20/01/2008 #1
Avatar de zap
control de tonos
hola chicos resulta que hice un TDA2030 y un TDA2040 y andan barbaros lo que queria es un controlcito jejeje e pensado en hacer uno con TDA1524A pero no e podido hace mucho ruido, voy a hacer lo mismo con el 1524A pero con otro esquema, alguno no tendria uno a mano que sea sencillo y facil de armar, e pensado en este http://www.pablin.com.ar/electron/ci...e-ga/index.htm pero no se si funciona aparte tengo 2 TDA1524A por hay y los quisiera aprovechar tambien tengo dos tl072 que me dijeton que puede servir para halgo jejeje. gracias de antemano.
21/01/2008 #2
Avatar de leop4
prova con este http://chrudim.cz/tuning/audio/au_tda1524.html tuve muy buenos resultados y anda que mata lo hice en el proto y salio andando a la primera jejeje... son los mismos componentes pero usa la imagen que esta modificada sino no te funciona...
05/02/2009 #3
hola, realmente anda bien este pre? porque hice uno con el mismo integrado pero otro circuito y no me gusta nada como anda... saludos
19/09/2009 #4
Respuesta: control de tonos
leop4 dijo: Ver Mensaje
Hola leop4
Efectivamente ese circuito servirá para TDA1524A ? porque veo que esta diseñado para un TDA1524 y a lo mejor no es lo mismo . . . me parece que dentro de ciertas características se diferencian... Agradezco tu respuesta
Lupa Audio: Pequeña señal
