27/01/2009 #21
Avatar de DJ DRACO
Para el Fuzz necesitamos 2 potes (tono (100K) y fuzz (50K))
Para el trémolo necesitamos 2 potes (profundidad (100K) y velocidad (1M))
Para el robot, pitch, vibrato necesitamos 2 potes (efecto (10K) y mezcla seca (10K))
en total serian 6 variadores de resistividad. pero a lo mejor se pueda usar solo 2 salidas del pic, digo pq los efectos se seleccionan, y solo se usa 1 efecto pro vez.
los demas potes son de volumen. pero eso se los acomoda manualmente.
gracias desde ya.
29/01/2009 #22
Estaba pensando en una forma mas facil de hacerlo, es acoplar directamente un POT como divisor de tension y usar esa tension para modificar la conduccion en los transistores que a su vez funcionarian como potenciometros, es una manera mas economica, les dejo un diagrama basico y un circuito de prueba, a ver si se dan una idea.
saludos y exito.
recuerden que la mejor ingenieria es la mas practica y sencilla.
29/01/2009 #23
Si quieren que siga con lo digital, tengo otras dudas, necesitan que el disco de toda la vuelta o bastaria con 3/4?
necesitan que se mantenga la resistencia si no hay movimiento o que se resetee a un punto intermedio como un tacometro?
y la otra era cuantas salidas necesitaban, pero eso ya esta resuelto.
saludos.
30/01/2009 #24
podrian dar un resumen de todo el material ya que algunas personas como yo jejeje nos confunde en si para ver como podemos ir avanzando y poder ayudar...los diagramas..? etc..se los agradeceria de antemano esta consolo podra trabajar en equipo de sonido..?
30/01/2009 #25
Avatar de DJ DRACO
Voy a intentar dar un resumen.
Basicamente es una consola, pequeña, de mano.
Consta de un disco (tamaño CD) y de botones.
Cada boton corresponde a 1 efecto. Efecto que se agrega al sonido entrante.
Con el disco va variando el efecto ya sea en Profundidad, Velocidad, Sentido, Tono,...,depende el efecto.
Los esquemas de los efectos ya los postee.
La rueda de bits ya la postee.
Gradmaster tiró una idea muy buena: PWM directo desde el disco.
Tiró otra idea muy buena: Usando el pic y los bits, el disco muchas veces no girará vueltas completas, pero al haber muchos bits, el pic solo debe reconocer si los bits suben o bajan y a que velocidad lo hacen
lo que aportó (cosa que yo no tuve en cuenta) fue lo de que si el disco permanece inmóvil digamos unos 2 segundos, el pic resetee el efecto.
saludos.
pronto subo el circuito (PCB) terminado sujeto a modificaciones.
01/02/2009 #26
Avatar de DJ DRACO
Hola de nuevo. los DJ's no solo usan las consolas de mano tipo Denon, sino q tambien usan unas mezcladoras de 2 canales mas entrada de micro.
yo propongo unir estos 2 aparatos en 1 solo. para lograr una consola mas profesional, y mas completa.
pongo una imagen de como sería.
Aqui, entran 2 señales de adio stereo. se ecualizan. pasan por la bandeja de efecto que se encuentra a los lados de la consola. luego, vuelven a la consola central y se mezclan simplemente en un potenciómetro stereo lineal de 250K y de ahi a un vúmetro stereo y la salida.
debajo del pote horizontal (mezcla) hay 2 botones. bien, esos estan sobre un jack 6,5mm. cada boton corresponde a su canal. A o B. co esos botoncitos le damospaso al canal de audio que queremos oir en nuestros auriculares.
solo se necesita un TL084 (pre) y un CD4066 (4 llaves logicas bilaterales).
luego posteo el circuito.
Tipo de Archivo: gif dibujo_278.gif (2,3 KB (Kilobytes), 579 visitas)
Tipo de Archivo: gif dibujo01_211.gif (3,6 KB (Kilobytes), 602 visitas)
01/02/2009 #27
Buen aporte Dj Draco. Solo quería preguntarte si este mezclador se puede utilizar como controlador midi para Virtual Dj. Algo así como los que están en esta página. La parte que dice "All-in-one controllers" y "Mixers".
http://www.virtualdj.com/products/hardware.html
Y otra pregunta, ¿se pueden hacer los mismos efectos que tienen las verdaderas consolas o es demasiado complicado o costoso?
