20/06/2009 #1
Avatar de rodr0
Control fader. como el de los autos.
Hola, que tal. estoy haciendo este proyecto Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs y como se me ocurrio hacerlo cuadrafonico, se me ocurrio ponerle un control de fader, como el de los vehiculos. o sea, ademas del control de balance, agregarle un control de fader (parlantes traseros/delanteros). lo que se me habia ocurrio, era bajando un volumen o el otro, me quedaba bien, pero queria saber si habia algo para hacerlo con un solo pote. bueno, desde ya, muchas gracias.
21/06/2009 #2
Visitante
un potenciometro doble puede valerte.creo
21/06/2009 #3
Visitante
mmm..perdon,para un fader,es como hacer un balance,pero envez de a un lado izquierdo y al otro el derecho,tienes a un lado por ejemplo el altavoz delantero izquierdo y al otro lado el trasero.
mira,puedes hacer con un pote doble,una cosa,en la 1º fila conecta a la 1º pata la entrada,a la 2º la salida y a la 3º masa.
y en la 2º fila conectalos al reves,osea en la 1º masa, en la 2º la salida y la 3º la entrada. asi como va enel dibujo.
lo que pasa esque necesitas 2 potes,y vas a tener perdida de señal,porque cuando esta en el medio,esta a mitad de recorrido y tienes perdida por los 2 lados.
para hacerlo para los 4 canales,es lo mismo pero con 2 potes dobles, no te puedo decir valor,porque depende de muchas cosas.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_502.jpg (7,6 KB (Kilobytes), 70 visitas)
21/06/2009 #4
Avatar de rodr0
mas o menos habia pensado eso hellfull. pero tmb pense como vos tambien en la perdida de señal que que pueda existir. yo calculo que debe haber un circuito o algo por el estilo. estuve buscando bastante y no encontre nada
22/06/2009 #5
Visitante
y porque no pones 2 potes dobles, uno con los delanteros y otro con los traseros?
vas a tener que usar 2 ala fuerza,porque son 4 canales.
asi subes la voz del que quieras y bajas la del otro,o pones los 4 al maximo sin problemas.
23/06/2009 #6
Avatar de rodr0
hellfull dijo:
es lo que dije en el primer post. usando los 2 potes que usaria en el circuito original. gracias
23/06/2009 #7
Visitante
no no es lo mismo.
Con uno regulas los delanteros
y con el otro los traseros.
Lo otro que te dije era uno delantero y otro trasero, y asi con los 2.
Lupa Audio: Pequeña señal
