28/11/2012 #1
Avatar de Mushotoku
Condensadores en buffer
Tengo una duda con una parte de un circuito que intento hacer. Es un crossover bastante simple. Solo tengo una duda: después del filtro pasabajos tengo un amp. operacional funcionando como buffer y antes de la entrada de la señal al operacional tengo 2 condensadores en paralelo. ¿Alguien me puede decir para que sirven estos condensadores y porque están en paralelo?
Les dejo adjunto una imagen.
Avatar de Dr. Zoidberg
Mushotoku dijo: Ver Mensaje
Para que sirven: y ... para varias cosas, entre ellas hacer un filtro pasa-altos junto a la resistencia del pote, a la vez que eliminan la componente de contínua en el pote, que suele provocar ruidos.
Por que están en paralelo: será por que no hay capacitores de1.6µF
Lupa Audio: Pequeña señal
