18/07/2011 #1
Compresor limitador con clipper.
Hola todos dando vueltas, encontre este circuito de un compresor limitador, no lo prove, lo que quiciera saber si alguien me da fe de que pudiera funcionar este circuito. Tiene controles como muchos compresores y me parece completo.
Diagrama.
Plaqueta o circuito impreso
Espero que alguien me pueda ayudar, la fuente de donde lo saque es http://pira.cz/hyperlme.htm , la verdad quiciera armarlo o algo parecido que funcione xq tengo 3 potencias sin proteccion y aparte no quiero comprar uno comercial xq es bastante caro. Desde ya muchas gracias.
30/09/2011 #2
ese limitador no funciona de origen tienes que cambiar r5 que es de 1m por una de 10k.
si es para instrumento o disco modificale r1 agregale una de 3k9 en el en el crossover que tiene corte de 14,5 khz cambiale c9 por uno de 220pf y estara cortando alrededor de 20kz, r7x150k,r21x470k esas son las modificaciones que me funcionaron .uruguay carlos acuña
05/10/2012 #3
consulta reforma compresor limitador pira.cz
hola carlos , te cuento que arme un par de placas del compresor ( original ) pira.cz lo unico que cambie fue el operacional por un tl072 . y funcionaron pero no como esperaba sobre todo en la compresión de audio , no levanta los temas muy bajos , y como que algunos preset no se nota mucho el cambio al ajustarlo sobre todo el de "release time" , te cuento que lo uso para emisora radio fm y aparte mirando el audio al aire con un analizador soundforge el corte de los agudos esta muy abajo y se pierde mucha calidad , lo que mas me gusta es la parte de limitador recorta muy bien y la emisora no salpica y le podes dar buen nivel , también primeramente arme el otro circuito mas simple y ese nivela el audio , comparando note que el gate del fet en ese no tiene resistencia , si podes comentame que notaste con las modificaciones que hiciste ,un datito si le pones una resistencia de 1k8 el puente del preenfasis , en el caso de conecatarlo ovbiamente evitas que se pase de agudos , yo lo tengo en 50msg para evitar que se pase de agudos en equipos receptores que tenga la norma europea , quedo a la espera , desde ya muchas gracias.
06/10/2012 #4
limtador pira
estimado piojo
primero tienes qUE probar cambiar el fet por 2n3819 queda mas activo qUE con bf 245 r5 10k tl 072
no te olvides qUE los pin dE un fet a otro son diferentes yo lo arme con 3819 me funciono de pelicula
el problemita con los agudos tienes qUE eliminar la pree enfasis y modificar el filtro, principalmente quitar c12 qUE es de 10k por qUE si juegas con la pree enfasis todo lo qUE entra lo modifica en el limitador agudos ,graves ,medios para modificar esa parte tiene qUE ser despues del limitador r15 r16 r17 c9 c10 c11 ahi juegas con la calidad dE sonido qUE necesitas ......
un abrazo desde uruguay
08/10/2012 #5
hola Carlos , ok a todo voy a experimentar haciendo los cambios , mas adelante comentare los resultados , gracias por tu aporte y estamos en contacto. -
02/11/2012 #6
Avatar de endryc1
hola, yo tambien estoy por hacer esta compresor pero quisiera saber si alguno ya lo termino y lo ha probado con voces ya. gracias desde cuba
16/11/2012 #7
compresor
hola amigo , funciona muy bien para voz casi te diría que es la parte de la banda de audio donde mejor responde en la parte de compresión , suerte !!!
22/11/2012 #8
Avatar de endryc1
amigo piojo tendras el circuito con las modificaciones que le hicistes ? si las tienes postealo por favor. gracias
se me olvidaba, el fet que tengo a mano es el 2n3823, servira igual?
