08/06/2014 #1
Control minimalista de tonos agudos, medios y graves
Hola a todos, acabo de diseñar un control de tonos pasivo, la cuestión es que de todos los componentes, necesito un potenciómetro de 1k doble, pero cual fue mi sorpresa....... que por acá en México no hay dobles de ese valor y pues lo mínimo es de 10k y pensé lo compro y le pongo una resistencia de 1k en paralelo a cada extremo de la resistencia del potenciometro doble de 10k y listo, pero al momento de probar pues me encontré con la novedad que a la mitad del potenciometro de medios, hace el máximo de medios y cada extremo (o sea el mínimo y el máximo del pote) hace dos tipos de diferente "sin medios". Ustedes se preguntarán ¿Porqué no hizo uno activo?...... para eso les menciono que lo conecté a un reporductor de mp3 que desarmé que me da a la salida por canal 2.5 w entonces pensé que no me debía de preocupar por le volumen (pues se que aprox un pasivo consume un 50% de volumen) para exitar de una buena manera cualquier ampli. Por lo que para ello solicito su amable ayuda
Muchas Gracias de antemano!!!!!!
08/06/2014 #2
Poné el diagrama , porque además no me quedó claro cómo se conecta
08/06/2014 #3
Nueva edición
Ok, pero ocurre un pequeño problema, está muy alto en kilobite del diagrama pero lo puedes ver así "Crate GFX15 Tone Stacks" a través de google, originalmente lo ví en uno de marshall pero los valores de la resistencia y capacitancia eran grandes que eso podría creo yo provocar menos volumen de salida por lo que ví otro que es el de un ampli Crate que como verás son mucho menores los valores, y creo que ya ví el problema, pues según el diagrama en el pote de medios, las patas 1 y 2 van unidas y yo lo dejé sin unir lo checaré y te digo que pasó vale!!!!
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
En efecto era eso lo que me fallaba a parte en la descripción puse el mal el positivo el capacitor 4 en el control de tonos pasivo 1.pdf ya está correcto, editaré el pbc y lo subiré otra vez para que lo use el que lo necesite a pesar de ser tan sencillo a mi parecer solo baja 25% el volumen y los tonos se controlan bien
Listo, ya quedó aunque no lo he probado impreso el PBC creo que ya quedó el bueno es recuerden control de tonos pasivo1.pdf ok. (Espero y encuentre ustedes el potenciómetro doble de 1k, suerte!!!!)
Tipo de Archivo: pdf control de tonos pasivo.pdf (124,4 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: pdf control de tonos pasivo 1.pdf (123,9 KB (Kilobytes), 154 visitas)
08/06/2014 #4
Les comparto fotos (aclaro que es con la primer versión), el capacitor de 2n2, debe de ser de poliester, se me olvidó poner en el pdf ok disfrútenlo que tiene buen control de tonos
vvnaon dijo: Ver Mensaje
Favor de borrar el pdf de este porque está mal moderador Gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG00370-20140608-2140.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00371-20140608-2141.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00372-20140608-2142.jpg (73,0 KB (Kilobytes), 82 visitas)
08/06/2014 #5
Sigue sin estar claro cómo se conecta , por favor , para que quede completo hacé un diagrama de componentes y conecciones , aunque sea en Paint
08/06/2014 #6
Ok DOSMETROS, lo realizaré, y bueno te adelanto que si bajas el último pdf que subí pegado al potenciómetro de los agudos por la prte de atrás de este, es la salida, y la entrada es la que está más alejada de los potenciómetros.
09/06/2014 #7
Diagrama
Les mando el diagrama con el cual me basé para hacer este supereconómico y fácil de montar control de tonos pasivo, como verán hay dos diagramas en la imagen, yo usé el de la izquierda, espero y puedan conseguir el potenciometro que no conseguí por acá saludos a todos!!!!!
Tipo de Archivo: png Crate GFX15 Tone Stacks.png (23,1 KB (Kilobytes), 198 visitas)
10/06/2014 #8
No me queda muy claro tu circuito, mas allá que no dispongo de todo el conocimiento del diseño, pero si recuerdo haber hecho varios controles de tono pasivo y no eran como tu diseño, estos constaban con filtros del tipo Pi o doble Pi, además de que al poner todo al centro debería que "plano" y no logro entender como lo haría tu diseño.
Por otro lado, me resulta extraño el valor de 2nf en los agudos, ese valor para audio es como que no existe, puede que esté equivocado, pero me resulta muy chico.
