12/09/2014 #1121
Avatar de jorge morales
en ruso:
el big muff 3.14 http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=18
el krank ditortus maximus http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=63
made en rusia http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=23
13/09/2014 #1122
en ruso :
guvnor TM (modificado por crimson) asi dice el en enlace http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=7
en portugues esquemas:
efecto tremolo https://lh4.googleusercontent.com/-p...2520guitar.gif
14/09/2014 #1123
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Ok, te ayudamos. Tenes el esquema? El pedal original?
no, lo q necesito es eso, si alguien tiene algun esquema
14/09/2014 #1124
bendiciones estimado pablitoeste89 te dejo este enlace(curiosamente el amigo y compañero godsavemetal participa en este foro) http://www.diystompboxes.com/smfforu...topic=81018.20
20/09/2014 #1126
Avatar de gerardo tovar
compilado de diagramas.
que tal amigos
aca dejo la pagina que parecía haber desaparecido
tiene bastantes diagramas, espero ayude.
un saludo.
http://schematicheaven.net/effects.html
13/10/2014 #1128
Avatar de GodSaveMetal
pablitoeste89 dijo: Ver Mensaje
hola si pueden darme una mano necesitaria clonar el pedal Mxr fulbore metal, gracias
Aver si leiste un post que por ahi puse, ese FULLBORE METAL = METAL MUFF = MT2, lo tiendes o te lo repito???
16/10/2014 #1130
en aleman preamplificador con el bf245 http://www.flamisch.at/joomla/images...-PreAmp-SF.pdf
16/10/2014 #1131
Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
He observado ente la oferta de valvulares algunos en donde mediante una llava en un pedal (footswitch) se puede conmutar entre un canal limpio, uno con distorsión y otro con mas distorsión aun, o sea se conmuta ente tres pre amplificadores con distinta ecualización y volumen. por ejemplo el limpio pasa por una 12AT7 y los otros por 12AX7 para obtener distintos tonos de saturacion. Mi consulta es como es la conmutación dentro del circuito ya que imagino que si es mediante un micro rele con el equipo andado debe de hacer un ruido infernal, como cuando se enchufa la guitarra con el ampli a máximo volumen. Alguno tiene un plano o un esquema que muestre como se resuelve el tema dentro de un equipo valvular ? o si fuera con reles que eso precaria se pone algun capacitor de alguna manera para evitar ese ruido de la conexion rebotes incluidos ?
Desde ya muchas gracias.
Marcelo
25/10/2014 #1134
Manual del amplificador Create B10 (Combo)
Tipo de Archivo: rar Crate-B10 bassguit combo.rar (1,61 MB (Megabytes), 69 visitas)
25/10/2014 #1135
mister fogonazo bendiciones, excelente aporte, ni mandado hacer, para realizarlo, gracias, Dios le ama.
02/11/2014 #1136
en frances foot switch
http://techniguitare.com/forum/reali...86.html#p82315
adjunto informacion
de guitarra hawaiana
del tube box
Tipo de Archivo: pdf tubebox_solid[1].pdf (451,1 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Hawaiian1.pdf (1,17 MB (Megabytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Hawaiian2.pdf (822,1 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Hawaiian3.pdf (1,43 MB (Megabytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Hawaiian4.pdf (634,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
20/11/2014 #1140
Avatar de Pablo LB
Buen día!
Adjunto archivos multisim de un ecualizador paramétrico, adaptado para usarlo como pedal de guitarra. Tambien la fotito de como quedó.
Lupa Audio: Pequeña señal
