
2) http://assabbi.com/index.html
3) http://www.arpeggio-gakki.co.jp/product/4576
les cuento que buscando en la red encontre dos fotos de pcb y layout para ver si puedo clonar el bd-2. si logro clonarlo (sprinlayout adicto) lo subo.
hola, mira lo que sucede es que ando haciendo el vox 1901 lo plantee tal cual lo tienes en el esquematico pero al momento de conectarlo no funciona, te agradeceria me explicaras como conectar los jack stereo y mono y ademas de eso si hace falta algo en el circuito
gracias
31/07/2014 #1090
shino001 dijo: Ver Mensaje
...como conectar los jack stereo y mono...
gracias
Los jacks se conectan de la siguiente manera:
-Jack mono: se usa para la salida. Conectar la señal a la punta (tip) y el negativo al vástago (slave).
-Jack estéreo: se usa para la entrada. Conecta la señal a la punta, el negativo del circuito al vástago y el negativo de la pila al anillo (ring). De este modo, cuando se conecta y desconecta la alimentación cuando insertas o quitas el jack macho, que tiene que ser mono.
05/08/2014 #1092
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
holas Gerardo qué circuito utilizaste para el CS3 compressor y del CH-1, los originales??
hola amigos
aca clonando el boss bd-2 blues driver (sprinlayout adicto)
Tipo de Archivo: jpg bd2.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 37 visitas)
09/08/2014 #1093
en portugues esquema preampificador y mixer para guitarra http://www.eletronica.com/preamplifi...arra-eletrica/
29/08/2014 #1098
información del red hot en francés http://techniguitare.com/forum/reali...rlc-t5476.html
en frances informacion de preamplificador a valvulas con el 12ax http://techniguitare.com/forum/fiche...2ax7-t800.html
02/09/2014 #1100
informacion en ruso.
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=89 tremulus lune.
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=115 double vibe.
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=69 el hot box a valvulas.
Lupa Audio: Pequeña señal
