12/05/2009 #1
Avatar de Lord Chango
Compresor para Microfono
Hola a todos! Aca les dejo un compresor para microfono que arme hace poco. Se los dejo con PCB incluido. Es sencillo y barato, nada de otro mundo.
A la entrada lleva un preset de 47k, que al momento de hace el PCB no puse porque creia que era un pote de volumen, pero sirve para calibrarlo. Asi como esta funciona igual. Recuerden usar cables mallados, y colocarlo en una cajita metalica. El tamaño del PCB es de 5cm de alto por 4cm de ancho.
En lugar del LM1458, utilice el LM358.
Avatar de chacarock
hola lord chango, una consulta, este es para mic de voces nomas no? no se lo puede adaptar para instrumentos como bajo o guitarra?, saludos
13/05/2009 #3
Hola chacarock, sinceramente no se si servira, pero me imagino que se podria adaptar, aunque habiendo tanta cantidad de compresores para guitarra dando vueltas, no veo la utilidad de adaptar este. Personalmente, tengo por ahi un compresor para guitarra armado que funciona muy bien, lo saque de alguna revista Elektor, tendria que buscarlo.
En una edicion de la revista Saber Electronica, se publico este compresor y en ella especifican que la sensibilidad de entrada puede estar entre los 2 mV y 100 mV; el voltaje e impedancia de salida es de 300 mV y 600 ohm, respectivamente.
Si piensas usarlo con microfonos dinamicos, el circuito no tiene problema, porque asi fue diseñado; para los microfonos de electret, necesitara de un control de volumen para ajustar el nivel a la entrada.
Para estrechar la banda de frecuencias, y asi utilizarlo como para un bajo; se puede cambiar los valores de los condensadores C2 y C5, por otros de mayor valor.
15/05/2009 #5
disculpa se puede usar todo tipo de micro.. electrec y dinamico..
y puedo conectarlo directo a un parlante... 4 ohmios
16/05/2009 #6
andres72 dijo:
Cualquier microfono que entregue una señal comprendida entre 2 mV y 100 mV.
andres72 dijo:
. . . y puedo conectarlo directo a un parlante... 4 ohmios
No, pero entre las aplicaciones que se le puede dar a este circuito, estan: etapa previa para un amplificador de potencia; para transmisiones de RF; en los aparaticos que amplifican los sonidos que son imperceptibles al oido y otros mas.
30/11/2009 #7
Respuesta: Compresor para Microfono
Alguien me puede dar unas nociones del principio de funcionamiento, al menos básico, de este circuito?, es decir, por qué comprime?
20/12/2009 #8
Hola a todos!!
Justamente estaba buscando algún compresor de audio.
El uso que yo le voy a dar es para uso en directo con voces. Me imagino que no tendré ningún problema para usarlo con el Shure SM58, Shure Beta 58A (inalámbrico) y el Shure SM58 con sistema PGX (inalámbrico).
Tengo ta solo un par de dudas:
1- ¿Para utilizarlo con una señal balanceado debería construir dos?
2- ¿en lugar de hacer una fuente de alimentación se podría utilizar la alimentación Phantom de la propia mesa de sonido?
08/06/2010 #9
Hola !! Bueno realmente no es mucho lo que conozco de electrónica, pero intuyo que no tendré problema en conectarlo a un ShurePG48, puesto que es un micrófono dinámico, cierto?
saludos !!
Luiz !!
11/05/2011 #10
hola alguien me podria decir si este circuito de compresor de audio lo puedo implementa en amp que estoy contruyendi para mi bajo electrico?....gracias
11/05/2011 #11
Avatar de crimson
Hola ahernandezcastro, bienvenido al foro, yo te recomendaría éste:
Limitador de volumen para proteger potencias
Hace mucho que los armo y no tenés ninguna distorsión, lo ponés entre la salida del pre y la entrada de la potencia. Saludos C
12/11/2014 #12
Buenas, soy nuevo en el foro. Escribo para consultar acerca del circuito publicado hace ya un tiempo. Resulta que quiero adaptar la señal de un micrófono de karaoke para utilizarla en un ADC, por lo tanto necesito un circuito que mantenga la tensión de salida constante ante cambios en el tono de voz o en la proximidad del hablante.
Probé el circuito propuesto en PsPice. A la entrada empleo una fuente de tensión senoidal (simulando ser el microfono), pero cuando pruebo con dos valores distintos de tensión (precisamente 50mV y 100mv), a la salida obtengo dos valores muy distintos. ¿Alguien podría explicarme como es el funcionamiento del circuito, de forma que pueda buscar si cometí algún error en el diseño?
Avatar de crimson
Hola mkippke, bienvenido a la Comunidad. Fijate de leer estos temas, donde ya hemos discutido sobre ese tópico:
Compresor de audio sencillo
Saludos C
Lupa Audio: Pequeña señal
