09/10/2013 #1
Avatar de crimson
Es importante en una cadena de audio insertar un limitador de picos de audio. Esto hace que suene más "lleno" y podemos hacer que parezca que el sistema suena más fuerte; recurso utilizado hasta el hartazgo en las transmisiones de radio y en la masterización de los CDs de hoy en día. Tenemos ya el clásico limitador a VCA, pero la idea es hacer algo más sencillo y con fuente simple. Apelamos aquí al uso de un FET como resistencia variable.
Vemos que si la tensión entre el gate y el source es 0V, opera como una resistencia de 130 ohms en este caso. A medida que esta tensión se hace negativa, aumenta la resistencia entre el source y el drain. Este sistema varía la ganancia del pre modificando su resistencia de emisor. Veamos:
Si tenemos en el emisor (para alterna, vemos que la resistencia de 1K de polarización no se toca, se deriva la alterna por medio de un capacitor de 100uF) una resistencia de 130 ohm, como la del Fet sin polarización, obtenemos una ganancia mayor a 21dB. Vamos a aumentar esa resistencia:
con 470 ohm ya nos cae a 15 dB. Veamos otro caso:
vemos que con 2K2 ya se nos cae la ganancia a 9dB. ¿Podremos hacer algo para que a medida que suba el volumen baje la ganancia del sistema? Veamos el siguiente circuito:
Es simple: la señal de audio entra a un preamplificador, cuya resistencia de emisor para alterna está definida por la resistencia source/drain de un BF245C. El gate de éste está conectado a un rectificador de tensión negativa, que toma su señal de la salida de audio del pre. Cuando se supera una cierta señal de salida, empieza a actuar el Fet, disminuyendo la ganancia del sistema. Veamos una table de cómo disminuye la ganancia con respecto a la entrada:
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Vemos ahora la forma práctica de armarlo: Vamos por la plaqueta;
la placa tiene unas medidas de 4,5 x 6 cm. Veamos la disposición de componentes:
Fíjense una imagen del preamplificador trabajando a full, sin compresión y con compresión para notar la diferencia:
Por ser "sencillo" funciona bastante bien, comprime unos 10 a 12 dB que para una aplicación amateur es más que suficiente.
Saludos C
09/10/2013 #2
Hola carissimo Don Crimson creo que ese limitador de audio sea mucho util tanbien en transmissores de FM mono o con dos limitadores identicos uno en cada canal de audio antes de lo codificador estereo con funciõn de evitar sobremodulaciones molestas a los canales adjacientes.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
10/10/2013 #3
Avatar de crimson
Hola Daniel, para estéreo habría que sumar los dos canales, L+R, para que los dos amplificadores reduzcan su ganancia al mismo tiempo... lo voy a tener en cuenta para diseñar la versión etsereofonica.
Saludos C
10/10/2013 #4
Avatar de diegomj1973
Muy bueno lo suyo!!!.
Una propuesta para que tengas en cuenta sería: reemplazar el primer transistor BC546 (el de la izquierda del esquemático o preamplificador) por un amplificador operacional en configuración no inversora: de esa forma evitás, en gran parte, la distorsión asimétrica visible que se está dando cuando comprime. Aún con el agregado del opamp sigue siendo sencillo. Con el FET actuás sobre lo que normalmente se esquematiza como Rg en torno al opamp (la resistencia que va en serie junto al condensador: esa serie va conectada entre el terminal - del operacional y 0V ó 1/2 Vcc, dependiendo si es alimentación dual simétrica ó simple).
PD: otra posibilidad a analizar sería: dejarlo como está aumentando bastante el voltaje de alimentación del preamplificador (y efectuando algún que otro "reacomodo" de valores de resistencias en torno a éste) para intentar reducir esa asimetría visible. Probablemente se requiera reducir la ganancia máxima un poco.
10/10/2013 #5
Avatar de crimson
Hola diego, sí, ese es el próximo proyecto: compresor estéreo a transistor / compresor mono a operacional / compresor estéreo a operacional. Es cierto, es un poco asimétrico en la imagen, pero pensá que lo estoy usando en el límite de sus posibilidades, en una grabación real nunca llegás tan lejos, en una operación normal no se aprecia mucha más distorsión que en un circuito sin compresión de este tipo.
Saludos C
10/10/2013 #6
Avatar de CHUWAKA
hola sirve para conectarlo a mi zener 400w??? andaría mejor? le puedo poner aparte también un indicador de pico?? perdón tantas preguntas.saludos
10/10/2013 #7
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Bueno yo personalmiente no mesclaria las tensiones de controle de los canales y si trabalharia totalmiente separado cada canal de audio (L y R ) . Dependiendo de lo programa de audio enpleado (musica classica o orquestada) as vezez un canal es bajo y otro alto y con las tensiones de controle mescladas lo canal alto bajaria demasiado y desnecessariamiente lo canal bajo dai mi proposta de limitadores independientes.