10/06/2014 #9
Avatar de crimson
Es un clásico control por inserción de guitarra, incluso hay un programa para calcular estos cotroles:
http://www.duncanamps.com/technical/tonestack.html
Saludos C
10/06/2014 #10
Hola Sergio, el diseño de este control de tonos pasivo es todo mío, de hecho es la primera vez que hago un control de tonos pasivo, y por su sencillez me dediqué a hacer el prototipo con lapiz y papel, basándome en el diagrama que recientemente subí y haciendo todo con Word de Widows, y pues dado que en este foro no podemos subir videos sino solo imagenes, no puedo hacerte la comprobación de que si funciona sin complicaciones, lo probé de hecho con un reproductor de mp3 adaptado a un ampli que me armé con un tda7377 en version de 2.1, más aparte un filtro activo pasabajos para el woofer con un tl071, realmente como verás es un necesario complemento si deseo modular en este caso más los medios y los agudos (que como sabrás se modula igual los bajos).
Respecto al capacitor de poliéster de 2n2 (222), pues tienes toda la razón pues cualquier melómano o aficionado al audio diría que debe de ir uno de 470n (474) pero en este caso es un circuito complementario de todos sus componentes electrónicos, muy diferente a como tu dices otros pasivos que son más independientes en su configuración y siendo sinceros no hay manera que yo te convenza, la única manera que yo creo posible es que tu lo hagas, y si crees que pierdes mucho pues allí considero una gran equivocación pues si no queda (que estoy al 100% de que si sirve) puedes reusar potenciómetros, capacitores y resisstencias, en lo único que se haría un desperdicio, es en la placa y el cloruro férrico que usarías a parte de un poco de tiempo en el armado, y con esto te invito a que lo armes, a que te arriesgues, pues como dice el dicho “El que no arriesga, no gana” en este caso yo me arriesgué en hacerlo con el mismo pensamiento de “esperar a que funcione bien” y lo escogí presisamente por los valores bajos en sus componentes que me permitirian tener mucho menos perdida de señal de entrada, realmente fue por eso, de hecho como sabrás hay muchos más tipos de estos.
Y por cierto ví otro error en la numeración de los componentes, por lo que tendré que subir un tercer archivo y definitivo pdf, pero de los errores se aprende verdad!!! Saludos
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Muy interesante, de hecho no sabía que existía ese programa, muchas gracias Crimson!!!!!
Tipo de Archivo: pdf control de tonos pasivo tipo 2.pdf (124,4 KB (Kilobytes), 74 visitas)
10/06/2014 #11
O se me olvido comentar, que si desean hacerlo este control mono, pueden usar los orifícios delanteros de los potenciómetros, así como poner solo los componentes impares usando entrada y salida izquierda, la tierra es la misma
11/06/2014 #12
Por cierto, un amigo me pidió que le armase uno, lo probó y me dijo que se oía muy saturado de cada ecualización y poco audio (de por si no amplificaba bien su aparato), por lo que se me ocurrió ponerle una resistencia de 10k en cada canal del control de tonos de la entrada a la salida, el resultado fue que se disminuyó (para el lo necesario) la ecualización y a parte se obtuvo más ganancia de audio (casi la del aparato) así que si se oye muy saturado y poco volumen pues a cada canal ponganle su resistencia de 10k.
No es que no confíe en vos, solo que como todo aficionado o copiador de diseños ajenos me pareció algo extraño para ser un control de tonos pasivos, pero mejor si te funciona bien.
12/06/2014 #14
Hola a todos los foreros, en esta ocación les quiero compartir otra versión del control de agudos, medios y graves que subí recientemente, solo que en este caso, dado que se me pidió construir un control de tonos para un amigo a su aparato que ya tenía ecualización predeterminada, se saturó debido a dicha preecualización a parte de un bajo volúmen, propios de los controles de tono pasivos; y por ello, realicé este otro proyecto que tiene la bondad de poder controlar el nivel de ecualización contra ganacia y bueno posiblemente ustedes dirán ¿A qué se refiere? Pues en este proyecto en el potenciometro (EQ VS GAIN) como lo muestra el esquema cuando esta cerrado permite la entrada de la señal “flat” con la ganancia al 100% pues cruza directamente de entrada a salida sin ecualización de ninguna frecuencia, ahora al ir subiendo poco a poco la máximo del potenciómetro, va decreciendo la ganancia pero aumenta la ecualización pues empieza a exitar a todos los componentes del circuito, entonces nos permite más control del volúmen que un control de tonos sin este potenciómetro a parte de la ecualización y sin necesidad de ponerle un swich para poder activar o desactivar (a deseo y capricho de cada uno) el control de tonos. Otra de las ventajas (que para mí lo es y pues posiblemente para algunos no y otros si) es que al cerrar todos los potenciómetros de este control de tonos no hay paso de señal y si uno abre cualquiera de los tres, podrá dejar pasar según sea el caso puros agudos, o puros medios o puros bajos o cualquier combinación de este.
