23/01/2008 #1
Consola potenciada y pc
Hola, mi consulta es si puedo grabar audio conectando instrumentos y micrófonos a una consola potenciada y esta conectarla al pc. y si el hecho de que sea potenciada me podria quemar algo en el pc o afectar algo.
Si sirve de algo, la consola es de 350W.
Muchas gracias!
23/01/2008 #2
Avatar de Dano
la salida potenciada no se puede conectar directamente a la PC porque quemaría la tarjeta de audio, solo si se interpone una resistencia la conexión se podría realizar.
Tu consola no tiene salida AUX?
Avatar de KARAPALIDA
Te conviene destaparla y ubicar el pre de la potencia y probar sacando señal de ahi.
PD. DANO Esabarra que tenes abajo en la firma se pasa de 1024 x 768 y me agranda la pagina, jajaja recien me doy cuenta .
24/01/2008 #4
En realidad no se si tiene salida aux porque no le he comprado, estoy buscando, el hecho por el que quiero una potenciada es para tocar en vivo.
Me explicas un poco mas eso de las resistencias, ya que no querria meter mano adentro, por las dudas ..
Muchas gracias por sus respuestas
¿ Tu futura consola tiene marca y modelo ?
24/01/2008 #6
SOUND BARRIER SB-6350PMX
lo mas seguro sea esa la que compre. disculpa tube que haber puesto ese dato al principio capas,
Muchas gracias
24/01/2008 #7
MIX-SB6350PMX Consola Mezcladora Amplificada
6-canales - 350W
MIX-SB6350PMX
Detailed Description
CARACTERISTICAS:
350 Watts Mono Amplificador con SMD "TechnologyVersatile"
6 canales (Linea de entrada, Alto, Bajo) Mezclador para presentaciones en vivo
Ecualizador maestro de 5 Bandas por canal para controlar niveles alto, bajo y medio.
Low & High EQ por canal para ajustar frecuencia de sonido a gusto del usuario.
Phantom Power (Switchable)
Entrada AUX de cubierta, REC out y Pre amp Entrada/Salida
Display de poder de salida con LED 5 segmentos
Sistema de efecto multi-eco con control de velocidad
Sistema de enfriamiento por ventilador
Lazo de efecto para unidades externas
115/230 Volt 50/60Hz Switchable
Dimentiones: 51 x 38 x 27 cm
Peso neto: 27 lbs
http://uruguay.lapapa.com.uy/cva/548...es_-_350w.html
Entiendo que ya tiene salida como para grabar algo desde esta
Y, si capaz que si hubieras puesto la marca primero agilizabas todo.
Lupa Audio: Pequeña señal