07/12/2012 #9
compresor pira.cz
hola endryc1 disculpa la demora amigo no habia visto la pregunta , mire la hoja de datos del 2n3823 tendria que funcionar , ojo siempre respetando el conexionado , osea G S D , tambien lo he probado con MPF 102 y funciono muy bien , el c.i. podes poner tl082 o mucho mejor sonido y menos ruido el tl072 , el circuito original suena muy bien lo unico que modifique el capacitor (c9) de 330 pf que esta a masa en entrada de ci (u1b ) por uno de 270 pf y los agudos subieron de cortar a 14.5 khz a 15.5 khz aprox suerte amigo . saludos .-
31/07/2013 #10
Duda con componente compresor limitador pira posteado
piojo dijo: Ver Mensaje
Hola:
He conseguido los componentes tal cual aparece en la lista de materiales del compresor PIRA posteado , la unica duda que tengo es de un potenciometro de ajuste que aparece en la lista que corresponde a R21 Trimmer 5M seria 5 megaohms¿ estara bien o existe un error de impresion? ya que lo he solicitado en varias casas comerciales en Chile y me dicen que no existen tan altos solo llegan a 2.0 Megaohms ¿ que adaptacion se podria hacer para evitar un funcionamiento deficiente? o de donde se pueden importar
Cual es el metodo de ajuste que emplearon? paso a paso NO TENGO ANALIZADOR DE SPECTRUM
atte
Raulin
de Chile
31/07/2013 #11
hola raulin te cuento que acá en argentina tampoco conseguí de 5 no se si en europa existirá , yo le puse de 2 y funciona bien, también podrias reformar un poco y colocar una resistencia de 2,7 mega ohms en serie y lo llevas aprox pero el rango te quedaría de 2,7 a 4,7 creo no se justifica porque en mi caso pasando los 3 mega ohm el tiempo de recuperación es muy largo y con respecto al ajuste yo lo hice a oído de la transmisión al aire ( fm ) en un recepetor que tiene un par de vumetros analógicos que es donde se ven los resultados . espero te sirva . saludos !!!!
01/08/2013 #12
De que valores eran los pote que le pusiste?
Gracias por tu respuesta, de que valores eran los pote que pusiste para arreglar los de 5 Mega? cuando lo ajustaste te quedaban a mayor o menor resistencia en el ajuste? es decir cargados mas a un lado? aca yo tambien fabrique un pre de audio para mover vumetros y ajustar la radio cuando vinieron los inspectores el ajuste habia quedado casi en la desviacion que exigen jaja fue una suerte asi que ahi los marque
Quiero poner el Pira porque quiero dar mas sonoridad sin pasarme de la norma yo creo que bien ajustado funcionaria bien, se ve bien fundamentado tecnicamente el bichito
02/08/2013 #13
ok a todo mira el preset que puse por acá es de 2 mega y una resitencia en serie de 2,2 mega de lado del pin derecho fijate que cortas la pista y te de para poner verticalmente la de 2,2 mega (atras del preset ) a mi me quedo el preset al 50 % para mi gusto quedaen un buen tiempo de recuperación . despues con respecto al preset de limitación cliping lo tiras todo a la izquierda y ahi queda al máximo de limitación le podes dar audio y nunca supera el + - 75khz de ancho de banda y no molestas si tenes otras emisora en canales adyacentes ademas de cumplir con las normas obviamente . tene en cuenta que si tu transmisor tiene pre enfasis ya está activado no conectes el del pira porque se va a pasar de agudos en las esesss mas vale desactivalo y le das un poco mas de agudos de consola, no se con que equipos contas tanto en audio como en rf , el tema es tener un buen receptor digital escuchar al aire y también comparar con otras emisoras . suerte !!!
07/08/2013 #14
Nva consulta tema compresor limitador pira
Gracias por tu valiosisima respuesta
hemos coincidido en varios puntos de vista lo cual me hace tener mas confianza en este laboratorio, ahora nuevamente con respecto a el preset de 5 MEGAOHMS aca en Chile los valores mas altos que se encuentran son de 1 MEGAOHM ¿como se podria adaptar a lo que hay aca? ya que solo me falta esa pieza del compresor si pudieras adjuntar un esquema de la modificacion para este caso y lo debatimos ¿te parece?
