10/05/2008 #1
como conectar los jacks en un circuito?
hola yo soy nuevo en la electronica
y quiero crear un wua-wua
y ya tengo el esquema
y quisiera saber como se conctan los jacks
de entrada y salida
porfa me ayudan?
xao que esten bn
10/05/2008 #2
No entiendo la duda, ENTRADA con ENTRADA (ENT), SALIDA con SALIDA.
10/05/2008 #3
yo ya tengo listo el circuito solamente me falta colocar los jacks
y no se como se soldan con el cable determinado.
me ayudan porfa
10/05/2008 #4
Avatar de Dano
Algo así?
¿Que resulta da ese circuito?¿Suena bien?¿Hace bien el efecto?
Tipo de Archivo: jpg wa_wa_182_113.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 217 visitas)
10/05/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
Mira amigo, yo entiendo tu duda. Justamente hace poco arme varios de esos para vender.
es simple: para conectar entrada y salida de audio (no amplificada), se utiliza cable mallado. el mismo es un cable fino o dos (en caso de ser stereo), envueltos en muchos hilos de cobre, y por ultimo todo aislado con plastico flexible o a veces con cable siliconado.
la cuestión es q este cable sirve para absorber todas las posibles y existentes radiaciones electromagneticas que puedan causar interferencias en el audio y descargarlas a masa. dentro de tu cable mallado, el cable fino se conecta al positivo del jack, de manera que al conectar la ficha, ese cable dé con la punta de la misma. y los hilos de cobre se unen y se sueldan en la masa o tierra del jack de modo que den con el centro o masa de la ficha. de esta manera el audio no tendra interferencias de ningun tipo.
luego colocas los jacks (entrada y salida) en los costados del pedal y listo.
t mando unas imagenes hechas por mi a modo de muestra.
Tipo de Archivo: gif dibujo01_481.gif (1,9 KB (Kilobytes), 394 visitas)
10/05/2008 #6
yo me refiero a los jacks hembra
me puedes ayudar?
yo creo que el circuito resulta
xao
10/05/2008 #7
oye
dj draco
los jacks los puedo probar primero en el protoboard
pero sin utilizar el cable mallado?
responde xfa
xao
o alguien que me responda xfa
10/05/2008 #8
Avatar de elaficionado
Espero que te sirva como idea.
Esta hembra de jack consta de 3 terminales.
Uno es para la señal viva (verde), otra para la tierra (negro), y la tercera como interruptor (azul) generalmente va al menos (-) de la fuente.
Cuando introduces el jack macho en la salida éste conecta el (-) con tierra, y el circuito que energizado (nunca dejes el jack conectado permanentemente en la salida).
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: jpg wa_wa_182_132.jpg (19,2 KB (Kilobytes), 384 visitas)
11/05/2008 #9
Avatar de DJ DRACO
en mi dibujo esta la hembra y el macho monoaurales o sea para un solo canal, es igual cuando es stereo.
mira, todo lo puedes probar en el protoboard, pero sin el cable mallado solo conseguiras interferencias y mala señal de audio. en el sentido de transferir la corriente cualquier cable t sirve, pero uno absorve los ruidos externos y los otros no.
espero t sirva.
Lupa Audio: Pequeña señal