Gracias por la rspuesta
01/02/2009 #28
Avatar de DJ DRACO
Ese ultimo pequeño pcb q deje es solo la parte del selectro para auriculares.
los efectos se logran y si se hace todo bien, debrian ser similares a los de las consolas compradas.
con la pequeña diferencia de q las compradas vienen totalmente digital.
los hardwares de esa pagina son simplemente emuladores, es exactamente lo que vamos a hacer nosotros.
tomamos la señal de una pc, la ecualizamos, modificamos, agragmos efectos, y luego la mandamos de nuevo a la pc. y por ultimo a los amplificador.
o directamente al amplificador.
si t gustan estos diseños nuevos de consolas casera visita el subforo "Consola miniatura de bajo costo" creado por mi.
estoy desarrollando una nueva especie de consolas totalmente digitales y necesito toda la ayuda posible.
la verdad no tengo mucho dinero (casi nada), pero confio en mi inteligencia para desarrollar circuitos nuevos, baratos, factibles, caseros.
10/02/2009 #29
DJ draco como vas con la consola..? alguna novedad...? como vas avansando..o que es lo que te falta ver si te puedo ayudar..
12/02/2009 #30
Avatar de DJ DRACO
la miniconsola de audio de 4 canales esta por finalizar.
pero esta consola de dj, con efectos y todo, recien va por el diseño del pcb completo.
lo quiero dejar completo en 1 sola placa impresa, asi no hay q recopilar varios pcb y luego ubicarlos dentro del gabinete. ademas de eso, solo voy por el pcb por la falta de recurso economico para materializarlo.
lo unico q falta en este equipo es la sinapsis de todas las etapas:
entrada de audio preamplificada y ecualizada
etapas de efectos
rueda de efectos
PIC
salida de auriculares y salida final con vumetros.
saludos.
15/02/2009 #31
pido una disculpa, no eh podido programar con el trabajo me quedo corto de tiempo, pero hare lo posible por terminarlo en estos dias, saludos y exito.
16/02/2009 #32
Avatar de DJ DRACO
muchsisimas gracias por el tiempo y el trabajo q vas a tomarte.
yo pronto terminare el pcb, y le tengo q agregar la parte del pic, pero tienes q decirme q pic vas a usar, y aproximadamente el diagrama de bloques o electronico de funcionamiento.
saludos.
22/02/2009 #33
Avatar de kaká_2008
hola amigos estuve leyendo este post y quiro ver si me pueden ayudar...
quiero hacer un circuito con entrada de audio, salida, y en medio el circuito de efecto "reverb" y "delay"...
nose si se podra hacerlo con algun microcontrolador para que el circuito sea pequeño...
mi idea es ponerle a un violin electrico...
23/02/2009 #34
Avatar de DJ DRACO
usa los esquemas. ponelos dentro de una pequeña cajita y listo.
o sino los metes dentro de un pedal de costurera ( esos q vienen en las maquinas de coser electricas de las abuelas)
yo lo hice con un wawa y anduvo barbaro.
saludos.
23/02/2009 #35
Avatar de kaká_2008
el unico que me sirve de los que hay es el delay...
pero lo que mas necesito es el REVERB...
vi un circuito de reverb pero no queda tan pequeño como para ponerlo en el violin ya que no es como un violin acustico...
el mio es electrico y tiene un solo cuerpo...
se puede o no se puede grabar el efecto reverb en una eeprom¿?
pienso que si entra ahi el esquema va a ser mucho mas pequeño...
23/02/2009 #36
Avatar de DJ DRACO
no estoy seguro d q se pueda grabar un "efecto", sino mas bien un sonido al cual ya se le coloco el efecto.
no se si se puede grabar un efecto, el cual se filtre a un sonido q pasa por el circuito.
deberiamos hablarlo con alguien q sepa de programacion.
23/02/2009 #37
Avatar de kaká_2008
ok me podrias ayudar con esto?...
asi buscamos a alguien que sepa y que nos diga si se puede o no...
23/02/2009 #38
Avatar de fernandoae
Si no pretenden mucho pueden hacer la consola con una webcam... si a alguien le interesa le explico mejor...
02/03/2009 #39
yo creo que lo del Rever y delay con un micro controlador no es imposible pero si algo complicado. Pues la señal de audio ay que digitalizarla, procesarla y volverla a convertir a analogica, algo se de programacion y creo que vas a necesitar un potente micro com¡ntrolador y memoria suficiente por que si no me equivoco necesitas al menos una resolucion de 32bit para tener un sonido relativamente bueno.
Fernandoae me interesa lo de la web cam
03/03/2009 #40
Avatar de DJ DRACO
metele pata con la webcam fernanado.
estamos anciosos de saber de ese invento.
saludos.
Lupa Audio: Pequeña señal