Att.
Daniel Lopes.
10/10/2013 #8
Avatar de crimson
Hola jose circuit, como servir, sirve, pero para una zener 400 haría éste.
Daniel, en la gran mayoría de los compresores estéreo comerciales suman los canales y usan la misma tensión de control para ambos Fet, calculo que será por algo... igual con probar no perdemos nada.
Saludos C
15/10/2013 #9
Avatar de chacarock
herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmoso proyecto, te hago una consulta, entonces, para colocarlo en la cadena de efectos de mi guitarra iria al comienzo, o despues de las distorsiones, o con esto no puedo usar distorsiones, saludos
pd: habrá algun problema con alimentarlo con 9 vol? saludos
15/10/2013 #10
Avatar de crimson
Hola chaca, yo lo pondría después de las distorsiones, porque la mayoría de los fuzz y demás distorsionadores funcionan por amplitud, recortando la señal. Si se lo ponés a la entrada, no tendría (calculo yo) suficiente amplitud para lograr la distorsión. Si lo ponés al final, lo que hace es mantener el sonido podrido a un nivel que no sature el equipo final, haciendo una especie de sustain. A 9V puede ir perfecto, sería cosa que algún violero se anime a probarlo. Si funciona bien no olvides pagar el canon a Fogonazo Inc.
Saludos C
16/10/2013 #11
Avatar de chacarock
gracis por responder, lo estare probando y luego paso por aca, saludos
16/10/2013 #12
chacarock dijo: Ver Mensaje
Hola caro Chacarock, con un bueno conpressor de audio usteds tienes en manos lo efecto "Sustainer" o sea lo prolongamiento sintetico en la duraciõn de una nota musical .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
08/11/2013 #13
Avatar de crimson
Cayó en mis manos un amplificador de una escuelita con un canal quemado. Procedí a repararlo y me doy cuenta que las maestras lo usaban a todo volumen, escuchándose una severa distorsión en los baffles. Trato por todos los medios de explicarles cuál es el volumen óptimo antes de la distorsión pero nada... "...así se escucha más fuerte..." me decían.
Tengo entonces que diseñar algo que baje esos picos de volumen, que sea más inteligente que las maestras... créanme que un integrado y cuatro transistores fueron suficientes...
Basado en la idea del primer post, hice uno con operacionales, alimentado directamente de la fuente del amplificador de potencia. Veamos el circuito:
Vemos que la entrada es atenuada, esto es porque el FET, al estar "en reposo" tiene una resistencia de más o menos 300 ohm, haciendo que el operacional amplifique por un poco más de 10 veces en este caso. Al superar un umbral, el transistor BC546 comienza a polarizar negativamente el gate del FET, haciendo que la resistencia de éste aumente, hasta superar los 4K7, valor que da una ganancia unitaria del operacional, fijada entonces por una resistencia entre drenador y masa. Una vez instalado este pequeño artilugio se solucionó el inconveniente: por más que la maestra pusiera el volumen al máximo el equipo jamás distorsionó, y "a oído" no perdió volumen. Les dejo la placa, mide 10 x 5,5 cm.
Y la disposición de los componentes:
Edito algo que se me olvidaba: este tipo de atenuadores con FET tienen un tipo de distorsión que es algo como una alinealidad, en un punto las semiondas positivas son atenuadas un poco más que las negativas. Esto se soluciona con circuitos un poco más complejos, estudiados por el Ing. Bonello con el "Invelox"y Bill Putnam con el legendario "LX 1176" entre otros, debiendo realizar circuitos más complicados. En orden a la sencillez, y siendo que la aplicación a utilizarse no requería de un sistema de "Hi -End" lo hice así sencillo. Créanme que la distorsión no se nota y es mucho mejor que no tenerlo, donde el "crack" del baffle rompiendo es muy evidente. Por eso: no lo usen en sistemas HI-FI.
¡Suerte con el armado!!
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg audlimfto.jpg (96,0 KB (Kilobytes), 1253 visitas)
Tipo de Archivo: gif audiolimsch.GIF (10,5 KB (Kilobytes), 1135 visitas)
Tipo de Archivo: gif audiolimcmp.GIF (11,8 KB (Kilobytes), 1111 visitas)
Tipo de Archivo: gif audlimbrd2.GIF (9,9 KB (Kilobytes), 1079 visitas)
08/11/2013 #14
Avatar de Dr. Zoidberg
Y eso ya es algo difícil...
09/11/2013 #15
Buenísimo y simple Don Crimson!!!
Esa era una de las ideas que te apuntaba en mi anterior post.
¿Pudiste comparar la distorsión entre este último y el primer diseño, a igual nivel de compresión (si es que se pueden llegar a comparar bajo algún parámetro en común)?.
