18/07/2008 #1
Construir sistema de audio 2.1
Hola que tal? tengo 3 parlantes y quisiera construir un sistema de audio 2.1 para conectarlo a la PC... las caracteristicas son: 2 parlantes de 30w, 16 ohm de impedancia... y 1 parlante de 30w, 8 ohm de impedancia... el ultimo parlante lo usaria como subwoofer... alguien conoce algun circuito?
muchas gracias...
http://www.k6271.com/electron/IC/LM1876.pdf
te paso la hoja de datos del LM1876 con dos armas lo q nececitas...
19/07/2008 #3
hola. gracias por la respuesta... estuve viendo pero no se me ocurre armarlo con dos LM1876 como me decis... no me podrias ayudar?
gracias saludos
19/07/2008 #4
Avatar de zopilote
Para contribuir con uno de los sistemas 2.1. Les dejo este esquema.
Etolipoz
Tipo de Archivo: jpg 5g057139_752.jpg (133,1 KB (Kilobytes), 1782 visitas)
21/07/2008 #5
Interesante circuito, ¿ lo has construido ?.
debe andar muy bien esos integrados son muy buenos........
la fuente que alimenta los pre pueden sutituirse por LM7912 y LM7812
21/07/2008 #7
Avatar de juanma
No es por hacerme propaganda pero usen este post:
Bass Extension - Elektor
Es un filtro pasabajo activo con corte variable, para hacer la parte de woofer.
Armado y funcionando 100%.
Con esto tendrias el sistema completado, 2 stereo + 1 woofer
te aclaro q el circuito que posteo zopilote esta completito con filtro y todo....
de todas forma esta muy sencillo el circuito que pasaste...
que tal te funcion? en que frecuencia trabaja?
22/07/2008 #9
Avatar de juanma
MFK08, ya habia visto el circuito de Zopilote. Postee el otro porque es un poco mas sencillo nomas.
La verdad es que anda de 10, lo probe con un TDA7294 (50W) y voy a hacerle unas modificaciones, aumentar la ganancia de la etapa de entrada y ver de aumentar el corte del filtro. Es uno de 2do orden con corte en 40 y 120Hz.
muy bueno ya hice el pcb en PCB Wizard y esta semana pienzo montarlo lo nececitaba para un amplificador de 100 pero q todavia no tengo decidido cual hacer jaja
22/07/2008 #11
Avatar de zopilote
No poseo la pcb del primer sistema, por los simple que es, su funcionamiento es seguro. Tengo un segundo esquema pero no me gusta mucho. Tiene frecuencia de corte fija en el woofer
y una realimentación para los satelites muy complicada para mi gusto.
Tipo de Archivo: jpg a2005080413245434_202.jpg (130,0 KB (Kilobytes), 628 visitas)
04/06/2010 #12
zopilote dijo: Ver Mensaje
Etolipoz
Que tal zopilote, me interesa hacer un cto amplificador stereo de 2.1 canales y vi tu diagrama, y la vERdAd se ve muy bueno...lo quiero hacer pero me surgio un inconveniente y no en tendi bien los valores de los capacitores, nose si me puedes pasar la lista de materiales por favor....... de antemano gracias
TiTaNB009 dijo: Ver Mensaje
Alguien que me auxile¡¡¡¡¡¡
10/06/2010 #13
Avatar de psychatog
Respuesta: Construir sistema de audio 2.1
Los que tienen una U son microfaradios los que tienen P son picofaradios.
Despues los que tienen un numero sin unidad siguen esta nomenclatura:
http://r-luis.xbot.es/ebasica/eb_cdcap.html
http://www.fv.uan.edu.mx/mod/resource/view.php?id=1858
10/06/2010 #14
psychatog dijo: Ver Mensaje
ok..gracias y una pregunta mas......tu has armado este cto???? y que tal funca?????
28/09/2010 #15
Pucha este amplficador si es buenaza hasta esta para ponerle dos coaxiales de 2 vias y un subwoofer de 12"pulgadas .....pero lo que faltaria es solo insertarle unos dispadores gruesos!!! Y grandes !
http://www.google.com.pe/imgres?imgu...1t:429,r:0,s:0
21/10/2010 #16
Zopilote, cuatro preguntotas:
1.- Las entradas 1,2,3,4 de J1, de donde las tomo?
2.- De cuanto amperaje debe ser el transformador? (me imagino que lo indicas con la entrada J5)
3.- La salida J4 es la conexion al subwoofer?
4.- de que resistencia y potencia deben ser las bocinas?
O si de plano ando muy perdido, hazmelo saber antes de aventarme a hacerlo.
Tampoco encuentro los capacitores del #30 al #33
30/11/2010 #17
Hola a todos disculpen la intromision pero me parecio muy bueno el ckto do zopilote lo estoy armando y les envío el comentario
Lupa Audio: Pequeña señal
