02/01/2015 #1161
Avatar de jorge morales
informacion del ring frobnicator http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/frobn.pdf
esquema del sans marshall
http://denn.ru/sansamp/index_en.html
http://denn.ru/sansamp/scheme.gif
t-driver vintage tube overdrive
http://www.infoportal.it/index.php?o...=15&Itemid=283
02/01/2015 #1162
Avatar de GodSaveMetal
DavidFelipe dijo: Ver Mensaje
Pues por más que miré, la distribución de los pines es la misma, y bueno, he tenido problemas para conseguir aún los k117, me hacen falta 2, ya lo estoy terminando, de momento va como en la foto, nótese que solo tengo los 2 k117 de los 4 necesarios
y qué es eso???? K30A no hay??? es lo mismo!!!! y existe K117 en mi país asi que me da igual!!!!!
03/01/2015 #1163
Avatar de DavidFelipe
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
Pues si lee atrás, sabrá que el boss hyper metal de electronec, y los K30 así como los K117 son jfets, por desgracia aquí en colombia son dificiles de conseguir y de hecho detuve el proyecto por falta de 2 jfets...
03/01/2015 #1164
Yo he hecho los dos HM2 y HM3 salieron en one, los Jfets son para BOOSTEAR un poco o pal send-return, ponle lo que tengas y te sea fácil adquirir namás mira bien los pinajes!!!!!!!
SUERTE!!!!!!!!!!!
17/01/2015 #1165
Hola a todos, primero que nada, buenísimos los aportes, gracias y por otra parte, alguno tendrá por casualidad algún diagrama de un loop station?
04/02/2015 #1166
Gracias a todos por tanta data estoy comensando un nuevo proyecto un pedal para bajo el bass fuzz 360 y estoy frenado con un transistor de germanio npn el 2n1306 alguien me pasa una lista de reemplazos. gracias
04/02/2015 #1167
Mirá , ese transistor en realidad ni es de audio , es de conmutación
Fijate por aqui :
http://listado.mercadolibre.com.ar/t...res-germanio#D[A:transistores-germanio,B:0]
17/03/2015 #1168
Avatar de Marce
Pablo LB dijo: Ver Mensaje
Buenas noches, subo una foto de como va quedando mi pedalera Diy.
Falta ponerle los rótulos, en general estilizar más, barrer el piso xD, etc...
De izquierda a derecha los efectos son:
-Delay (con PT2399),
-EQ paramétrico.
-Phaser (cambiando con los Switch de arriba de 4 a 8 etapas y con o sin la famosa "mod de la R28"),
-Trémolo.
-Chorus (con PT2399)
- ... y un remedo de Cry Baby (que en vez del inductor comercial de 550mH utiliza un transformador de salida de audio de un TV Toshiba que utilizaba selector rotativo para los canales xD).
Luego trataré de subir audio y los diagramas de los circuitos utilizados.
Como termino ese proyecto pablo??!!
Yo me estoy por armar una con el Guvnor, rebote delay 2.5 y phase 90, vi el tuyo y me encanto !!
30/04/2015 #1169
Oigan un favor, alguien puede ver si el circuito del bee baa roland af 100 esta bien? porque lo intente armar y no suena, parece que hay algunas cosas mal con las polaidades de unos condensadores electroliticos
30/04/2015 #1170
Bienvenido !
¿ Vas a tener la cortesía de indicar a cual diagrama te referís o mejor adivinamos ?
Poné el link sin www o subi el diagrama.
30/04/2015 #1171
Avatar de yosimiro
alkur dijo: Ver Mensaje
Oigan un favor, alguien puede ver si el circuito del bee baa roland af 100 esta bien? porque lo intente armar y no suena, parece que hay algunas cosas mal con las polaridades de unos condensadores electrolíticos
Si así fuera, hubieran hecho ruido, o soltado el humo.
04/05/2015 #1172
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Bienvenido !
Ya subire la imagen, lo he armado pero no me funciona y creo que es por la polarodad de los condensadores electroliticos con las baterias, si alguien sabe ayudeme porfa.
Tipo de Archivo: gif beebaa.gif (14,0 KB (Kilobytes), 58 visitas)
05/05/2015 #1173
Avatar de Marce
Hola alkur, esta bien el esquema, aca tenes el layout y la pcb
http://www.generalguitargadgets.com/...rtion/bee-baa/
Avatar de chacarock
Hola alkur, si tienes invertida la polaridad de los condensadores. Pueden explotar o inflarse. Rwvisalos bien. En cualquiera de estos casos tocara reemplazarlos. Saludos
19/06/2015 #1175
adjunto el esquema del "amt tubecake 3w" el detalle seria el ajuste del amplificador
Tipo de Archivo: jpg Tube_cake.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 87 visitas)
19/06/2015 #1176
Don Jorge que honor volver a saber de usted ¡¡¡¡. Un saludo.
22/06/2015 #1177
bendiciones gracias, por razones de trabajo hasta ahorita he podido accesar, y poder realizar este aporte
26/07/2015 #1178
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Correcto
Pero la batería NO puede quedar conectada a otros puntos u otros circuitos, es exclusiva de la alimentación del operacional
Entonces el circuito de la masas virtual para la alimentación del operacional debería tener otra batería aparte? Entiendo, pero esto no me cierra a la hora de ver un circuito de un pedal de efecto, ya que nunca he visto un pedal que requiera de mas de una batería de 9v.
Dejo aquí el diagrama para que lo puedan ver (omnidrive). Espero poder explicarme bien.
Por otro lado, hay otro circuito que cumple la misma función de distorsionar, pero alimenta los operacionales con 9v, en lugar de +4,5 y -4,5v. También les dejo el diagrama (bluesbreaker).
26/07/2015 #1179
Tulivar dijo: Ver Mensaje
Se necesita Solo 1 batería
¿ Miraste el esquema que publicaste ?
26/07/2015 #1180
Si, efectivamente lo vi. Pero ése no es el efecto que pretendo hacer ahora. El que busco hacer es el omnidrive, el que publicaste es el bluesbreaker.
Por otro lado, me gustaría saber, si no es demasiada molestia, la razón por la que en el bluesbreaker los operacionales no tienen alimentación simétrica. De todos modos, esto es una pequeña duda, no es realmente importante.
Lupa Audio: Pequeña señal