Y bueno...... eso hace esta chunche, espero y les guste disfrútenlo.
Tipo de Archivo: pdf control de tonos pasivo ganancia vs ecualizador.pdf (129,7 KB (Kilobytes), 96 visitas)
15/06/2014 #15
Les comparto algunas fotos de este control de tonos último que realicé conectado a un ampli tda7377, y todo funcionó muy bien como me lo esperaba, recuerden que a las personas que no encuentren potenciometros dobles de 500 ohms o 1k para los medios, le pueden poner a uno de 10k de la pata 1 a la 3 una resistencia de unos 560 ohms o menos (depende el gusto de medios de cada uno).
Tipo de Archivo: jpg IMG00380-20140613-2126.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00381-20140614-1042.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00386-20140614-2105.jpg (66,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00388-20140614-2146.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00390-20140615-1744.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00391-20140615-1818.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00392-20140615-1821.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00393-20140615-1822.jpg (67,8 KB (Kilobytes), 27 visitas)
16/06/2014 #16
Este circuito no requiere alimentación? Sin saber casi nada creo que lo que has hecho es un filtro, una especie de crossover. A mitad de potenciómetro suena igual que la fuente original? Si lo giras hacia la derecha realza las frecuencias? No tiene transistores o integrados?
16/06/2014 #17
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
En efecto no requiere alimentacion alguna, es la ventaja de este circuito, es raro que a la mitad suene igual que la fuente original, te voy a decir que yo le puse capacitor de poliester de 2n2 (222) a 250 v y en los medios en cada canal una resistencia de 560 ohms, con los 4 potenciometros de 10k y no me pasa lo que me mencionas, revisa los electroliticos posiblemente hayas puesto alguno mal, podras subir fotos donde pueda ver la posicion de los capacitores porfa que se vea la posicion y microfaradaje, gracias
Se me olvido aclarar que pues si es un filtro pasivo porque no requiere alimentacion , no deberia sonar a la mitad como mencionas y por eloo de favor te pido fotos como antes las pedi y si, si lo giras a la derecha realza las frecuencias pero disminuye el volumen, es por eso que diseñe este simple circuito para poder ganar mas ganancia que un control de tonos pasivo convencional y si no usa transistores ni integrados es por ello que se les llama pasivos, porque no requiere reitero alimentacion alguna que necesite para hacer funcionar el circuito o algun transistor o integrado para ecualizar, digamos que es un hibrido o una fusion entre volumen tonos y ganancia asi podria llamarlo
16/06/2014 #18
Avatar de KIRITO
No seria ideal ponerle un pre con un TL072?
si bien tu control es pasivo , no agrega sino que atenúa las frecuencias.
existen circuitos extremadamente sencillos de pre con TL0XX (modelo a conseguir 62,72,82 estos son estereo)
Bien podrias alimentarlo con una bateria o con una mini fuente de 9v o 12v.
KIRITO dijo: Ver Mensaje
Hola Kirito, en efecto seria una excelentisima opcion, y mas en este foro hay chorrocientosmil de proyectos pero quize realizar este proyecto dado que nadie se habia dado a la tarea de poder exprimir mas un control de tonos pasivo realmente fue esa la razon, y como tu muy acertadamente dices, hay mucho mas preamplis que controles de tonos por lo que, otra de las razones fue que los foreros pudieran realizar un control de tonos economico y facil de armar y montar por su tamaño, esas realmente fueron mis razones por el cual lo hice, y de antemano agradezco la recomendacion
18/06/2014 #20
Avatar de KIRITO
Un control pasivo , no es dificil de encontrar , lo dificil es encontrar uno que funcione bien...
convengamos que gastarias más en los potenciometros que en el resto de los componentes
tampoco cuesta mucho aquel IC (maximo $0,50 dolar).
tambien me puse a buscar y no encontre un pre pequeño para mi "aparato de audio"
por mi parte le colocare un IC para no perder ganancia.
-comentario no relacionado-
El "bichito" es de 5cm de alto , largo de 15cm y ancho de 15cm
un ampli portatil recargable.
Lupa Audio: Pequeña señal
