07/09/2009 #1
control de audio digital de 12 niveles
HOLA
que tal amigos tengo un proyecto para este semestre que es
Código HTML:
AMPLIFICACIÓN DE AUDIO CON CONTROL DE VOLUMEN DIGITAL, VUMETRO Y
ECUALIZADOR
ya tengo la fuente y el posible Vumetro pero necesito la parte de control de audio.... si deseo utilizar el Vumetro de 12 led´s me imagino que el control tambien deve ser de 12 niveles.....
bueno aca dejo adjunto el archivo
si alguien em pude ayudar porfavor respondan este post
ahh por si necesitan hay en el adjunto esa el modelo del vumetro
de antemano muchisimas graciasops:
07/09/2009 #2
Respuesta: control de audio digital de 12 niveles (AYUDA)
yelipe dijo: Ver Mensaje
....tengo un proyecto para este semestre que es
Código HTML:
ECUALIZADOR
No tiene nada que ver los posibles "Pasos" de tu control de volumen digital con la cantidad de niveles de tu VUmeter.
Te sugiero que busques información con el buscador del Foro
27/10/2009 #3
Avatar de anderson torres
Hola!!!
Tal vez hasta te conozco, Y lo digo porque creo que estamos en la misma facultad.
Para existian un integrado que se llama ds1669 pero aqui en bogota se agotaron (lo habia hace dos semanas) . El unico disponible que hace esa funcion es el mcp 41050 pero este complica las cosas en las parte de diseño. Tocaria usar logica combinacional para poderlo usar o en su defecto usar un microcontrolador( creo que no esta permitido dentro del proyecto transversal).
Lastima no poder ayudar¡¡
27/10/2009 #4
hiombre tiene razon
ud tambien deve ser de la tecnologica jajajaa
y si como ud dice entre las reglas estipulado que uno no puede usar micros
si no casi todo el proyecto saldia con unno ajajaja
bueno igual gracias por la respuesta
Lupa Audio: Pequeña señal