PD: lo de las distorsiones asimétricas se pueden solucionar con configuraciones sin FET, es decir, con diodos apareados en antiparalelo en el lazo de realimentación del opamp. Incluso, se puede diseñar una compresión progresiva (exige más de 2 diodos por "paso de compresión"). Puede que el nivel de distorsión no sea de los más bajos tampoco y habría que ver si puede ser implementado a niveles de línea, pero resulta inmediata (no hay detección de envolvente que pueda llevar algo de tiempo en actuar, como en estos dos casos: el primer sobrepico pasa casi directo (sin compresión) -> con los sucesivos sobrepicos se cargan progresivamente los condensadores que polarizan al FET (insume algo de tiempo) -> los últimos sobrepicos son progresivamente comprimidos).
Tiro una idea (ver esquema que lo efectué muuuy rápidamente, sin analizarlo mucho y a las apuradas). Aclaro: no hagan caso a los valores ni cómo comprime, sino sólo al esquema. Es sólo para analizar otra posibilidad. No es para armar así como está, salvo coincida con sus necesidades. Se efectuó un barrido de la señal de entrada entre 0,1 V y 3 V, en pasos de 0,1 V. La gráfica muestra lo que habrá sobre la resistencia de salida de 10 K o sobre el voltímetro. El ejemplo es de dos pasos de compresión (resulta más suave que con uno solo y la distorsión puede ser menor). Ver cómo se "amuchan" las curvas para una mayor señal de entrada.
Utilizando distintos diodos para cada uno de los dos semiciclos (incluso LEDs, germanio, zeners), podría convertirse en un efecto para guitarra (compresión/distorsión asimétrica). También puede obviarse un diodo de cada semiciclo. En cada paso de compresión podría ajustarse la pendiente de ganancia individual. En paralelo a alguna resistencia de determinado paso (por ejemplo sobre la de 2K2, en el esquema) podría colocarse un condensador para efectuar compresiones selectivas con la amplitud y con la frecuencia... En fin, muchas posibilidades.
Tipo de Archivo: jpg Compresor.jpg (59,0 KB (Kilobytes), 1058 visitas)
09/11/2013 #16
Avatar de crimson
Hola diego, los recortadores a diodo se usaban en equipos de radio, sumados a una inductancia que suavizaba las aperturas y cierres de los diodos, que no son muy "sutiles", abren y cierran a lo bestia. Para un ancho de banda de 2,5KHz andaban fenómeno, pero para algo de calidad no servían. La única distorsión que noté fue esa alinealidad, que en el fragor de la lucha no se apreciaba, era imperceptible, contra el uso del amplificador sin compresor, que recortaba de una forma asquerosa.
Dejo los estudios del Ing. Oscar Bonello, para el que quiera chusmearlos:
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg proctec001.jpg (198,7 KB (Kilobytes), 1055 visitas)
Tipo de Archivo: jpg proctec002.jpg (184,3 KB (Kilobytes), 1059 visitas)
Tipo de Archivo: jpg proctec003.jpg (168,4 KB (Kilobytes), 1050 visitas)
Tipo de Archivo: jpg proctec004.jpg (181,4 KB (Kilobytes), 1049 visitas)
09/11/2013 #17
! ! ! Telegráfica Electrónica ¡ ¡ ¡
La extraño
[Nostalgic Mode On]
Si tuviera que atribuir mi afición por la electrónica a algo, esta revista estaría entre los muy primeros puestos.
La compraba asiduamente y la decisión de estudiar esta carrera estuvo basada en que no entendía "Nada" de lo que se describía en esta publicación. Actitud muy masoquista la mía de comprar y leer algo que no comprendía.
Como buen "Calentón" me decidí a entender de que cosa estaban hablando así que cambié el rumbo hacia otros horizontes.
[/Nostalgic Mode Off]
17/04/2014 #18
Avatar de wilmerjavier
hola saludes a todos.... amigo crimson se puede ajustar este circuito para que su salida, sea constante, sin importar si la entrada es grande o pequeña de señal.... cordial saludo....
17/04/2014 #19
Hola a todos , dejo aca un diagrama esquemactico de lo lengendario microfono base "Tuner Expander 500 " pré amplificado que contiene un excelente conpressor de audio.
!fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: jpg tuner expander 500 schematic.JPG (208,2 KB (Kilobytes), 184 visitas)
18/04/2014 #20
Avatar de crimson
wilmerjavier dijo: Ver Mensaje
No wilmer, éste es solamente limitador de picos. De los que vos necesitás había uno recuerdo con NE570, pero lo tendría que buscar. En general esos sistemas trabajan con una ganancia muy elevada y un poder de atenuación también interesante. Se usaban básicamente es pequeños grabadores, donde escuchabas al mismo nivel tanto la voz del que hablaba como el pajarito que piaba en la esquina...
Saludos C
¡Lo encontré!:
Saludos C
Lupa Audio: Pequeña señal
