08/08/2008 #21
Avatar de mnicolau
Re: Lm1036
viktor_284 dijo:
hola mnicolau yo use el pcb en puente, tenes que cambiar los valores de los componentes para que funcionen bien con los lm1875.
Claro, y notaste alguna diferencia de potencia, conectándolo en puente a conectarlo simple?
08/08/2008 #22
Lm1036
si se nota, ahora lo estoy probando con una fuente de -18 0 +18, pero estoy pensando en ponerle mas y estoy dudando si le pongo la otra fuente que tengo ya que rectificado me tiraria unos -42 0 42+, creo yo que sa tiene que bancar ya que su voltaje maximo es 60v.
Con la fuente 18 0 18, lm1875 en puente y preamp lm1036 suena muy bien, me gusta mucho como suena los graves y agudos, te los recomiendo.
Recien estava probando y tenia un poco de ruido y lo solucione pasando mas resina de pino. ahora suena limpio.
08/08/2008 #23
Avatar de mnicolau
Re: Lm1036
viktor_284 dijo:
Ahh bien, ya lo voy a comentar en el post entonces...
Respuesta: Control de tonos LM1036
MFK08 dijo: Ver Mensaje
lo estoy montando pero me surgio unas dudillas en la hoja de dato lleva dos condensadores en la salida pero no dice los valores... al igual de q los 0.39 microF no se consiguen...
el LM1036 me salio 20$ argentinos...
Donde lo comprastes que te cobraron $20,yo lo compre el año pasado en Boulogne sulmer ahi atras de plaza once y me lo cobraron $50 y que encima lo tengo ahi durmiendo la siesta porque todavia no lo arme,avisa donde lo comprastes!!!!.Saludos.LUIS
01/07/2010 #25
obregon dijo: Ver Mensaje
Fijate que su mensaje era del 30-Jun-2008 ----> #12
Saludos !
06/12/2010 #26
Avatar de zebax
hola muy bueno el foro, podrian indicarme en el PCB del control de tonos donde estan ubicadas sus entradas de audio, potenciometros alimentacion y salidas, gracias
06/12/2010 #27
Te bajás el datashit del >>> LM1036 de ahí te fijás el plano de la página 5.
Vas siguiendo los caminitos y listo
Cualquier cosa nos consultás !
Saludos !
06/12/2010 #28
Avatar de zebax
otra preguntita jeje que potenciometros son logaritmicos o lineales, gracias
06/12/2010 #29
Volumen = logarítmicos
Graves , Medios , Agudos , Balance = lineales
06/12/2010 #30
Avatar de zebax
gracias por sus respuestas de verdad que me ayudaron, mañana compro los componentes y lo armo, alguna novedad les aviso
06/12/2010 #31
De nada che !
Saludos !
21/06/2011 #32
A el PCB de este LM1036 hay que pasarlo por modo espejo para imprimirlo con el metodo de la plancha? O ya está invertido?
22/06/2011 #33
mannesx dijo: Ver Mensaje
Mira atentamente ambas imágenes y la luz vendrá a ti
Saludos !
01/07/2011 #34
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Analicé, y hay que invertir, ¿Estoy en lo correcto?
(OJO: no nací sabiendo, naci para aprender . )
Y alguien que me diga si existe aqui en Venezuela el LM 1036, ya que quise hacer el del TDA 1524 y no lo encontre por ningun lado
01/07/2011 #35
...Y alguien que me diga si existe aqui en Venezuela el LM 1036, ya que quise hacer el del TDA 1524 y no lo encontre por ningun lado
http://witronica.com/tabla_proveedores#venezuela
01/07/2011 #36
aqui en valencia no se consigue, Mala suerte. Fui a varias tiendas, y en ninguna NINGUNA, fui a digikey, Bennavides (todos los que hay), ditel, radio city, inyele (en el c.c ara), group electronic, electronica german, electronica california y nada Yo solo quiero un control de tonos que use 9, o mas volts., que use potenciometros sencillos (3 patas) y lo demas ¡ lo tengo yo! El montaje en si, es para un TDA 7377 que estoy armando.
Probaré con el LM 1036 o sino, con el TA7630
18/07/2011 #37
aqui lo tienen
che te hago una pregunta porque yo voy a armar el vumetro ese porque el transistor de a lo primero de la placa solo tiene conectada la base ??? a que va conectado desde ya muchas gracias !!!
19/08/2011 #38
Avatar de Neodymio
Una pregunta, los capacitores de 0.39uF se puede cambiar por 0.47 o 0.33uf?
Los potes son de 50k no?
19/08/2011 #39
Avatar de rash
si los puedes cambiar.... no vas a notar la diferencia..
Avatar de gabriel I
lm1036
Saludos !
hola como estas soy Gabriel de Minas Lavalleja Uruguay yo queria saver si este impreso esta a tamaño real osea si lo imprimo cada componente calzara justo como tiene que ir
hace tiempo que estoy buscando este preamplificador con el lm1036 ya que se dice que tiene sonido wifi? es asi? desde ya gracias y saludos a todos
Lupa Audio: Pequeña señal
