06/05/2008 #1
Compresor Limitador Microfonico
Hola a todos, aqui teneis un Compresor Limitador Microfonico, para tener una salida de señal constante, sin tener que estar pendiente de la distancia con el microfono (dentro de unos limites, claro está).
Mirar el Data Sheets de SSM2166 de Analog Devices, hay está toda la documentación.
Se podria agregar a la consola mescladora de triple control de tono que todavia nadie se atrevio a armar
http://www.analog.com/UploadedFiles/...ts/SSM2166.pdf
Buen aporte
13/06/2009 #3
wow, este compresor tiene todo lo que uno busca, Gain, Compress, Gate, Rotate...... pero la pregunta es, es facil encontrar este integrado en el comercio? (SSM2166)
14/06/2009 #4
al parecer el integrado es dificil de encontrar al menos aca en Chile, encontre en la web este compressor,
http://www.rolls.com/pdf/M_CL151.pdf
haber que opinan
Tipo de Archivo: jpg p13713b_b7c3fb9e91e2c1027628369553f4482a_158.jpg (33,5 KB (Kilobytes), 158 visitas)
07/08/2009 #6
hola alguien tiene el pcb del compresor de antuanvidal?
y otra pregunta la forma de conectar es unicamente con el micro osea micro>>compresor>>mezcladora O tambien se puede poner mezcladora>>compresor>>amplificador
En argentina, comercial ic lo tiene pero a 28U$s, algo asi como $100. Carísimo!!!
28/07/2010 #8
Respuesta: Compresor Limitador Microfonico
Saludos Tupolev!!!
Una pregunta, vos conseguis el ssm2166? porque yo no lo puedo consiguir en ningun lado.
SAbes de alguna casa responsable en la que pueda conseguir este IC?
28/07/2010 #9
Zet@ dijo: Ver Mensaje
Una pregunta, vos conseguis el ssm2166? porque yo no lo puedo consiguir en ningun lado......
Tupolev te puede decir donde conseguirlo en España, si no quieres ir hasta allá (España) averigua con esta gente que dice tenerlo:
http://www.dicomse.com.ar/
04/08/2010 #10
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias Fogonazo, ya envié un mal a dicomse para cotizar el susodicho intagrado. Abrazos.
04/08/2010 #11
jazminrojo dijo: Ver Mensaje
De nada.
Esta otra gente también dice tenerlo a U$ 8,10
http://www.elkonet.com/iweb/index.php
04/08/2010 #12
Tupolev, ¿donde se puede conseguir en España ese integrado?
05/08/2010 #13
Avatar de malesi
Selkir dijo: Ver Mensaje
Hola
Aquí lo tienes:
http://es.rs-online.com/web/search/s...2166&x=18&y=19
Muchas gracias Malesi.
La única pega para mi ahora es que el integrado SMD y aun no he tocado mucho este tipo de encapsulado, pero bueno, investigaremos un poco para no fastidiarla jeje
¿No sabéis si existe en el otro formato, como inserción?
14/08/2014 #15
hola buenas tardes se que es medio viejito el tema pero queria preguntar si en ves de slider lineales o potes lineales les pongo algoritmicos (2) al tener ganancia como esta este circuito con el tema de ruidos agradesco muchisimo su ayuda
Lupa Audio: Pequeña señal