los equipos de la radio son armados con tarjetas traidas desde afuera, bueno lo que importa en este caso es la unidad exitadora y moduladora que es una unidad mono o stereo
de 1 watts de potencia que arman en el Peru http://www.mtcradiotv.com/ por supuesto esta
puesto en Mono mode ya que generador stereo es otra tarjeta externa que usan los equipos Storm S701(solo la tarjeta generadora stereo que me consegui)
disculpen si he puesto un enlace en el mensaje pero es con fines didacticos para extraer las caracteristicas tecnicas del exitador de RF y modulador para adaptarlo al compressor
atte
Raulin
Chile
07/08/2013 #15
Pueden poner una llave selectora con 4 resistencias de 1MOhm y el potenciómetro de 1MOhm como ajuste fino en lugar de R21 (5MOhms)
08/08/2013 #16
limiter
http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/otalim.htm
buen funcionamiento del circuito limitador
Tipo de Archivo: jpg DSCN4250 [320x200].JPG (33,4 KB (Kilobytes), 284 visitas)
02/01/2014 #17
stereo limiter LM13600
¡Hola
******* pcb limitador saludos estéreo está listo después de la prueba i posteo
un cordial saludo
andrew01: Shock:
Technische Daten
Linearer Bereich: Ue = 0 ... 1.8 V eff sinus
Limiter-Bereich: Ue = 1.8 ... 11 V eff sinus
Limiter-Schwelle: 1.8 V eff sinus (bedingt durch Ur)
Kompressionsverhältnis: 74 dB / dB
Frequenz-Bandbreite: 10 Hz ... 700 kHz (-3dB) komprimiert
Frequenz-Bandbreite: 20 Hz ... 700 kHz (-3dB) unkomprimiert
Signal-Rausch-Abstand: 76 dB
Übersteuerbarkeit: 16 dB
Betriebsspannung: ± 15 VDC
Tipo de Archivo: jpg 1533116_236419839852792_1867106001_n.jpg (126,3 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: gif otalim03[1].gif (8,2 KB (Kilobytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: gif otalim04[1].gif (2,8 KB (Kilobytes), 247 visitas)
02/01/2014 #18
Aporte a compresor limitador
andrew01 dijo: Ver Mensaje
Hola:
Estuve analizando el circuito del enlace y sin duda es sencillo y confiable,Bueno Aleman tenia que ser
ahora yo le hice algunos agregados para transformarlo en un gran procesador multibanda.
Por que en algunas canciones se sienten mal al transmitir?
bueno todas las canciones vienen grabadas en anchos de banda diferentes y por lo tanto nesesitariamos estar ecualizando cada cancion verdad? ES IMPOSIBLE EN LA PRACTICA.
bueno lo primero que hice fue un simple filtro activo doble para 15 y 19 Khz ajustable para evitar alteraciones a la señal piloto de 19 Khz y parpadee el stereo, luego viene un crosover activo para las bandas que quieran
pueden ser 3 hasta 7 bandas la verdad que con 4 a 5 bastaria Bajos,Medios bajos medios altos y altos o agudos AQUI ESTA LA TECNICA O EL TRUCO
despues de cada filtro del crosover ponen el circuito limitador( tantos circuitos limitadores como bandas quieran procesar) lo ajustan para que de el maximo de volumen por banda a ajustar sin distorcionar
luego de cada limitador hacen un simple mezclador de audio donde suman todas las señales
(los crosovers con su limitador) y van dando el volumen deseado a cada banda y
Voila tienen un procesador multibanda o ECUALIZADOR AUTOMATICO que eso es
y cualquier cancion o sonido va a ser dejado pasar sin distorcionar o desgenerar el stereo
yo estudie los Orban que son carisimos y la verdad que son ecualizadores automaticos rapidos bien filtrados
por eso uno levanta el volumen como quiere y no suenan mal incluso al sobremodularlos
cuando lo termine les subo todo para que lo hagan yo creo que es el Credito de los pobres
construir por etapa lo van probando hasta que al final tienen arnmado algo de calidad que funciona
Un Abrazo
Raulin desde el Campo de Chile
02/01/2014 #19
basicamente es asi , pero los tiempos de ataque y liberación son muy distintos para cada banda ademas los graves van desfasados del resto de las frecuencias . te falta el tema de circuito de audio enhancer , simetrizador de picos , de esser para el seseo de la voz humana ,estereo enhancer porque al comprimir el nivel de audio se pierde la separación del programa original . hace dos años que estoy experimentando un circuito y no es imposible pero demanda muchas horas de experimentación y un capitulo aparte es el codificador a utilizar . suerte amigos !!!!
02/01/2014 #20
Hola:
si tienes razon pero yo parti de la base que se tenia antes un compresor comun y corriente como un alexis o beeringer los cuales se colocan como una etapa anterior y esto te hacen lo que falta
estos compresores si bien tienen expansion,de esser etc no procesan banda hacen una regulacion general
la cual al conectarla directamente al generador stereo pueden andar pero no podes levantar mucho el volumen en cambio si les agregas lo que les postee ahi si se ve la diferencia, ahora en anhacer lo pueden hacer con un integrado TDA3810 de phillips el cual voy a subir tambien que es mejor que el que traen estos compresores de fabrica ,sencillamente no ocupen el enhacer del alxis o beringer .A la entrada de estos ponen el phillips y luego a la salidas ponen la etapa que propuse.
el limitador dinamico aleman se puede ajustar a cada banda de forma diferente tienen que jugar con esto a oido o bien ponen un analizador y se daran cuenta de lo que ocurre.
yo lo hice en l radio y suema casi igual y a veses hasta mejor que un solidyne e igual a un orban
Lupa Audio: Pequeña señal
