23/07/2014 #1101
Avatar de jorge morales
adjunto esquema de compresor con el ca3080a http://emusic2004.exblog.jp/iv/detai...077_145037.gif
30/07/2014 #1102
Avatar de gerardo tovar
paginas para clonar boss
aca dejo unas paginas donde estan las tripas e info de varios boss pedal para clonar.
electronec
godsavemetal
1) http://mirosol.kapsi.fi/category/boss/
2) http://assabbi.com/index.html
3) http://www.arpeggio-gakki.co.jp/product/4576
les cuento que buscando en la red encontre dos fotos de pcb y layout para ver si puedo clonar el bd-2. si logro clonarlo (sprinlayout adicto) lo subo.
hola, mira lo que sucede es que ando haciendo el vox 1901 lo plantee tal cual lo tienes en el esquematico pero al momento de conectarlo no funciona, te agradeceria me explicaras como conectar los jack stereo y mono y ademas de eso si hace falta algo en el circuito
gracias
31/07/2014 #1104
shino001 dijo: Ver Mensaje
...como conectar los jack stereo y mono...
gracias
Los jacks se conectan de la siguiente manera:
-Jack mono: se usa para la salida. Conectar la señal a la punta (tip) y el negativo al vástago (slave).
-Jack estéreo: se usa para la entrada. Conecta la señal a la punta, el negativo del circuito al vástago y el negativo de la pila al anillo (ring). De este modo, cuando se conecta y desconecta la alimentación cuando insertas o quitas el jack macho, que tiene que ser mono.
05/08/2014 #1106
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
holas Gerardo qué circuito utilizaste para el CS3 compressor y del CH-1, los originales??
hola amigos
aca clonando el boss bd-2 blues driver (sprinlayout adicto)
Tipo de Archivo: jpg bd2.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 41 visitas)
09/08/2014 #1107
en portugues esquema preampificador y mixer para guitarra http://www.eletronica.com/preamplifi...arra-eletrica/
29/08/2014 #1112
información del red hot en francés http://techniguitare.com/forum/reali...rlc-t5476.html
en frances informacion de preamplificador a valvulas con el 12ax http://techniguitare.com/forum/fiche...2ax7-t800.html
09/09/2014 #1118
hola si pueden darme una mano necesitaria clonar el pedal Mxr fulbore metal, gracias
09/09/2014 #1119
Avatar de Lord Chango
pablitoeste89 dijo: Ver Mensaje
Ok, te ayudamos. Tenes el esquema? El pedal original?
Lupa Audio: Pequeña señal
