13/06/2011 #1
Avatar de sebasquier
Conexion de true by-pass
Hola! esta es mi primer pregunta, espero que me ayuden y que me tengan paciencia, solo tengo 15 años y soy relativamente nuevo, pero esto de la electronica me encanta. La verdad mi pregunta era la siguiente: Yo hice una mxr distorsion, que la saque de la pagina de tonepad, por si quieren buscarla esta con el nombre de distorsion por masdistorsion, y no logro entender primero como hacer el true by pass y segundo como conectarlo a la plaqueta y sus jacks. Intente ya, y sola, sin true by pass, anduvo normalmente, sonaba muy bien, pero cuando hice el circuito, anduvo mal. PAra el true by pass compre el transistor 2n7000 y consegui en lugar del dpdt una llave N.A de 6 patas, que segun mi parecer puede funcionar. Ademas me gustaria agregarle alimentacion externa. En fin, lo importante seria un esquema de todas las conexiones, es decir: true by-pass, jacks, plaqueta, y entrada de alimentacion externa, les agradeceria un monton, pues quiero seguir aprendiendo y haciendo mas proyectos. Un millon de Gracias!
23/07/2011 #2
Esuqemas de ese tipo están en www.generalguitargadgets.com , allí está todo eso explicado, el problemas sería encontrar el swith 3pdt de 9 patas, que en mi país (Perú) ni siquiera hay el de 6...
26/07/2011 #3
Gracias Jose!
TE agradezco!
27/07/2011 #4
Solo que allí creo que los circuitos están conectados a un 3pdt...
27/07/2011 #5
Creo que lo más conveniente sería hacer el True By Pass y después el cirucito para el LED indicador...
Algo así:
28/07/2011 #6
Gracias nuevamente!!
28/07/2011 #7
Avatar de luis vera
Sebasquier, prueba con el millenium, te adjunto archivo recopilatorio.... funciona sin problemas.
Luis Vera.
Tipo de Archivo: doc millenium Bypass.doc (90,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
31/07/2011 #8
Graacias Luis Vera!
18/08/2011 #9
Avatar de Leandrito
joseeduardosn Exelente esa imagen la mejor Explicación de millenium que vi . Muchas gracias aunque nuncá probe ese transis , utilizaba npn 2n7000 . Pero tenia que agregarle un diodo .
Alguien probo los 2n3904 ?
18/08/2011 #10
Gracias. Yó los probé y no hay problemas mayores. Aparte quería usar ese ya que ese es el más barato de mi zona (Perú). Slen algo de 20 por $1.10.
Saludos...
19/08/2011 #11
Avatar de Leandrito
joseeduardosn dijo: Ver Mensaje
Saludos...
Buenisimo , muchas gracias por el dato jose .hoy mismo lo pruebo..
Lupa Audio: Pequeña señal
